Leha78
406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
    В теме 722 сообщения
    Ну так с него и начни. Сними колесо и посмотри на датчик АБС, на его провода. Что сложного?
    вопрос в том могло ли блокироваться колесо из-за неисправности проводки либо датчика?
    как снимается датчик абс в прошлый раз не смог дастать? и можно ли его проверить?
    Могло. Датчик нужно отмачить если сам лезть не хочет. В принципе, на 406 он легко вынимается, прорезь под него удачно сделана.
    а как его потом проверить? по сопротивлению? Изменено пользователем tyomik
    Может кто знает, свзана ли система ESP/ASR с датчиками ABS или использует свои девайсы? Недавно стала вылезать ошибка ESP/ASR not functioning и загорается желтый треугольник в правом верхнем углу панельки прибоов. Сама система ABS при этом ошибок не дает и работает.
    связана. все подобные системы плучают первоначальную информацию с датчиков абс
    Спасибо. Так а что хоть смотреть? Теже датчики. ABS работает. Где это блок для ESP/ASR или что там для нее, будь она неладна?
    Для начала подключить комп и посмотреть что за ошибка. Возможно-датчик угла поворота руля
    Ну раз вы так советуете, то придется с вами согласиться. Поеду на диагностику. Спаибо.
    Подскажите, ни с того, ни с сего, иногда прямо на трассе на крейсерской скорости, причем на круизе, загоралось две лампочки - "ABS" и "ручник", гасли только при следующей заводке машины и первом нажатии на тормоз. Теперь лампочки не горят, но ABS постоянно работает. Прозвонил датчики тестером, у всех 1,64-1,68 кОм, но на одном при кручении вывешенного колеса сопротивление меняется не так резво как на остальных (1,4-1,8 против 0,8-2,4- кОм). Но и колесо проворачивается с большим усилием. А как бы долезть до гребенки  ABS на заднем колесе с минимальными затратами?
    Проблемма решилась! После снятия тормозного диска выяснилось, что выпал один из "солдатиков" ручника, пружинку порезало на витки, они облепили датчик АБС (он же магнитит!), видно его подкорачивали, да вдобавок  слегка отогнули. Теперь в старое гнездо штатный "солдатик" не поставишь, раздолбалось, говорят подходят от VW, кто-нибудь знает?
    Хоть и поздновато, но как я понимаю – это одно из слабых мест в Пежо, поэтому не большой отчет. Итак: Внутренние колодки ручника прижимаются солдатиками. Со временем фартук прогнивает, солдатик вылетает и сделав пару виражей внутри диска совместно с пружиной они застревают где угодно. В случае Stallker-а за время виражей он «немного повредил гребёнку и отогнул стержень датчика АВС». В моем же случае он просто сломал стержень датчика и стержень повис на датчике за счет магнитного поля его же самого. И поскольку стержень все таки болтался около гребенки, то он выдавал какой-то сигнал и ABS работала и не показывала ошибки (наводит на мысли об «интеллектуальных» возможностях системы ABS). В общем вывод один – замена датчика ABS. Попробовал открутить болт крепления датчика – шестигранник вполне предсказуемо слизался. Наварил на шляпку болт, выкрутил. Попробовал снять датчик – не идет. Попробовал выбить со стороны ступицы – даже близко не идет :(… Прилепил стержень к датчику холодной сваркой – катаюсь с момента последнего обновления сообщения по сей день, ABS работает на ура . Но никому не советую такой подход ;) . По правильному надо: снимать ступицу, высверливать датчик, прочищать посадочное место, покупать новый датчик abs (который я , кстати, искал на Некрасова и не нашел), переподключать, покупать новый ступичный подшипник, выпрессовывать, запрессовывать ну и т.д. по спику…
    Ищи ремкомплект -солдатик со своими шайбами. Он есть точно.
    после простоя 2 дней и ливней которые были приключилась та же беда что и у топикстартера. проверил предохранители все целы. поездив по городу заметил такую особенность: после заводки, "гирлянда" остается гореть и на БК горит надпись "ABS FOULD", проезжаю метров 50 и все тухнет. до 60 км/ч при резком торможении абс срабатывает все четко, но вот стоит мне разогнаться до 80 км/ч и начать тормозить, на 55-60 км/ч снова загорается "гирлянда" и надпись на БК. и не пропадает до выключения двигателя, при этом абс не работает.глушу мотор и все повторяется снова.в каком направлении рыть?датчик скорости?АБС? подскажите пожалуйста! :angry:
    Я бы загнал на диагностику, сэкономишь время. У меня с такой проблемой сразу выявили неисправный датчик.
    подскажите толковых диагностов:)
    люди такая трабла! когда торможу плавно и скорочть уже километров 20 в час чувствую как авс начинает тихонько лупить по ноге! при сильном торможение такого нету! при выключенном зажигание,никакого биения! и приблизительно с того времени как появился такой эфект, иногда загорается ошибка АБС но не какой зависимости прямой нету, тоесть ошибка горит или не горит тормоение одинаковое и небольшое биение педали есть! я так понимаю что что то с датчиком? мот кто расскажет как на него посмотреть??? мот его можно как то почистить или что с ним делают??? я просто про абсвобще не в курсе нибалды
    Снимаешь колесо и чистишь мишень на ШРУСе щеткой. Снимаешь всю грязь, потом с датчика грязь чистишь. С задними сложнее, но смысл тот же.
    чито есть этот датчик??? как я его узнаю?
    Узнаешь, его трудно перепутать. Датчик расположен на рере поворотного кулака, недалеко от рулевого наконечника. Такой черный циллиндрик, крепится болтом на 10. К нему еще провод идти будет.
    окэ! спасиба! буду пробавать!
    когда снимешь колесо сбоку за тормозным диском на один болт крепится датчик к нему идет провод....на фото он в самом центре (сорри, простыня прямо с сайта)Изображение
    Привет всем, меня Макс завут. Скажите а как сбросить ошибку ABS ? датчик частоты вращения в колесе заменил а ошибко не потух.
    Ошибко само потух если все будет исправно. Может не в том датчике дело было?
    Сколько времини надо компу ABS что б сбросить ошибку? Что датчик был поломан - факт. Механическое повреждение, он был сломан.
    миша, в самом центре не датчик АБС, а провод к датчику, т.к. сам датчик крепится к кулаку болтиком на 10 и одновременнно крепит грязевой экран. на фото его не видно, т.к. его перекрывает суппорт.
    метров 200 проехать... Изменено пользователем Raptor
    Вот это уже хуже...... Проверку короче делать надо всех датчиков.... а тестер в режим омметра переводить или вольты мерить?
    Сопротивление датчиков меряем.
    у меня тоже вопрос абс вроде нор работает, но при повороте направо типо выезда с кольцевой, если не сильно сбросить скорость, тоесть когда машина чутка накланяется в лево, сразу загорается абс и ручник, при перезаводке гаснет, когда в право клонит машину не загорается, когда по прямой руля в лево право даешь тоже не загораетсяв чем причина, был на диогностике о ошибкам все ок, я объяснил мне сказали когда загорится затормози , затормозил абс не работает. перезавел все работает
    проверяй проводку к датчикам, при кренах жгут за колесом изгибается, возможно предвесник обрыва проводов...
    а датчики же на всех колесах, меняли с другом колодки задние, не видел датчика, хотя я и не знал где искать..вообщем надо снимать колесо или на яме можно посмотреть?
    С ямы можно.
    На задних колесах датчики спрятаны глубже. Инфу получают с ишени на ступице. Чтобы долезть до датчика нужно снимать тормозной диск.
    тоесть скорее всего переднее левое колесо нужно проверить?при поворотах в лево и наклоне в право все гуд
    А есть вариант проверки датчиков с колодки блока ABS дабы исключить проводку? распиновка контактов есть у каво-нить?
    Сегодня был на диагностике, комп показал, ошибку заднего левого колеса (60 тыс), завтра предлагают подъехать проверить что там грязь, проводка или сам датчик.Сказали работа 50 тысяч + 70-75$ датчик, может есть смысл взять б/у датчик, продаются ли они на б/ушке, продаются ли они по одному и если разница на какое колесо? Или пока не торопиться?
    Продаються. Себе покупал передний за 20 енотов. Правдо пришлось поискать, многие на разборе не заморачиваются их скручивать, а просто обрезают при снятии поворотного кулака. Разница есть только между передними и задними.
    Не работала ABS, решил проверить гребенку на заднем колесе. Снял тормозной диск и, как и предполагал обнаружил сбитые зубья на гребенке. Вопрос. Менять теперь нужно всю ступицу, или можно как-то сбить старую гребенку и осадить новую.По поводу датчиков ABS, на экзисте новые по 52000.
    Снять старую гребенку не сняв ступицу нереально. Хотя, правильнее даже написать, что напресовать новую не сняв ступицу нереально. А сняв ступицу есть большой шанс что подшипник развалится. чем искать приключений. лучше поменять. И еще вопрос - а что срезало зубья? Солдатик от колодок?
    Не знаю солдатик это или нет, В общем кака-ято фентиклюшка с пружинкой, которая в середине колодки держит саму колодку.
    Ну, солдатиком называют его. Часто из-за них гребенки страдают.
    Кстати, где лучше искать этого солдатика(с целью купить), а то одна колодка пока без него. На экзисте что-то не нашел(
    На Жданах\Малиновке\Некрасова продают ремкомплекты. В них входят солдатики (4 шт) с пружинками для них, пружинки для колодок. Набор стоит от 50 тыс. А можно замутить из жигулевского ремкомплекта. Этот стоит от 5 тыс :)
    такая же проблема что и у автора темы но при всём этом загорается неисправность АБС(и что интересно обычно это происходит на ровной трассе, когда за сотню)из ремонтов: были заменены все солдатики и на одной стороне поставлен новый цилиндр суппорта (который естественно туже ходит чем разработанный)вопрос могла ли проблема появится именно из-за замены цилиндра?и может оставить всё так как есть, со временем пройдёт или же лучше заменить и второй цилиндр
    Да. Но из-за подклинивающего суппорта одно из колес может при торможении или медленнее замедляться или быстрее. Отсюда разность вращения и срабатывание АБС.
    Спасибо, хорошая инфа !  Изображение
    мысль действительно в правильном направлении..есть клиент с похожей проблемой..только не абс а есп выскакивает и авто тупить начинает.глушишь заводишь..проблема временно исчезает..
    У меня кольцо лопнуло на шрусе,вот и срабатывает постоянно:)
    Дата последнего сообщения не смутила?
    Кто-то же всё равно будет в теме и всё пригодтся походу.Сами же бормочите когда не курят поиск.Оценил.Покоя всем!!!
    Если датчик АБС (передний) рабочий - можно ли поменять отдельно провода (надлом провода возле самого датчика, сказали паять бесполезно, типо самое подвижное место)?. Придется ли прибегать к пайке или соединения с датчиком и разъемом под капотом обычные фишки? Авто -Пежо 406 2000г. 2.0 HDI 90 л.с.
    Изменено пользователем Dmzdanko
    Покупай новый датчик, он идет с проводом до самого разъема в моторном отсеке. Паяние, думаю, проблему не решит, т.к. место, где провод подвижен из-за работы подвески очень деликатное и надолго перепайки не хватит.У самого такая проблема. Когда вкладываю авто в правый поворот крен кузова соответственно влево. Правая сторона подвески подымается и происходит распрямление провода датчика АБС, в проводе контакт отходит --> выскакивает ошибка АБС,  комп: открытый контур (разрыв цепи) переднего правого колеса.Купи новый, поставь, подсоедини и забудь.
    Может у кого есть картинка или фотка, чтобы посмотреть, как этот солдатик должен выглядеть, а то у меня от них только пружинки остались. И вопро №2 - где купить новых?
    Спасибо, буду пробовать.
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
