Leha78
406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
    В теме 722 сообщения
    у меня тоже такая проблема, только + если на скорости едешь по неровной дороге (коей сейчас в городе завались), загорается лампа. после пару заводок проходит)) как бы это взяться за енто дельце..) может кто помочь?
    Это нужно комп подключить и прокатиться. В разделе АБС можно читать инфу по датчикам АБС о скорости вращения колес. Одно будет "крутиться" быстрее остальных.
    чаще всего виноваты задние датчики. из-за конструкции колодок ручника (они фиксируются подпружинеными пальцами). когда один такой палец вылетает из за коррозии диска крепления колодок стояночного тормоза, то он болтается внутри барабана и может ударить по штырю датчика. штырь датчика загибается и датчик начинает выдавать неверные данные.простая диагностика:- на яме или подъемнике посмотреть на месте ли пальцы (их по 2 с каждой стороны).- также можно подключить комп и посмотреть какой датчик тупит (хоть лампа и гаснет - ошибка все равно остается)ремонт:- снять колесо- снять тормозной диск (для этого понадобится снять колодки, т.к. задний суппорт целиком снимать проблематично. снимаем фиксаторы, выбиваем 2 пальца, удерживающих колодки, вынимаем колодки. затем пробуем снимать диск)- снять колодки ручника- выровнять штырь датчика ABS- поставить назад колодки (выпавший палец возможно уже не будет держаться, если коррозия сожрала отверстие. я использовал простой винт с шайбой, установив его с обратной стороны, а с наружной одел пружину и накрутил гайку, законтрив ее краской)- поставить назад тормозной диск (и колодки)- поставить назад колесо
    Изменено пользователем HBmouse
    Стоит задача временно отключить ABS на 406. Прохожу курсы экстремального вождения и нужно попробовать ездить без ABS.Это возможно на 406 Peugeot? Вроде как из темы я понял про предохранитель какой-то под капотом. Вот какой именно, может быть кто-нибудь тыкнет.
    Спасибо всем кто ответит. У меня 406-ой 2001 года 2,0 HDI постоянно на дисплее выдает ошибки ABS FAULT и BRAKING FAULT.
    Недавно съездил на комп. диагностику ошибку показало в переднем правом колесе. Посидел начало в интернете поискал что это может быть там все отписывают на датчик ABS или окислились контакты. Сняв колесо и датчик ABS провода все целые, под аркой
    никаких соединений проводки не обнаружил. Где искать разъем? Еще обнаружил отдельный провод с переходником на два контакта. Один там был и шел прямо к тормозной колодке а второго вообще не было, только нашел кончик возле колодки. Думал из за него ошибки ,все почистил и подключил и толку никакогоИзображение. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕИзображение
    Разъём под капотом рядом со стаканом. Если проследиш жгут из-под колеса найдёш быстро.
    А два остальных провода которые идут на тормозные колодки для чего они? И влияют они на ошибку ABS? Как самому проверить исправен датчик или нет? СпсИзображение
    знаешь какой датчик...снимаешь его самого и пробуешь почистить, редко бывает помогает...нет значит замена...
    проверить можно той же диагностикой что он тебе показывает параметры, при движении и стоя... :)
    На тормозные колодки идут провода на датчики износа. Их изолировать надо.
    Там вообще проблема будет в зубчатой мишени на ШРУСе :) Разъемы датчиков под капотом, чистить там нечего.
    Толщина колодок померил 4мм. Из-за этого может ошибки выбивать? Разъемы все посмотрел вроде все в норме.
    406 02г 3.0 V6 Постоянно висит ошибка ABS, ESP fault ! PP2000 показала постоянную ошибку подкачивающего насоса (номер ошибки не указан) При измерении параметров на подкачивающем насосе напряжение - 3,5 - 3,9 вольт, датчики на колёсах работают и показывают одинаковую скорость!!! Ошибка стирается, но при начале движения сразу же появляется заново. Может кто знает куда копать??? Если тема обсуждалась ткните пож-та носом, ато поиск немного хромает!
    Ну так в сторону насоса и копай. Чего не понятно?
    Это как бы логично, но! При принудительном включении его через рр2000 слышно что жужжит в вакуумном усилителе, так вот каким образом проверить его на работоспособность и как вообще выглядит этот насос и возможно ли его как то заменить или ещё что-нибудь сделать.... Интересует любая информация по решению данной проблемы!!!
    Такая проблема. Периодически загорались лампочки , сигнализирующие о неисправности систем на панели, и БК писал ABS/ESP not function. ABS FAULT. Соответственно системы и не работали. Глушишь машину, заводишь и все в норме-лампочки гаснут и все работает. Потом процедура вкл.-выкл. зажигание стала помогать меньше-ошибки могли висеть и по несколько часов, при этом иногда гудел (жжужал) блок АБС и грелся, даже при выключенном зажигании. Помогало или снятие клеммы, или снятие фишки с блока( бывало жужжит весь день, снимал фишку ездил без АБС, то несколько часов, то на ночь снимал - придешь наутро наденешь все в порядке). Недавно все перестало гудеть и работать тоже. РР 2000 выдал следующие ошибки: постоянная неисправность(ошибка):1. насос рециркуляции ABS/ASR(противобукс. тоже,кстати ,не работает)
    2. насос предварительного повышения давления АБС (когда ошибки выскакивали периодически PP 2000 показывал на нем напряжение менее 4 В, теперь.когда ошибки горят постоянно-напряжение 0(ноль)В
    В связи с вышесказанным такие вопросы: 1. Что такое-насос предв. повыш.давл.? У меня под вакуум. усилителем какая-то балда, похожая на насос, может он и есть?
    2. могло ли бы так случиться, что накрылись одновременно и этот насос и блок АБС? или что то одно? или тут иные причины?
    Других ошибок, по датчикам и т.д. программа не выдает. Предохранители целые, разъемы на фишках не окислившиеся. Пежо 406 2002г.,седан, 3.0 мех-ка. Заранее благодарен.
    сам блок и насос под замену...что тут думать...)
    блок нужно ковырять или заменить.
    Подниму тему. Похожая ситуация, что и у топиккастера, загорелся значок АБС и горит. На обычном сервисе ошибку заранее извиняясь, что не могут помочь, обрисовали как проблему с реле в блоке АБС. На бумажной распечатке, что мне выдали, написано "Solenoid valve relay Permanent fault". Может кто-то что-то может сказать - излечимо без замены блока АБС и кто может кого посоветовать?
    менять реле, что тут еще посоветуешь.
    я имел в виду, кто ремонтника посоветует по абс
    Добрый вечер. Может подскажите, где можно купить или мот есть у кого, новое или б/у кольцо АБС? А то у меня развалилось одно и теперь естественно не работает
    Если предположить, что технология изготовления АБС-ready ступиц совпадает с технологией изготовления АСБ-нутых ШРУС, то кольцо съемное. Оно на заводе напресовывается. В продаже отдельно колец я не видел, вряд ли будут. Вижу 2 возможных варианта решения проблемы: первый это покупка нового ШРУС-а, второй найти б\у шный разбитый ШРУС и спресовать с него кольцо.
    Касательно люфта. Люфт должен быть, но в разумных пределах. Проведи еще такую проверку - покачай колесо и попроси помошника нажать на педаль тормоза. Если люфт полностью пропадет - подшипник, если останется, то это уже детали подвески.
    пасиб daiver.... если б кто ещё свой старый шрус подогнал было бы вообще чудесно.... хотя как вариант на разборке можно посмотреть... а может лучше купить новый, поменять; будет один в запасе....хз что делать надо помозговать.... врядтли это подвеска, он(подшибник) шумит к тому же...завтра попробую продиагностировать по твоему методу....
    Доброго вечера всем. Мот у кого случаем есть кольцо АБС (гребенка)? Или подскажите где поискать? неохото со шрусом покупать)
    Покупал в выходные на рынке в Малиновке, новый, 60 тыс.
    Случайно номер торговой точки не подскажешь?
    неа :unsure:
    По итогу оказалось-реле!!! А все "диагносты" приговаривали БЛОК АБС. Вот такие "мастера"! И вот ЭТОТ" МАСТЕР" (выше)- БЛОК И НАСОС ПОД ЗАМЕНУ,ЧТО ТУТ ДУМАТЬ! Мозги включи, если есть(или РЕЛЕ поменяй)!
    1
    да-да..собственно говоря вопрос: кольцо ABS на передней полуоси отдельно продается? или только вместе с ШРУСом? из чего оно сделано? лопнуло оно.. может заварить можно чем?
    у меня тоже трабл с ошибкой ABS, во время движения ни разу не загоралась, только во время запуска двигателя (т.е. либо загорится, либо нет). так вот, один диагност сказал, что ошибка по датчику abs правого заднего колеса, я залез к нему, прочистил, но безрезультатно... поехал на сервис, поменяли паравый задний датчик, пару дней всё гут... а счас опять такая шляпа (то загорится, то не загорится). что ж такое может быть? и есть ли смысл ехать на диагностику, если ошибка не загорелась???
    Изменено пользователем xtrim.35
    надо смотреть разъемы/проводку на этот датчик. где-то контакт плохой или провод переломался.
    и что, что новый датчик? похоже, что и старый не мертвый был. а проблема в проводах/разъеме.
    а это на диагностике проверится (если ошибка гореть не будет)???
    здесь уже не компьютер надо, а тестер. какое колесо известно.
    Здравствуйте. Не хотел начинать новой темы, но похожих не нашел.Ситуация следующая: после любого резкого маневра будь-то поворот или тормоз выскакивает ошибка ASR/ESP и горит иконка на панели.Как следствие - перестал работать круиз. Машина 2.2 HDI 2002 г.в.Диагностика показала неизвестную ошибку.Почистили ошибки - симптомы пропали, круиз заработал.На следующий день посли ночи на морозике -3 первый же маневр снова выдал ту же ошибку, которая, снова, регулярно, выскакивает.Заметил, что капризы ESP всегда начинались когда холодно или сыро, тогда когда она и нужна)))Раньше иногда выскакивала, но после перезапуска двигателя пропадала.Подскажите, пожалуйста, у кого-нить было что-то подобное? Может там какой механический дефект нужно устранить? Но даже не известно в каком колесе искать и комп ничего не выдает(((Что делать-то? Снова ехать на комп смысла не вижу.
    сначала такое начиналось в пробках при кручении руля, торможении, трогании. после перезаводки ошибка пропадала сама,потом сдох сервисный аккумулятор.начни с него, когда он сдыхает каких только ошибок не увидишь,"перегорело 2 лампочки" и т.д. Изменено пользователем Jigar
    Просто убил такой фразой)))))
    где? Поиск результатов не дает
    Изменено пользователем Dee
    -1
    Лягушка на педали тормоза.
    Dee, чем тупо лепить минусы съездил бы на нормальную диагностику где тебе не тупо посмотрели бы наличие ошибок но и проверили бы работу концевиков на педали тормоза.
    на 406-м один аккумулятор
    У меня похожие "глюки" выскакивали в первое дождливое утро после замены передних колодок.. Но как-то само в течении дня само прошло и вот уже полгода все ОК. Может и у Вас что-то с колодками..
    Диагностика нормальная, оборудование фирменное.
    Но механику никто не смотрел, только ошибки. Я вот это и спрашиваю.
    Надо ехать на пыжовник...
    вот его и посмотреть
    если честно, то я такую фразу тоже в ПП2000 один раз видел. но не помню в каком разделе. (давно это было). помню только, что проверить ничего нельзя было, да и система не критичная "ошибнулась". :)
    Здравствуйте.Помогите с ремонтом АБС. Загорелись ошибки АБС  На компьютерной диогностике сказали что неисправны задрие датчики АБС и электро носос. Заменил датчики ошибки пропали. но при резком тормажении начала проваливаться педаль тормаза и сразу загорелись эти ошибки. Остановился погазовал,снова пропали ошибки. Боюсь резко тормазить, в чум причина и как ее исправить???
    А что есть "Эти"? И по насосу и по датчикам? Или повторно не смотрели? Просто насос бы тоже не помешало проверить, он как бы как раз при торможении включается... чтоб при сработке АБС, вернуть тормозуху обратно в главный тормозной, иначе педалька просто провалится (не знаю только на сколько глубоко)
    Изменено пользователем Nixus
    А как его проверить с чего начинать и куда мне влезть,а может самому и не стоит? Вот снова загорелись ошибки и не пропадают
    Я думаю, еще раз на диагностику. PP2000 вроде можно насосом этим управлять.
    Под капотом есть блок предохранителей, там 2 релюхи, попробуй их проверить. У меня горели ошибки, все грешили на блок АБС, а просто было неисправное реле. Купил б/у 90000 и все заработало.
    а у всех когда экстренно тормозишь, срабатвает абс и аварийка включается?у меня случай был, заехал в сугроб такая же ошибка выскочила, индикатор стопа загорелся , абс, и типо ручника индикатор,клацнул зажиганием по новой все пропало)
    аварийка не у всех, абс только у тех у кого есть и исправна :D т.е тоже не у всех.
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
