badic
607. Не заводится. Не запускается. Дизель
    В теме 694 сообщения
    Люди помогите советом двигатель 2.2 hdi заводится что на горячую что на холодную не сразу... Приходиться помаслать стартером секунд 6 потом заводиться как-то не охотно... С чего начинать поиски неисправности ??
    С проверки топливной аппаратуры. Форсунки, ТНВД.
    Проверить слив на обратку и заменить на заведомо рабочий РДТ
    И при заводке немного плавают обороты спустя минуту все ОК..
    А не может это вообще быть подкачивающий насос ?
    Нет
    Нет
    Вообщем или сам тнвд или форсы я правильно понимаю?
    Ну обычно либо форсунка начинает сливать в обратку, и доя создания нужного давления нужно дольше крутить, либо насос изношен и опять же нужно больше крутить.
    я бы посоветовал сперва снять регулятор и проверить на стенде.  Стоит это всего 50 000 у нас в Гродно, думаю что по РБ цена не сильно отличается.
    Вставить четыре шприца и завести мотор на минуту будет дешевле и быстрее, чем возиться с регулятором, который с большего можно продиагностировать не снимая.
    Спасибо за совет
    Тоже подумывал так сделать. Спасибо за совет
    А можно по подробнее куда и как вставлять шприцы?
    Шприцы с помощью капельниц соединяются с выходами каждой форсунки в обратку.
    Посмотри здесь;https://peugeot-club.by/board/topic/32700-406-baza-znanij-fotootchyoty-o-remontakh/ #6. Подробно и с фото описано что и как.
    Не нашел
    Насоветуй ещё по Бошевски тест провести... Достаточно минуты работы на холостом ходу на прогретом моторе.
    Прицепить шприцы к форсункам можно любым способом. Запустить мотор на одну минуту, потом количество в мл записать, отписаться здесь.
    Вот, примерный, наглядный пример:
    Ты сам читал о чем там речь. О том же о чем пишешь ты, только наглядно и с пояснениями, что к чему.
    Естественно, читал. Только там много лишнего. Да и где взять манометры для измерения? Зачем откручивать лишний раз датчики и скидывать разъёмы?
    Вот пример совершенно не нужного aleksandr 34 действия:
    А этот тест если и провести, то с кем (чем) сравнивать? Всем достаточно минутного теста на ХХ. Зачем ломать голову себе и людям? Как, например, вот тут:
    Вот мои данные при езде и разгоне.
    по ним можно что скозать?
    Проблемы с тягой вызваны нехваткой наддува.
    Для чего эти скрины одинаковые ?? По таким скринам диагностику  топливной делаете?  Форсунки проверяются на стенде.
    Где здесь наддув?
    "Где здесь наддув?" Здесь нет. А проблема у aleksandr 34 с тягой. В соседней ветке он давал скрины, где разница в заданном и измеренным очень велика, плюс дырявый интеркулер. https://peugeot-club.by/board/uploads/monthly_07_2016/post-23389-0-64294500-1468739413.jpg
    Где здесь наддув?
    Да проблема с тягой, недадув.
    А форсы я так, за одно скинул, вдруг по скринам можно что скозать,
    Там при разных нагрузках
    Есть тачки с куда более плохими цифрами и ездят очень хорошо. Я думаю, что к форсункам цепляться не стоит.
    Всем Здравствуйте.Ребята подскажите 607 2.2hdi 2003г. завелась и через пару минут заглохла. завожу и сразу глохнет . включаю зажигание насос в баке работает прерывесто
    а ты не газуй. пусть прогреется
    хотя тут скорее всего или ждать тепла или замена фильтра
    НАРОД. ПОМОГИТЕ. Пежо 607 2.2 HDI. Ехал я домой и появился сильный стук в двигателе, проехав метров 500, так как не где было остановиться, съехав с дороги остановился и двигатель заглох сам. Отвез машину на эвакуаторе в сервис. Начали смотреть,
    напряжение на насосе (того что стоитв баке) пропало. Подав напряжение на насос на прямую с аккумулятора, движок завёлся и выяснилось что стук в двигателе это полетела форсунка. Форсунки поменяли, сделали телекодировку форсунок но напряжения на насосе так и нет. Искали причину, думали полетел инерционный выключатель заменили его, но результат нулевой.
    Сколхозили подали напряжение с замка зажигания, но машина плохо едет, нет динамики, турбина не открывается
    и заслонка не двигается. Диагностика пишет короткое замыкание или обрыв цепи. Посоветуйте где искать. Боль всего смущает что движок заглох после того как полетела форсунка, ощущение что мозги перешли в аварийный режим.
    Изменено пользователем Alex KZN
    Добавил инфу.
    Загрузите нормальные скрины в формате JPG.
    Сделать диагностику, выяснить причину и устранить.
    Что там можно было телекодировать? Мотор 4HX ?
    Двигатель 4HX (DW12TED4/FAP)
    Стереть все и посмотреть на новые. Похоже на перетёртые провода, или все подряд фишки на заведённом моторе снимали. Тут без диагноста не обойтись.
    15 минут назад, Димыч. сказал:
    Лечение по фотографии.
    Схемы в руки и вперед.
    Стирал все ошибки, но опять вылезает одно и тоже. Фишки на заведеном моторе не снимали.
    Видимо, напряжение питание не подаётся куда надо, отсюда и глюки насоса.
    Народ подскажите направление в какую сторону рыть? Сейчас поеду в гараж к другу, а то у нас сейчас снег идёт.
    Если ты не специалист по электронике, вряд ли что нароешь.
    2 минуты назад, Димыч. сказал:
    У меня элекро техническое образование, в электронике разбираюсь.
    Подождём результатов проверки и, возможно, устранения проблемы.
    -1
    с таким набором ошибок я бы смотрел жгут проводки который по мотору идет
    3 часа назад, Alex KZN сказал:
    все датчики из этого списка имеют опорное питание из блока BSM, этим же напряжением питается и насос из бака. И это же питание приходит в блок BSM от главного реле.
    Проверьте в BSM предохранители 14, 25, 27, 28, 34 и главное реле.
    Изменено пользователем sashk
    вот схема моторного
    Ещё обратите внимание на замок зажигания - с него питание на BSM и главное реле идёт.
    Меня смущает BCP3 – блок коммутации защиты, содержащий 3 реле. Где этот блок, как он выглядит и как работает?
    Находится перед ВМ34. Коробка. Как работает, ты электронщик, читай по схеме.
    Всё разобрался. Ларчик открывался просто, контакты самих предохранителей окислились на столько, что прозванивая просто один контак (одну сторону) предохранителя тестер показывал обрыв, чего быть не может. Поставил новые предохранители и всё. Теперь надо снять турбину и прочистить её, а то проехал километров 500 с не рабочей турбиной и теперь она вся засралась.
    Спасибо всем.
    Кому нужны электрические схемы 607-го, вот ссылка
    Не у каждого есть Servive Box.
        2   52
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
