tvjenia
607. ЕГР, EGR, Система рециркуляции выхлопных газов
    В теме 433 сообщения
    Раз уж написал, то еще  и тут повторю,
    замена штатных шлангов рецеркуляции картерных газов в EW12J4
    Шланги масло бензо стойкие, диаметр не помню,
    разбирай штатное, срезай трубочки,
    быстросъемы и тройник (четверник точнее остается).
    Меряй диаметр.
    Еще понадобятся трубки-уголки, просто трубки, такого же диаметра,
    метал или пластик по большому счету все-равно, что найдешь.
    В Минске конечно проще с этим, на малиновке на рядах можно все найти.
    Ща схожу  сфоткаю свои художества.
    Ну как-то так:
    Изменено пользователем Jigar
    2,2 хди 2005, 133лс, выскочила ошибка , сам клапан новый, другие клапана которые рядом и завязаны на одном предохранителе исправно работают, куда копать? и чем вообще управляется этот клапан? проводка в норме, может ли быть на него отдельный предохранитель?
    клапан который по середине
    Какая КОНКРЕТНО ошибка? Точное описание давайте.
    "ошибка управления электромагнитного клапана егр, контур открыт", при проверке через ппс раньше на него приходило плавающее напряжение 12-8 вольт, теперь мертво стоит на 8в,
    Подскажите ,пожалуйста, авто 2.2 дизель 133 л 2004 (все мозги стоят от авто 2002г) удалил ЕГР на провод кинул сопротивление,трубки на него заглушил,горит антиполюшен - давление выше заданного, контур егр открыт ,можно ли при помощи ПП 2000 что ни будь сделать,сразу вопрос КАК?!
    При помощи ПП2000 ничего сделать нельзя. Ищите причину передува. В первую очередь проверяется  наличие вакуума в системе. Часто причина утечки в клапанах СВИРЛ.
    Временно заглуши трубку от мембраны СВИРЛ, попробуй прокатиться, если улучшится, значит меняй мембрану. По ЕГР, сопротивление не подходящего номинала. Советую вырезать программно.
    сопротивление 2.2ком (какое нужно или путём тыка?)электромагнитный клапан свирл новый ,мембрана не травит.....машина едет отлично,чего трубки глушить,расход топлива в норме....на трассе ,километров через 50 вылетает чек,а то и горит постоянно,и отключается турбина (мои догадки) заглушил завёл и ещё 50 км всё в норме......понимаю чудес не жду....будем копать......Всем спасибо.
    Почему выбрали такое сопротивление , если сопротивление обмотки ЭВК порядка 15-16 Ом?
    Вместо ЭВК на ЕГР используй сопротивление, рекомендованное Cital (15-16 ом), и на впускном коллекторе, там, где подводится трубка ЕГР, установи заглушку. Антиполюшен выскакивает из-за переддува турбины, либо ЭВК подключен не правильно, либо не рабочий, либо умельцы-настройщики увлеклись горе-корч-тюнингом и оставили геометрию вообще без вакуума, возможно имеет место повреждение в вакуумной магистрали. Не мешало бы в режиме реального времени параметры понаблюдать через лексию.
    Поверил заданное значение-988,фактически-1012 при 800 об при 2000 об заданное 1082 фактически 12700 при 3000 об 1200 и 1200,посадил трубки на пластиковые хомуты,значения не изменились,но ошибка сразу потухла и второй день всё чисто
    что это за значения такие?
    давление турбины,а что надо было мерить?
    При 2000 об/мин у тебя фактически 12700?
    ошибся конечно 1270
    мерял после осмотра вакуумных трубок?
    и эвк другие подкидывал и трубки захомутал ни какой разницы в показаниях нет
    Разница в показаниях не такая и большая, если чек погас, то и хорошо
    с егр можно не чудить? или на трассе всё равно выскочит чек?
    Вот и хз, пластину под егр наверное нужно
    да всё удалено и фап и дозаторы и егр трубки заглушены (остались свирл и турбина) авто летит просто,на кавказ поехал ....антиполюшен и ....аварийный режим....вот я и полез....
    заглуши шланг от мембраны свирл и съезди на трассу.
    не чего не глушил,чек не горит,но приехав домой посмотрел лексией ,те же ошибки,в том числе и передув....пусть пока,наверное свирл менять всё таки придётся.....
    Ну раз так сложно придумать заглушку для трубки, то пусть будет передув.
    607/2,2 hdi битурбо/6год...
    в РР читается ошибка по дроссельной заслонке...
    Раньше после  того как глушил машину заслонка издавала странный щелчек...потом их было 3-4 за раз а теперь она начала быстро/многократно щелкать(я так понимаю пытается выставить определенное положение и ей не удается)..Снял и вскрыл её
    Вылил поллитра масла))...и обнаружил что зубья целые но изношены,всё банально-выработка...Износ  в месте соприкосновения 2 пластиковых шестерен....Пока смазал и собрал обратно...на езде пока никак не отражается...Вопросы к гуру:
    1 нахера заслонка на моем моторе?на что она влияет?
    2После покупки б/у или новой (склоняюсь к новью канечно -0345.F7) заслонки нужно проводить обучение?только через сканер?
    3 что произойдет когда сломается зуб
    ps
    надеюсь кинул в ту тему?
    Это заслонка ЕГР
    Работает в паре вместе с клапаном ЕГР.
    Масло внутри-вопрос к турбине и вентиляции картерных газов.
    Сломается-купишь новую.
    Она недорогая. Всего около 5 миллионов.
    Тема выбрана не правильно.
    Сообщения перенесены.\
    Это заслонка ЕГР
    Ок..в первый раз не увидел.. Спс саша.. Корявый перевод мать его...про егр не сообразил сразу - в каталоге в разных разделах картинки
    1 обучать ее нужно?
    2 А в какую цену нынче выкинуть её вместе с егр - програмно, на моем моторе?
    Пы сы
    Не 5...оригинал 3млн...аналог (1в1)пьербург 2.3млн
    Подешевела)))
    Программно выбросить-надо смотреть.
    При отключении клапана ЕГР она должна стать тоже "не управляемой"
    Подешевела)))
    Это понятно... Новую заслонку необходимо обучать?
    В идеале-да
    Всем привет!! Народ а где заглушки  берете на ЕГР???  2.2 HDI
    Я себе вырезал из листа аллюминия.
    А переходник вместо пневмодозаторов
    Это искать токаря нужно. пусть выточит.
    Был бы чертеж на листике, можно было бы изготовить (есть у кого)
    п.с нести свой пневмодозатор на время нету пока возможности)))
    Деталь простая, чертеж накидать дело 10 минут. ШЦ в руки и вперед.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, что это за трубка и зачем туда подключен провод (обведено красным)?
    машина пежо 607 2.2 бензин 2000 г.в. Имеется проблема такого характера - как только наступает осень и понижается температура появляется эмульсия на маслозаливной пробке, и соответственно под клапанной крышкой, "загажены" все трубки вентиляции картера. За месяц-полтора эксплуатации этой осенью скопилось достаточном много эмульсии. При этом двигатель работает нормально, антифриз не уходит. Летом этой проблемы нет. Может кто-нибудь, кто сталкивался с подобным, решил данную проблему? Посоветуйте, что делать?
    Вариант один, поменять масло на 5W40. Зима же на носу.
    Это конденсат. Греть нужно мотор дольше и поездки подлиннее. А штуковина на фото выше - подогрев картерных газов.
    1
    Масло льют тотал 5W-40,
    Технарь нашего клуба тебе правильно посоветовал.
    я езжу каждый день. До от дома до работы около 8 км. Мотор прогревается до рабочей температуры. Да и дальние поездки тоже не спасают, проехал по трассе около 600 км (за выходные), но эмульсии стало еще больше.
    Я с тобой соглашусь.
    Когда-то давно на Скудо отправил воздухозаборник из подкрылка в сторону выпускного коллектора, снизился средний расход, парить мотор перестал в холода, эмульсии не наблюдаю. Сделал аналогично старому приёму с подогревом воздуха.
    Хороший совет! Подскажи только, на каком расстоянии ты устанавливал воздухозаборник от коллектора? и как быть летом - оставлять "модернизацию" или убирать от коллектора?
    Труба просто направлена между мотором и салоном. Захватывает воздух в районе коллектора. 3-5 см от него.
    Кто что подскажет по данной ошибке. Неустранимая ошибка. Ошибка воздушного контура EGR. расход воздуха выше заданного значения
    ЕГР заглушили физически. А ЭБУ это видит и ругается.
    Или он(егр) просто не работает.
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
