urbas
406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
    В теме 579 сообщений
    кольян шкивы распредвалов на шпонке или нет? и второе, как производил натяжку ремня?
    глянул в запчасти, да - распредвалы одинаковые, да - звездочки одинаковые, а вот та деталюха что между ними - на впуске и на выпуке разная. может всетаки в ней дело? ведь именно по ней фиксируется распредвалы.
    Распредвалы фиксируются по ним. Конструкция следующая - на распредвал одевается эта "чека" с меткой. На ней есть шпонка, которая фиксируется на распредвалу. У шестерни есть паз под эту "чеку". Паз дает ход шестерна в пределах ну максимум двух зубьев. Это зачаток механизма компенсации износа, позже его доработали до вменяемого вида. На ранних моделях такой. Из-за малого хода проблема врятли в нем. ИМХО, в коленвалу дело.
    все верно, только на выпуске "чека стоит примерно на 7 часов, а на впуске на 5 часов. если их местами поменять - то впуск повернется вперед на 70 градусов, а выпуск назад на 290. (ну плюс\минус). я думаю что при таком раскладе косяк будет стопро
    Прав 100%. Косяк при сборке полюбому.
     Всем спасибо! просто не знал, что на французах поршня ставят в ряд. Собрал, как писали, но дым пускать ещё рано - комп глюконул, ошибка какая-то. Теперь надо диагностику делать. Кстати хочу приобрести недорогой автосканер. Может кто чё посоветует какой подойдет(имено на пежо 406)?
    поршня ставят в ряд после обрыва ремня ГРМ, соответственно и распредвалы - на закрытие всех клапанов, установка меток - есть ВМТ, которую также можно выставить по первому цилиндру (вот здесь франция - 1-й считается от КПП,а не от ГРМ), который не должен четко стоять вверху,а на несколько миллиметров ниже по ходу вращения каленвала - во избежании запуска ДВС в обратном направлении, при натяжке ослабляются болты шкива-шестерни выпускного распредвала, натяжка производится натяжным роликом по часовой стрелке, если натягивать наоборот - происходит сбой меток при проворачивании двигателя
    Изменено пользователем Eridan
    метка коленвала находится на полуходе всех поршней.
    ВМТ никто не отменял, в варианте Кольяна, как и при обрыве ГРМ, движок собирается как я описал в посте #18 с последующей проверкой меток и, скорее всего, может быть ошибка на зуб, но может и повезти - угадает, эта сборка приблизительная, не факт что все совпадет и движок нормально запустится
    Кольян, проверь подключение датчиков положения каленвала и распредвала, другие разъемы
    у меня такая же шляпа была при замене ГРМ на таком же движке, хорошо что на маховике корректором метку нарисовал, распредвалы зафиксировал болтиками, и потом маховик выставил по заводским меткам, после надел ремень, натянул его, и начал прокручивать коменвал, через четверть оборота поршня встретились вс клапанами, снял ремень, поставил распредвалы по меткам, коленвал поставил по своей метке, собрал все обратно, прокрутил вручную на два оборота, все ок, завелась с полоборота...
    +1 Таже фигня выставляю всё по меткам (распредвалы один смотрит на 17 часов другой на 19 как по книжке. коленвал блокирую через шкив по книжке.) Одеваю ремень грм проворачиваю на пол оборота и тут КЛИН. что делать не знаю?? дайте дельный совет406. 96год 16 клап 1,8Ещё забыл задать такой вопрос, когда коленвал стоит по метке ТО 3 И 2-ой цилиндр находиться в верхнем положении, что за бред помойку всегда ремень ГРМ выставлялся по 1 цилиндру в верхней мертвой точки, не так ли?
    Там все еще интересней. Когда я зафиксировал распредвалы и выставил коленвал по своей метке (которую сам нарисовал) по все поршни стояли в среднем положении :blink: :blink: :blink: я тебе могу приблизительно сказать как выставить коленвал с точностью +- 2-3 зуба, набери 848-61-99 мтс
    Таже проблема. Один мой знакомый гаражник сказал что на пежо еще коленвал в точке фиксируется с помощью отверстия в маховике где то в районе стартера, но чтобы зафикировать стартер нужно снимать, как я понял. Может кто что про это знает расскажите по подробней.
    Послал бы ты этого знакомого. Коленвал через маховик под стартером фиксируется только у дизелей. На бензах либо через шкив коленвала (на моделях постарше и частично на EW) либо через установочное отверстие в блоке циллиндров (со стороны моторной перегородки на двигателе чуть выше выхода из коробки правой полуоси) на моторах серии EW. Это относится к 16-и клапанным бензам.
    У меня двигатель XU можно по подробнее, что за отверстие в блоке и с чем его надо совместить. Спасибо.P.S. на крайний случай выставлю первый поршень в ВМТ :( Изменено пользователем Free_Wolf
    По ВМТ ГРМ на французах не меняют. Если мотор серии XU, то никакого отверстия в блоке нет. Только через шкив коленвала.
    Но как то же можно выставить каленвал, неужели конструктора настолько тупые что не предусмотрели такого случая, как проворачивания приводного шкива, у меня нет слов.
    Собственно, в чем проблема? Купиновый шкив и все станет на свои места. Конструкторы не обязаны учитывать тот факт, что метки будут выставляться по изношеному шкиву. Это как схождение делать с разбитой подвеской и хаить конструкторов, что не придумали способа все выставить в таком варианте.
    На одном из форумов нашёл инфу, что на моем двигателе (XU7jp4) распредвал считается зафиксированным если все поршни стоят в ряд, получается если установить 1-й поршень в ВМТ (через свечное отверстие) и прокрутить коленвал на четверть оборота, то вот оно положение фиксации - поправте, если это не так?
    Проблема в том, что таких положений будет два. Первой положене - 1й и 4й поршни на пути вниз, втроое положение поршни на пути вверх. Геморно и не точно. Может все таки проще шкив купить новый? Не таких уж он больших денег стоит.
    Где гарантия что на разборе шкив будет не провернут, а на экзисте от 70 уе, но ИМХО намного дешевле чем непредсказуемые последствия.
    Я говорю про НОВЫЙ, а не про б\у.
    Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить :), то есть меня :) .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте :), Спасибо!!!
    ой
    Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить :), то есть меня :) .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте :), Спасибо!!!P.S. Ссори за флуд, с первого раза вывалилась какая то ошибка и тема не обновилась
    Загнал свою 406 на сто.(не заводится). Подключили к компу - нет синхронизации. Сказали нужно проверить метки грм. Датчик коленвала обороты видит. Действительно ли она может от этого не заводиться? И от чего может проскочить ремень?
    оборвался ремень ГРМ , погнуло все клапан впускные , поменяли начали собирать и вот беда при установке грм по меткам мотор не проворачивается!!!!!!!!!!!Грм повесили как тут показано , начинаешь вращать мотор за колесо и чувствуется как поршень встречается с клапанном , что делать не знаем , может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста!!!!!! может метки надо как то по другому ставить?мотор 1.8 16 клапанов, машина 1997года выпуска
    откройте книгу и посмотрите у вас когда валы стоят в метках, как должен стоять коленвал, вмт или средняя точка и отталкиваясь от этого и смотрите по свечным, там будет всё более ясно
    Не довернули коленвал на один оборот. Либо, что более вероятно, шкив коленвала провернуло немного и вы неправильно по нему выставляете метки.
    а что поменяется если коленвал не довернуть на 1 оборот? через один оборот он станет точно в туже позицию...
    если на один оборот , то он вернется в туже позицию, а если 180 градусов то метка на шкиве встанет на ровно на против метки на блоке
    по книге как я описал посмотрите у вас вмт или среднее положение, после через свечное выставьте, у меня было подобное и Бегемот навёл на мысль, после этого всё столо на круги свои, только у меня не становился впускной распредвал так как отверстие для стопора было заломано
    на моторе 1,8 1-й поршень (как и все остальные) должен быть в среднем положении при выставлениии меток, а распредвалы по меткам
    а ты случаем не с боровлян?распредвал на закрытие клапанов первого цилинда
    Это по метке станет в ту же позицию. Тут нужно помнить, что за полный цикл работы двигателя (все 4 поршня стрельнут) распредвал делает один полный оборот, а вот коленвал два. Вроде ясно объяснил.
    Eridan да от туда
    речь идет о том что ремень вообще не стоит , при такой ситуации на сколько полных оборотов повернуть коленвал или распред валы не повлият!!!! так как они все равно вернуться в тоже положение ! потому что они не связанны ремнем!
    Вы похоже не очень понимаете устройство двигателя. Объясню еще раз. За полный цикл двигателя распредвал станет по метке один раз (только в правильное положение), коленвал пройдет метку два раза, при чем первый раз поршни станут как нужно, во втором пойдут наоборот. При выставлении фаз это нужно учитывать, т.к. легко можно накосячить. При чем тут есть ремень или нет?
    подумайте еще раз!!! если колен вал с распред валами не связанны ремнем , то их отдельное вращение не повлияет , если ремень одет то для совмещения всех меток необходимо сделать коленвалу 2 оборота!я понял вас , в моей ситуации это не влияет!
    что значит поршни пойдут наоборот? в 4-х цилиндровом двигателе поршни двигаются парами. 1+4 и 2+3. пары относительно друг друга смещены на 180 градусов. тоесть 2 поршня идут одновременно вниз и два одновременно вверх. и никак иначе!поэтому нет разницы на сколько оборотов повернуть коленвал. позиция поршней будет одинакова. изменится лишь такт двигателя, но это при условии наличия ремня\цепи газораспределения.у топикстартера нельзя провернуть коленвал - у него упираются клапана. скорее всего дело в том, что они выставляют поршень первого цилиндра в ВМТ, а надо выстроить цилиндры в ряд - тоесть повернуть коленвал на 180 крадусов, распредвалы оставив на прежнем месте.ЗЫ ролик с 3 минуты - все станет ясно
    Вроде ж про это в начале написал.... Ну ладно. С поршнями - да, что то я загнул :)
    Проблема решена , всем спасибо!Кому интересно : метку на коленвале не смотрим , поршни выставляем все в среднее положение! при этом на маховике не каких меток не было обнаружено, распред валы выставил по метка , накинул ремень грм мотор завелся.Все это относиться только к этому мотору так как не исключен вариант замены шкива коленвала.
    так я же тебе так и написал, в сообщении выше.это особенность мотора 1,8
    Проблема решена , всем спасибо!!
    вот и отлично, что вопрос решен :) он же решается путем установки в ВМТ каленвал и клапана первого цилиндра на закрытие, потом накидывается ремень
    возможно , не эксперементирывал, наверное при таком подходе точность меньше , более легче проколоться , т .к. на глазок выстовлять пришлось бы
    Кто подскажет купил ремень ГРМ Dayco 94714 на XU7JP4 двигатель точно он?а то было что не от моей машины привозили запчасти,а выяснялось это при замене...и ещё.на старом двигателе у меня стоял натяжной ГРМ с ручной регулировкой.а на новом(менял мотор) стоит автоматичсекий..взаимозаменяемые ли эти ролики?Ну хоть по поводу ролика подскажите.. :russian:
    Изменено пользователем tranzit
    Добрый день/вечер/ночь ))Пришло время менять ремени на 406, 1.8 8кл. 2001года. Хочу спросить что попутно меняется при замене ГРМ и какие ролики менять на навесном, ибо они трещат уже. Если нетрудно то с кодами, а то з.части придется заказывать и хотелось поменять все сразу. P.S. меняются ли попутно сальники?
    все что стоят и трещат ролики те и меняй...и чем скорее тем лучше...помпу еще...)
    Это и так понятно, но какие точно?
    VIN в студию..
    VIN в студию..
    VF38BL6A281281615
    0829 29 ролик 0816 71 ремень ГРМ1201 61 помпа5751 20 ролик приводного ремня (паразитный)5751 35 ролик натяжной ремня генератора5 750.YY ремень привода
        1   136
        206
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        149
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   117
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        119
        2   103
