#1181 Отправлено 14 January 2016 - 06:26
#1182 Отправлено 14 January 2016 - 10:33
Полный VIN указать боится, украдут.
А чего бояться, он во всех Пыжиках под лобовым стеклом написан -любой может подойти и переписать. Только что красть не понятно?
#1183 Отправлено 14 January 2016 - 10:40
Перед стартом попробуйте немного покачать грушу под капотом.Сименс.
Топливная какая?
Бош или Сименс?
#1184 Отправлено 14 January 2016 - 20:08
Сименс.Топливная какая?
Бош или Сименс?
И не мешало бы что бы кто нибудь глянул нет ли пузырей после груши в трубке. И если есть-насколько много.
хм, спасибо) завтра попробую, потом отпишу и фото скину)
#1185 Отправлено 15 January 2016 - 18:57
Возможно давление в рампе низкое, а может регулятор забился. PP200 продиагностировать бы.
А как на прогретую заводится?
#1186 Отправлено 15 January 2016 - 21:55
Бош или Сименс?
у нас такая же ситуация пузырей много что это может быть
#1187 Отправлено 16 January 2016 - 17:19
Это воздух в системе. Так как Сименс не имеет насоса в баке, завоздушивание может быть на протяжении всей топливной магистрали от бака до ТНВД. Возможно даже подсос в районе охладителя топлива под днищем авто. Смотрите в первую очередь быстросъёмы- частенько резиночки дают брешь или не полностью надеты. А ещё уплотнительные резинки и перепускной клапан крышки топливного фильтра.
#1188 Отправлено 16 January 2016 - 18:02
Охладитель обратку охлаждает и работает под небольшим избыточным давлением.
#1189 Отправлено 16 January 2016 - 18:14
на прогретую отлично, буквально сразу же. Завтра съезжу на диагностику.
#1190 Отправлено 17 January 2016 - 15:44
Избыточного по всей вероятности быть не должно -если только топливозаборник засRался. Тогда и завоздушивание может быть из-за забитого топливозаборника, если в топливомагистрали гдето появился очаг подсоса. Мне в своём 1.6HDi зимой пришлось снимать топливозаборник, откачивать грушей соляру и вычищать всю сRaнь. У меня Бош- но в баке насоса нету. После запуска сплющивало вакуумом грушу, загорался ЧЕК и автос глох.
У знакомого на 2.0 RHZ Bosch постоянный подсос был в обратном клапане в крышке топливного фильтра. По регламенту -официалы советуют менять крышку топливного фильтра каждые 40 тыс. км.
У вас вероятен подсос до груши, в противном случае при накачке грушей и перекрывании обратки -место подсоса начало бы сопливить. Так что "круг подозреваемых сужается", и подсос от бака до груши. Но диагностика нужна однозначно. В любом случае ищите подсос, иначе попадёте на развоздушку или замену ТНВД. Сименс воздух не любит.
#1191 Отправлено 17 January 2016 - 16:07
Подсос обычно в системах с насосами разряжения.У знакомого на 2.0 RHZ Bosch постоянный подсос был в обратном клапане в крышке топливного фильтра.
#1192 Отправлено 18 January 2016 - 01:42
Не хочу показывать свое ослаумие, но это факт. Связано было это с тем, если память не изменяет, что засRаный клапан фильтра постоянно травил в обратку, а ТНВД насасывал соляру с воздухом. Как то так. Проблема появилась в морозы, летом было всё нормально. Проблема ушла после замены топливного фильтра и крышки.Подсос обычно в системах с насосами разряжения.У знакомого на 2.0 RHZ Bosch постоянный подсос был в обратном клапане в крышке топливного фильтра.
А там где стоит подкачка подсоса вообще не должно быть.
#1193 Отправлено 18 January 2016 - 07:05
#1194 Отправлено 18 January 2016 - 22:10
+100 согласен с вами.Проблема с клапаном в крышке встречается часто. Но клапан этот никак не должен влиять на появление воздуха. Насос качает из бака. А клапан в корпусе фильтра. Воздух откуда?
Обычный косяк -из-за подвисшего клапана нет давления нормального перед ТНВД. Вот и все.
#1195 Отправлено 02 February 2016 - 11:43
#1196 Отправлено 10 February 2016 - 10:09
появилось много проблем.... топливная система siemens двигатель 2.0 Hdi 90лс, а именно:
1. воздух в трубке которая идет от груши к фильтру... после ночи половина этой трубки воздух... прокачиваю грушей саляру гонит но через пару секунд снова появляется пузырь с воздухом... течи нигде нет.. сам насос топливный тоже сухой (фильтр с уплотнительной резинкой менял)
2. при + температуре заводится с пол оборота... как только минус то не с первого раза... при -10 завел только с 3 раза... при -18 вообще не завел..даже и не схватывала машинка
3. идет белый дым при холодном старте.. завел-начинает идти дым сначала маленький потом больше и больше с едким запахом.. как прогреется пропадает.
4. большой расход топлива до 11 литров диз. топлива..
не знаю даже с чего и начинать) если у кого были подобные проблемы отпишитесь.
#1197 Отправлено 10 February 2016 - 10:11
#1198 Отправлено 12 February 2016 - 08:59
Мда...
#1199 Отправлено 12 February 2016 - 09:41
Мда...
А что, мало воздуха - дыма добавим.
#1200 Отправлено 25 February 2016 - 20:11
меняй форсунки проверено на горьком опыте менял все и регулятор и датчик давления и бензонасос подставлял ---пока не заменил форсунки завелась с пол оборота. Единственное что смущает это количество подаваемого топлива на форсунку 14мм3/цикл. вот это подаваемое топливо от чего зависит.
