Евстафий
307. Электромагнитные клапаны управления
    В теме 277 сообщений
    Должен работать нормально, несколько раз ставили от 15 на 16 блоки.
    ИМХО-старые клапана гораздо надежнее чем это коричневое барахло.
    тогда попробуем пока поездить с ним:)
    "Начнем с того, что управляется он не 12 V, а модулированным сигналом с амплитудой 12 V. И вот здесь может скрываться нюанс" Электромагнитный клапан, это катушка с сердечником, моточные данные которой расчитаны на управляющее напряжение 12В. И какая разница какую модуляцию имеет сигнал (частотную или амплитудную) или он постоянен в определенный промежуток времени. Какие тут ньюансы?
    Кстати Cital, если не трудно, скинь ссылочку по вопросу модулирования сигнала для управления электропневмоклапаном.
    Такой ищи
    Подскажет  как перепроверить правильность подключения вакуумных трубок? Приходит с усилителя по центру у меня, а на турбину идет с коричневого, крайний черный идет куда-то вверх, я пока не успел посмотреть куда именно. Правильно ли он у меня подключен? Да и как проверить работоспособность данного клапана? 1.6hdi 110 сил. (снимал, легкими постукиваниями щелкает ) Цитрин приговорил турбу и вакуум. Турбу поменял, нашел пробитую трубку от вакуумного насоса к усилителю(поменял), но машина не едет и дует на 3т на 0.5 меньше, на прямую подавали, передув. Вот и пытаюсь понять что и куда копать!? HELP
    Верхний штуцер на клапане!-вход вакуума от вакуумного ресивера. Второй штуцер - выход на турбину.
    Спасибо. А куда крайний черный идти должен?
    Всем доброго вечера. Помогите. должно или нет идти напряжение на клапан управления турбины(у меня на 307  2.0 HDI на всех фишках есть напряжение , а на клапане управления турбины нет. обрыва на фишке нет).Что делать?
    да должно, проверяй фишку может отгнил провод внутри фишки у меня такое было....
    Изменено пользователем Артюша
    Cогласно данным "АВТОДАТА" напряжение на ответном разъеме электропневмоклапана управления турбиной для двигателя RHZ, 11-14В в течении 2 секунд после включения зажигания, затем 0В.
    Народ где на 307 2.0(hdi, 2004 ) 136блс найти эти самые клапаны управления? В каком рацоне располагаются? ?? ( после замены втягивающего на стартер перестала турбина плясать) может фото есть где располагаются?
    Изменено пользователем Vipp
    Проверяйте трубки на вакуумном ресивере который стоит под впускным коллектором
    При увеличении оборотов трубке от турбины на впуск (нагнетание) появляется разряжение и плющит эту трубку! !!
    Этот рессивер я понимаю гдето в р-не стартера?
    Да. Над стартером. И пластиковый белый тройник на этих же трубочках посмотреть. Не надломан ли.
    И читайте внимательно что написано. Я не писал ничего про впускные патрубки.
    патрубки.
    Сорри! Спасибо за инфу. Не так понял. Завтра посмотрю что там и как
    Все проверил- никаких повреждений. Диагностика указала на ошибку клапана турбины! Вопрос! !!!' Где его искать и как к нему подлезть? ???
    Нормальная диагностика покажет что и где.
    Где цифры с диагностики? Ошибка по клапану-это вообще ниочем.
    вопрос----ГДЕ КЛАПАНА СТОЯТ?????????  КАК ДОЛЕЗТЬ?????
    Со стороны грм за двиглом стоит клапан
    Добрый день. Народ накрылся актуатор турбины машина пежо 307 2.0hdi 136 л.с.2004г. Может кто подскажет где его можно купить?
    Датчик навернулся или сам актуатор ???
    В актуаторе прорвана диафрагма и комп пишет о неисправности датчика.
    Диафрагма-в вакуумном клапане.
    А актуатор-стоит сверху вакуумного клапана.
    :bw:"Курил" разные темы по поводу "тупизны" своего мотора электромагнитных клапанов. Нарвался на эту. Купил 307( 450 тыс. пробег) 2.0HDi RHS FAP ( удален программно-? и физически) у, видимо, "палача" любых авто, которые ему попадали. Турбина- в хлам( "отвертка" в "холодную" крыльчатку), возд. патрубки( пластиковые) за впускным коллектором- раздолбаны и разъеденены( кстати, их сочленение, по заводу, не надежное- нету гребня-зацепа, могут, со временем, от "тракторной" вибрации, разъединиться сами), вакуумные трубочки где разъединены, где, вообще перетерты( внизу, около поддона), на один из ЭМК оборван провод, кронштейн с двумя ЭМК откручен и висит, вообще, в воздухе, вакуумный ресивер, отломан от кронштейна МКПП и отсутствовал.  Все три клапана у меня PIERBURG 7.28328.00 / 9641726680. Видать родные.  Подскажите( опираясь на ) ;
     1) Какие клапана за что отвечают(если смотреть спереди, считать сверху вниз)?
     2) Какие по цвету фишки, на какие клапана подсоединяются?
     3) Нижний( у меня стоит, см. фото) ЭМ клапан( я так, понял на турбину), видно, совсем, не из этой оперы( видимо с 406, у соседа видел), сидит  на кронштейне коряво, как не родной. Вопрос: какой должен стоять, как и все, или с др. №?
     4) Как примитивно проверить ЭМК, когда буду покупать б/у?
     5) Они все одинаковые или скакого-то года выпуска есть отличаются?
    PS. Первичная комп. диагностика, делал, как пригнал домой, выявила ошибки: 1) коррекция на форсах примерно: 1.8; 1.7; 3.8; 1.9, 2) полное отсутствие давление наддува, 3) неиспр. или обрыв в цепи темп. датчика выхл. газов, 4) пробл. с одним из датчиков АБС. Потом померял компрессию: 18; 21; 22; 21. На следующий день, вообще не завелась. Хотел позвонить "продавцу-палачу" и высказать, все то, что у меня накопилось на "мудаков", за 15 лет. восстановления кузовщины и механики автохлама, но передумал. Вопросы:
      Какую играет роль в работе двигателя ( не)исправность датчиков температуры выхлопных газов и целостность их цепей питания( один сразу за турбой, второй в банке FAP/катализатор) на авто с ФАПом, удаленном программно( как удостовериться, что он удален прогой?) и физически( на счет, этого, не сомневасюь, ибо когда снял, мотор, заглянул в трубу банки FAP/катализатор- там пусто( сначала же идет сажевик, правильно?). Могли ли, если что, датчик повредить, когда ФАП выбивали?
    Короче, хочу "вдохнуть жизнь" в "тело", более-менее что-то восстановить, исправить, поменять до поездки к "спецу", так сказать к "гению компа и отвертки", чтоб тачка не стояла месяц-два.
    Шо? ответы на почту писать?
    Может телеграммой еще?
    Какую играет роль в работе двигателя ( не)исправность датчиков температуры выхлопных газов и целостность их цепей питания( один сразу за турбой, второй в банке FAP/катализатор) на авто с ФАПом, удаленном программно( как удостовериться, что он удален прогой?) и физически( на счет, этого не, сомневасюь, ибо когда снял, мотор, заглянул в трубу банки FAP/катализатор- там пусто( сначала же идет сажевик, правильно?). Могли ли, если что, датчик повредить, когда ФАП выбивали?
    Никакой роли не играет, после программного отключения.
    На 307 2 катализатора. Один-за турбиной. Второй после. За ним-сажевик.
    Правильно подметили- 2 катализатора.
    Один стоит после турбы, в "бочонке", где и торчит, кстати, " жало" первого датчика темп. выхлопных газов. См. фото. Второй катализатор вместе с ФАПом соседствуют в большой банке( там и второй датчик темп. выхлопа), под днищем авто. Банка разборная. У кого такой мотор, может эту банку увидеть с ямы.
      А, теперь вернемся к теме о ЭМК. Имея непреодолимое желание разобраться в принципе работы этих эл. маг. клапанов, разобрал тот, что снизу у меня стоит( не родной, который BOSCH). Он не завальцован, как остальные три мои Pierburg. Разбирается несложно. Но внутри, я, ни чего, кроме ржавчины( попала влага), не увидел. Чувак один разбирал , у него оказался живой внутри. Принцип работы я понял поверхностно.
      Но, не пойму, все же, можно ли, хоть как то примитивно проверить(с помощью трубки от капельницы) их работоспособность, при покупке б/у из ящика у "барыги" на "Малиновке"?
     Клапана продают всякие, номера-артикулы на них разные, значит, видимо и функции у них отличаются.
    Может, подскажет кто, все они на моем авто одинаковые или какие-то отличаются? Мой VIN, если надо, VF33CRHSB82618994
    И что вы все пытаетесь мне внушить что у меня не машина а полная ху...ня.(простите за выражение). Все что я уже успел посмотреть, не в таком уж ужасном состоянии. И то что мне на 247000км перебрали двигатель (посмотрели,промыли, заменили что нужно было) это только большой плюс (всем прийдется в ближайшее время у кого дизельной машине 10лет). Заберу с СТО на счет остального покопаюсь.Отпишусь. Поподгоняю косяки белоруских специалистов. Зато потом буду в ней уверен. И я всегда считал что сделаная самим машина, с ипользованием качественных запчастей, намного лучше стоящей к примеру на Ждановичах (пока выходит по деньгам даже дешевле). Пообщавшись с гонщиками - продаваемые ими машины делаются самыми дешевыми запчастями.
    правильно говоришь я тоже сам стараюсь все делать. Читаешь некоторых шумных спецов и думаешь как он мог родится с таким талантом в голове. Есть тут на форуме один который цены сложить себе не может отвечает не вежливо грубо как буд-то делает одолжение ну такой типа шумный ДОКА а залез я как-то на толи Польский толи Румынский форум пыжо смотрю и его морда там так я поразился как он там лижет задницу  форумчанам прям не узнать его вежливый приветливый ЦАЦА. Вот такие люди бывают циничные.
    2
    Заглушил 3 клапана (а именно на 2 заслонки и егр). Только не от самих клапанов, а от вакуумного бачка, т.к. выход от него растраивается на эти три клапана. Т.е. трубку выхода с вакуумного бачка достал и заглушил болтом, и сам выход с вакуумного бачка тоже заглушил.
    При высоких температурах окружающей среды (от 15С и выше) пропадает тяга и слышно, как в этот момент перестаёт дуть турбина. Ссылаюсь всё на эту вакуумную болезнь.
    Вопрос такой, влияет ли теперь эта заглушенная из 3 клапанов система на герметичность всей вакуумной системы в целом? Т.е. Можно ли теперь не проверять эту часть на герметичность при проблеме потерянного вакуума?
    Don я грешу на пропадание тяги в жару или расходомер или датчик давления (стоит на интеркуллере) датчик на на интеркуллере. помыл и продул насосом. машина в жару голову не дурила, попробуй.
    Что то не понял, где именно находится этот датчик давления на интеркулере? У меня по моему с интеркулера выходят только два патрубка, один на заслонку, что рядом с расходомером воздуха, а второй под двигателем на турбину.
    на интеркуллере стоит сверху, прикручен одним болтом торкс, сними, залей бенза, продуй, и поставь обратно.
    Я свой тупняк в жару вылечил именно таким методом.
    p.s. По хорошему иметь комп на момент тупизны. тогда все ясно
    1
    Спасибо, попробую.
    Подскажите,пожалуйста,как отшить датчик ЕГР? К кому можно обратиться и сколько стоит? Машина 307 sw, 2004, 2.0 hdi.
    Приезжайте-сделаем
    Просто позвоните мне.
    Ссылка на тему-внизу этого сообщения
    Приветствую! 307 2005 года, RHR. На радиаторе установлен электроклапан для антифриза. Вопрос, для чего он нужен? Куда подаётся антифриз с этого клапана?
    Машина так и не тянет. Прочистка датчика на интеркуллере не дала результата. Обнаружил перепутанные трубки на клапане турбины. Выход (Out) с клапана должен же идти под двигатель к турбине?! Но при этом турбина дует при прохладной температуре окружающей среды. Что вообще меняется при перепутанных вакуумных трубках на клапане?
    Пы.Сы. Поменял местами трубки и турбина начала подхватывать, но на очень коротки промежуток времени, и сразу отключается, т.е. перестаёт дуть. Говорит ли это о том, что теперь система работает правильно, но клапан приказал долго жить?
    Трубки на клапане нельзя путать местами. Замени клапан. От егр и заслонок должны же остаться.
    От егр и заслонок уже давно в ауте. Клапан новый уже есть. Разберусь с течью датчика топлива на рейке, тогда поставлю, т.к. с этого датчика капает на этот вакуумный клапан. Не хочу новый клапан ухандохать.
    Понятно, что трубки нельзя менять местами, но почему? И правильно я понял, что с трубки Out клапана должна трубка идти на турбину?
    Соедини две трубки вместе, если поедет, то это либо клапан, либо датчик давления на интеркулере.
    1
    Датчик давления наддува тут точно не причем.
    Игра в угадайки.
    Трубку которая идет на турбину берем в губы и создаем разряжение силой своих легких-этим проверяем герметичная ли магистраль от эвк до вакуумного клапана турбины.
    Это если нет вакууметра.
    В 307 постоянно рвется резиновые трубка которая одета на штуцер вакуумника турбины.
    Хотя если на холодную ндет-это эвк
    1
    У клапана есть вход и выход. При работе клапана вход соединяется с выходом. При отключении выход соединяется с атмосферой. Это условно, на пальцах. Если перепутать, то вакуум будет постоянно открыт в атмосферу.
    1
    Игра в угадайки.
    Трубка на турбину герметична. Проверял ещё раньше. Резиновые трубки поменяны на новые. Едет машина именно в холодную погоду,а не на прогретый двигатель. Сейчас в +30С  даже на не прогретом двигателе не едет авто.
    need_4_speed, сейчас пойду посмотрю, если датчик давления топлива больше не течёт, то сразу клапан новый поставлю. В противном случае попробую соединить две трубки.
    Мудрее всего диагностику сделать. В том числе и в движении.
    Если выше предложенные варианты не помогут, то так и будет.
    Надо начинать с диагностики, что бы вариантов было меньше.
    Поставил новый вакуумный клапан. Тяга появилась, но с провалами, которые пропадают при отпускании и нажимании газа. Похоже, дальше уже точно только диагностика.
    Подскажите пожалуйста-после програмного удаления фап и егр какие ЭВК можно снять из системы?Я так понимаю самый верхний-егр и второй снизу -заслонка.И второй вопрос после их снятия (в запас) выскочит в РР постоянная ошибка-это ничего страшного?
    Ничего страшного))
    Понятно,спасибо
    Ну что вылечил свои болячки
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
