Дядя Илья
607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
    В теме 1 058 сообщений
    Дядя Илья обращаюсь....бо не знаю, какой...сальнег...а покупать 10 разных, что бы потом один поставить тоже не хочеццо...
    Отправил в ЛС...
    видел, сенкс... :blink::rolleyes: разгребусь займусь этим вопросом.
    сколько взяли..за это? что бы сальник коленвала поменять...коробку ж вроде снимать надо? и что за трубка картерных газов....всмысле где она и как проходить...и откуда текло.. :unsure:
    просто диагностика у них есть? если да, мот знаешь, что по ценам...
    Просто диагностика конечно есть, стоит 10 или 20 тыс. Лучше заранее позвонить им и записаться, там обычно только по записи берут. Сколько стоила чисто замена сальника коленвала не знаю, я менял много чего одновременно и сумма в итоге была чуть больше 1 млн. рублей. Где находится трубка объяснить сложно, проще показать. Все что у меня сняли катается в багажнике, так что могу сегодня на встрече показать если интересно.
    понял....спасибки! :rolleyes::unsure:
    Сальников коленвала два. Передний сальник расположен за шкивом ГРМ. Для его замены нужно снимать ремень и шкив ГРМа. Второй сальник, задний, вот для его замены уже нужно снимать коробку, т.к. расположен он за маховиком, уплотняя фланец коленвала с задней стенкой двигателя.
    угу, сделал фотки....скину...оценишь опытным глазом...надеюсь, что это сальник полуоси все таки...а не второй сальник-задний...хотя очень похоже...
    После скорости 70-80 км/ч появляется необъяснимая вибрация кузова где-то спереди. Не могу найти причину.
    Резина, колеса в норме (после баллансировки). Подушки двигателя заменены, промежуточный подшипник заменен.
    Подскажите где могут квалифицированно помочь. Был на нескольких СТО, найти причину не смогли.
    Для развития дискуссии :) подкину еще один вариант - полуоси/шрусы.
    Чем интенсивнее разгон, тем больше вибрирует? Потом, на 90-100+км/ч проходит?
    У Дяди Ильи похожие траблы были с полуосью. Скорее всего с ней проблемы, раз от скорости зависит.
    У меня (с неделю как трясёт...такое уже было!!!) между 60-70 (даже на круизе)- тож самое...я ещё и полуось (большую) в прошлом году менял...
    (И на зимней...в понедельник поменял на лето - и тоже самое)
    Мот, другую полуось поменять? Или ещё что поменять...??? Кошмар...
    Вчера был на СТО...шо-та подкрутили...меньше, но ТРЯСЁТ...ёпт!!!
    а что подкрутили??? как много скрыто в этом страшном "подкрутили". Вот у знакомого на Форестере тож трясло. Он резину новую выкинул, а я говорил, что при обслуживании по гаранти спи.... заменили полуось - неверил, такого быть не может. Может. Кто то хромает наверно. теперь. Замена детали не факт что была замена.
    А может просто грязи на диски набилось. :rolleyes:
    Всем привет. Давно катаюсь только на французах, имею опыт: Ксантия,405, 306, 406, С5 Вот сбылась мечта приобрёл 607 2,2 бенз, ручка. После С5 сказка. Все машины только бензин. При покупке сразу обратил внимание на вибрацию в переднем правом колесе. Продавец сослался на резину. Та действительно была г... Поменял, поставил 225/55 R16 вообщем родной размер, а вибрация никуда не ушла. Никогда не гоняю свои машины на СТО все делаю сам, благо руки есть и гараж. Но тут не могу сообразить, что это такое. По-типу грязь на диске колеса или кривые тормозные - это для лохов ответ. Вибрация появляется на сорости 70-80 км/ч и только под нагрузкой. Накатом ничего не трясет. На заднеприводной сказал бы, что это кардан, ну или подвесной с муфтой. Мабыть это в 607 привод. Ниразу не сталкивался с такой бедой. Весь в сборе 120 енотов по объявам. Вопрос поможет-ли??? Раскажите у кого ещё такая беда.
    После замены в прошлом году полуоси (длинной) вибрация пропала, а вот сейчас - снова... Всё опять дёргали, трясли... про подшипник этот говорили, но - не знаю...поеду ещё, на "конвульсиум"...
    Вы потом Дядя Илья отпишитесь, что по чем. А я на следующих выходных свою кавырять начну. Мо че найду.
    Baracuda
    У меня в свежекупленной машинке(правда 406) была проблема по описанию один-в-один - при разгоне на 70-80км/ч начинает трясти, потом вибрация проходит. Как только банальные причины(колеса, давление, балансировка, да и в сервисе при имитации разгона на подъемнике никто ничего не усмотрел) были перебраны, купил и поменял правую полуось - вот уже почти год все чудно :)
    Сталкивался с такой проблемой и не раз, не всегда правая полуось выходит из строя, бывает и левая.
    Изменено пользователем Citrin
    Нескрытая реклама, вырезано.
    Заменил левую полуось вчера - вся вибрация пропала...Вот так...
    ДИ, цена вопроса?
    ДИ, цена вопроса?
    Работа и оригинал полуось (с резинками) - 187 енотов...
    у моего друга на БМВ была проблема такая же, вибрация на скарости, причем неделю ездил, а она усиливалась, оказалось (!!!) колесо почти откручено, полностью не открутилось только от того, что на литье колпаки плостиковые были, вот болты в них и уперлись, хотя колесо прикручивали на шиномонтаже
    У меня это не катит, тк неделю ездил на зимней, потом переобулся, а вибрация осталась...так что...
    Дядя Илья, а как выкупили, что левая полуось, а не правая. Или сразу слева трясло? И что значит оригинальная? Новая цацка совсем что-ли?
    Дядя Илья, а как выкупили, 1. что левая полуось, а не правая. Или сразу слева трясло? 2.И что значит оригинальная? Новая цацка совсем что-ли?
    1. Правую в прошлом году менял...До - трясло, после - пропало...2. Сделано во Франции...новая... (верю)
    Всё понятно. Спасибо.
    добрый день, у меня такая же проблема на 406. Может кто знает, есть вообще какая-то возможность проверить полуоси и убедиться, что проблема именно в какой-то из них? Раньше у меня возникала вибрация под нагрузкой в диапазоне 75-90, замена опоры двигателя в прошлом году не помогла. В этом году поменял длинную полуось, но на такую же б/у. Стало хуже - диапазон вибраций сместился на 60-80. Понятно, что неправильно сделал, что не новую ставил, но новая недешевая, потому и решил поэксперементировать. Теперь готов уже разориться и на новую, но хотелось бы быть уверенным, что дело именно в ней, а на СТО говорят, что не факт. Можно ли это как-то проверить, или только один путь - менять все по цепочке по принципу помогло-непомогло?...
    есть ещё вариант как у меня, подклинивает подшипник первичного вала, вот бывает и колбасит бегемота, но не всегда!
    Подскажите, где копать? На скорости более110 км/ч появляется заметная вибрация в салоне, больше ощутимая на руле. Не пропадает как на нейтралке, так и на передаче. Когда скорость падает до 100, всё уходит. За месяц до этого менял правую полуось.
    колеса отбалансируй.
    развал сделай, диски почисти, резину посмори :-)
    если кому интересно - вчера вылечил свою вибрацию заменой левой полуоси. Доволен как слон :) Выходит, что дело было все-таки в износе шруса. Поэтому, если не дай бог возникнет у кого вибрация на определенной скорости под нагрузкой, то рассматривайте этот вариант причины. Правда определить какую полуось(шрус) нужно менять сложно, я решил менять левую, так как до этого менял правую на б/у и ничего существенно не изменилось, а левую никогда до этого не трогали. Никому не пожелаю разбираться с вибрациями, так как толком причины назвать никто не может, а некоторые СТО прямо откровенно говорят, что мы не занимаемся поиском причин вибраций. Спасибо дяде Илье за то, что поделился своим опытом с заменами полуосей, во многом благодаря ему пошел по правильному пути... Хорошо, что не начал коробку делать.
    У меня тоже есть легкая вибрация на 30-40 и около 130 Км.чвибрация легкая, вопрос есть ли смысл заморачиваться?
    Есть. Проблема со временем только прогрессирует.
    поживем увидим. Я так понял проблема в пулоосях, поменял, да поехал. Когда ясно в чем проблема и причина не так страшна, то это не проблема, а так, ход жизни :)
    здравствуйте, може ли быть такое, что на 607 2.2 hdi шкив коленвала и генератор стояли от другого авто?
    Другой темы найти не мог чтобы задать этот вопрос? Может. Дальнейшие попытки поддержать разговор в другую сторону от профиля темы будут пресекаться без предупреждения.
    сколько стоит полуось ? Где можно купить? Стоимость замены?
    unlike, попробуйте ...
    спасибо попробую!!
    Да, вот действительно, где люди новые полуоси берут? Звонил сегодня на вышеупомянутую ИССО, а мне говорят бери оригинал что-то около 350 евро, а у нас востановленные и часто бывают возвраты. Да и в данный момент нет в наличии. Моя пока сильно не трясет, но где не искал кроме Свердлова по не малой цене, нигде нет. Помогите кто чем может. Можно в личку. Зарание спасибо.
    В ЛС. Изменено пользователем audiomax
    Baracuda
    Я покупал(правда для 406, правую) в Иссо - 100евро, RCA, визуально - новая з/ч в коробке. Вполне возможно, что они восстановленные, но явно не "на коленке", а на заводе.
    С замены прошло больше года, все отлично.
    Еще в каком-то форуме, кажется на онлайнере, проскакивало, что на рынке в Малиновке есть специализировання точка с вывеской типа "шрусы для французов"...
    В ЛС...
    Здравствуйте. Вопрос такой, во время разгона (особенно от 50 до 80 км/ч) очень вибрирует машина, после разгона едет нормально хоть 70 км/ч хоть 130км/ч . Может кто знает в чем может быть причина. Машина пежо 607 2.2I АКПП 2003 г.в.
    "после разгона" - это ты имеешь ввиду "без нажима на педаль газа"???
    Я имел ввиду набрал скорость и едеш с одной скоростью(педаль газа на одном уровне держишь). Был сегодня на диагностике подвески,сказали все передние сайлентблоки менять надо и подшипники опорные( я это знал и до них) мол вся беда изза этого. Кто что скажет на мнения "спецов"?
    Изменено пользователем yurik
    Вполне и из-за этого может быть вибрация, и , к сожалению, на СТО тебе не дадут гарантию 100%, что после замены вибро пропадёт....Дело может быть не только в подвеске....Но всётаки надейся на лучшее!Изображение
    Не в опорных и сайлентах точно. Они влияют на управляемость, а не на вибрацию. На вибрацию повлияет подвесной подшипник правой полуоси.
    Да полуось это, а точнее трипоид или как некоторые называют (внутренний шрус) Я этим СТОшникам спецам не верю, они готовы и заднюю подвеску перебрать за не малые деньги, главное лапши навесить клиенту. А мне вот интерестно у кого на каком пробеге полуось дала о себе знать? Сколько они выхаживают?
    на 3 литровом с мех кп поменял прав полуось. поставил RCA titanium-маде ин франсе,типа.так через 2 месяца опять пошла вибрация,разобрали, на одном из тришипов слетело стопорное кольцо и иголки повылетали,порвав, при этом,пыльник.благо дело,были в наличии  подобные иголки.добавили недостающие,поменяли пыльник и вперед.хорошо ,конечно, оригинал ставить, но , цена ....  а вообще-то трипод можно подобрать по размерам. и не нужно  будет покупать  целую полуось. кто пробовал реставрировать?
    Трипоид подобрать можно я думаю, а вот нет ли выработки в самом стакане? Там уже ни чего не сделаешь. Хотя некоторые заваривают и заново растачивают. Но это наверное не на долго. Я свою так и не вскрыл, продал машину. В новой пока всё окей. Но если моя закалбасит, буду пробовать лечить заменой трипоида.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
