urbas
406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
    В теме 579 сообщений
    Апну темку. А какова методика заменя сальника распредвала? Он же стопорится шкивом и так просто шкив не скинушь, насколько я понимаю...
    Еще также вопрос: помпу на герметик нужно садить, или просто на прокладку из комплекта? В инструкции с помпой написано "или то или это", но чем черт не шутит...
    И также вопрос по картинке: нарисовано два шкива распредвала, это я так понял они просто два возможных варианта на одном чертеже показали? (картинка из онлайн-СБ)
    Эти два шкива на разные конструкции привода ГРМ. Они не взаимозаменяемые. Если шкив ставится на отдельную ступицу на 3 болта, шестерня ГРМ на носке коленвала на шпонке сидит жестко. Если шкив сплошной- шестерня на КВ может на несколько градусов проворачиваться на шпонке. Это надо для натяжения ремня ГРМ. В одном случае слабина выбирается за счет проворота шестерни распредвала, а в другом случае - за счет шестерни коленвала.
    Методика замены сальника распредвала без особенностей: снимаешь шкив (и ступицу, если шкив под 3 болта). Он снимается после откручивания болта без каких-либо затруднений. Отверткой достаешь сальник, осторожно, чтобы не повредить поверхность вала, по которой работает сальник. Ставишь новый сальник. Вот здесь могут быть трудности. Потому что на многих авто нет места, чтобы забить сальник молотком. Поэтому лучше воспользоваться подходящей оправкой и вжать сальник болтом.
    С завода помпы ставятся на металлизированную выпуклую прокладку без гермета. На рынке помпы идут в комплекте с прокладками в лучшем случае из паронита. Поэтому для надежности ставлю и на прокладку, и на тонкий слой гермета.
    Понятно, благодарю, а длину выхода валов (КВ и РВ) примерно не помните? Оправки выточу на работе, чтоб не подбирать из кусков труб, хорошо бы хоть примерно длину знать...
    Проблема решилась после замены водяного насоса! Всем спасибо за помощь! Можно закрывать!
    зачем ее закрывать, ты не одинок в перетяжке ремня. Ремень нормально натянул или помпа опять скоро завоет?
    Заменил весь комплект ГРМ, натянул ремень, не сильно, все нормально, воя нет. Снимал старую помпу, люфта вообще нет, поставил новую(кобленшмитц), на ней есть небольшой люфтик, так должно быть или нет х.з. А может из-за этого и выло, старая помпа при нагреве расширялась и начинала выть. Хотя по виду очень качественная помпа.
    У меня старая прошла 100 тыщ., крутится слегка тугаватенько, без люфта и не выла.
    Пежо 406, 1997г.в., дв. 2.0.RFV. (XU10J4R), коробка AL4!!! Перебрали двигатель после прогорания поршня, теперь возник вопрос как выставить метки!!! Начитался море информации, но ничего не помогло. Вопрос в том как выставить коленвал по маховику, какие на нём должны быть метки и где (маховик не такой как на механике) И как понять какая "чека" (хрень между распредвалом и звёздочкой) от впускного а какая от выпускного, так как могли быть перепутаны. Выставления поршней в ряд (первый поршень двигается вверх) и распредвалы по меткам ни к чему не привели, машина чихает и всё на этом!
    Здравствуйте. Тут такое дело. Пришлось менять прокладку ГБЦ. Также решил уже заменить кольца,маслосъёмные колпочки и гидрокомпенсаторы. После сборки и установки ГБЦ машина завелась на 10 сек. и всё - больше никак. Выкрутили свечи и продули воздухом свечные колодцы воздух спокойно выходит через выхлопную трубу. Сделали вывод, что выпускные клапана зависли в открытом положении. Двигатель 1.8 v16. Подскажите,что может быть и ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Ремень выставили не верно. Это самый вероятный вариант.
    Если честно,то навряд ли. Человек уже седьмой год эту машину обслуживает. Хотя и на старуху бывает .... Единственное, что ещё хочется добавить - при заводке натяжной ролик начинает подклинивать и исполнение самих гидрокомпенсаторов ,в старых масленный канал был побольше и под углом, а вновых про маленькая дырочка в канавке. Может быть такое, что они не подходят? Хотя продавец божится ,что и такие тоже ставят.
    Вы сами понимаете что написали?
    Конечно понимаю. Я обрисовал ситуацию такой какуй я вижу сам. Сегодня сняли ГБЦ. Выпускные клапААнАА четвёртого цилиндра погнуло, третего и второго чуть-чуть. Впускные клапААна все целые. Заменили клапААна и поставили голову на место, только не ставили клапАнные крышки. Выставили всё по меткам как и было и увидели, что выпускной распредвал клапААна того же четвёртого цилиндра толкает навстречу поршню. Когда же поставили распредвала по меткам ВМТ , то увидели что метка шкива коленвала не совпадает. Значит получается, что шкив коленвала прокрутило или ещё там что-то с ним случилось. Потому и получилась такая каша. Хотя машина на ремонт приехала сама и ГРМ стоял именно по меткам. Правда двигатель немного троил на холостых. Надеюсь завтра дособирают без приключений.
    Изменено пользователем Raptor
    ДВИГАТЕЛЬ 1,8 16 кл LFY - XU7JP4
    Столкнулся с проблемой установки ГРМ на двигателе XU7JP4 1.8л 16 кл ( два распредвала ) . Ремень был снят ранее другим человеком , моя задача установить его на место. И это ключевой момент , так как все дают советы - как ЗАМЕНИТЬ ГРМ ( поставить метки на шкивах и на ремне , перенести на новый итд итп ) но никто не пишет как дОлжно выставить КВ и РВ если ремень ГРМ уже снят или снят без нанесения меток.
    Демпферный шкив ( с резиновым демпферным кольцом) естественно провернуло во время эксплуатации и УСТАНОВОЧНОЕ отверстие "ушло" вправо . В данном двигателе можно выставить без шкива КВ , для этого нужно использовать металлический пруток диаметром 6 или 8 мм длиной 25-30 см , вставляем его в свечное отверстие первого цилиндра (первый цилиндр считается от корбки передач , порядок работы цилиндров 1,3,4,2) и МЕДЛЕННО проворачивая КВ за болт, по часовой стрелке (А РАСПРЕДВАЛЫ УЖЕ ВЫСТАВЛЕНЫ ПО МЕТКАМ , то есть в установочные отверстия ВПУСКНОГО и ВЫПУСКНОГО РВ вставлены металлические стержни диаметром 6 мм),выставляем поршни в "один ряд" . Определяем это по прутку , можнон анести на него метку что бы легче было определить положение поршня. При этом поршень первого цилиндра (если проворачивать КВ далее по часовой стрелке ) после того как поршни выстроятся в ряд , должен продолжать движение ПО ПУТИ ВВЕРХ ( а не вниз , как советуют некоторые незнающие люди ) . Нужно снять датчик положения коленвала , который находится справа , над маховиком ,если стать лицом к капоту. Под датчиком на венце маховика в тот момент когда поршни стоят строго в ряд появится выемка которая должна стоять строго по центру отверстия под датчик , следить за этим удобнее с помощью маленького зеркала и помощника , НО на маховике , если проворачивать его далее , есть ещё одна выемка - ЭТО ВЫЕМКА ВМТ первого поршня в такте сжатия .
    Далее нужно установить ремень согласно инструкции ( я скачал с нашего сайта книжку весом415 МБ издательства HAYNEC - пособие по ремонту) там всё подробно описано и скартинками , только делать нужно именно ТАК как в книжке описано , по пунктам ,И БУДЕТ ВАМ ЩАСЦЕ )))Скатертью дорога !
    Изменено пользователем SantjagoDeCuba
    1
    Возник такой вопрос: а нужно ли в дальнейшем менять шкив коленвала? Или провернутая резина внутри ни на что не влияет кроме выставления ремня ГРМ и если все утановить правильно можно спокойно ездить с этим шкивом не заморачиваясь?
    Ездить можно (особенно после того как узнаешь сколько стоит на рынке новый демпферный шкив- кусок железа с резиной) , это они нам за Напалеона мстят ), Дисбаланса не будет , дырки балансировочные помоему сверлят на наружной части шкива ) . Вот когда резина отслоится полностью и полеклиновой ремень (многоручейковый) будет из за этого проскальзывать , вернее сказать стоять на месте , лосём беги на разборку или на рынок.
    Скатертью дорога.
    Ясно, в будущем проскальзывание ремня может плохо сказаться на подзарядке аккумулятора и генераторе и т.д.. Наверное лучше поменять. Спасибо
    Изменено пользователем KAM
    в будущем оно может сказаться на всем, что работает от приводного ремня, а это генератор со всеми "вытекающими", кондей, гидроусилитель... причем если шкив помрет внезапно, а натяжитель не успеет, то ремень может соскочить и бывали случаи, что он попадал под ремень ГРМ, там уже другие "вытекающие"...
    Полностью согласен . На все 100%.
    День добрый,помогите как правельно выстовить Грм на 406 1.8 v16 пробывал поставить как описывалась выше в этой теме но ничего не вышло обороты поднялись такое чувство будто зажигание стало немного раньше,и стал большой провал на всех передачах
    Либо покупайте новый шкив, либо ловите установочное положение коленвала (поршни в ряд). На распредвалах установочные положения, думаю, знаете как поймать.
    а шкив дорогой?а они у всех 406 одинаковые метки по отнашению к шпонке?
    а с дизельного пыжика возможно поставить демпфер и выстовить себе зажигание????
    Порвался ГРМ , коленвал провернулся,как теперь правильно выставить метки и поставить ГРМ? Еще как проверить правильность выполненной работы? Заранее благодарю.
    Заглянуть под клапанную крышку и собрать урожай ломанных ракеров не хотите? Выставлять метки как обычно по мануалу: маховик - штырем за стартером, распредвал - штырь в шестерню. Сначала выставляем коленвал в положение 90 град до ВМТ (все поршни на одной линии по середине цилиндров), затем выставляем распредвал по метке, затем аккуратно подводим коленвал до метки, одеваем ремень, натягиваем его предварительным натяжением, делаем 8-10 оборотов, снова фиксируем по меткам, ослабляем, натягиваем окончательным натяжением, делаем 2 оборота и для контроля снова проверяем метки.
    Изменено пользователем Cital
    Надеюсь, у Вас 8-клапанник, клапана обычно остаются целыми. Ракера осматривайте все, даже те , что на вид целые, могут быть треснутые или немного разогнутые.
    Вы укажите марку двигателя. Не то начитаетесь подсказок.
    Двигатель 8 клапанник Вин BF38BRHYF81567291
    Я так понял у Вас HDI-90л.с. Боюсь на первый раз подсказки Cital будет недостаточно. Если скинете Email или скайп, отправлю подробную инструкцию.
    Чтобы выставить маховик по метке нужно стартер снимать?
    нет
    в районе стартера отверствие есть, сверло на 8, или на 7.5
    А вы пробовали туда засунуть сверло без снятия стартера? У меня лично не получилось. Пришлось изгибать специальную приспособу из соответствующего прута. А по диаметрам подсказка абсолютно точная.
    Миротворец, если возникают такие вопросы, лучше скачать книгу по какому-либо авто с таким двигателем. Там будет все расписано. А лучше отдайте авто тем, кто имеет опыт работы с этими марками. Все равно у вас возникнут вопросы по степени натяжения ремня. А здесь никакой интернет не поможет. Либо иметь специальную приспособу (99 % что нигде ее не найдете), либо это должен сделать опытный человек. Потому что дистанционно объяснить, до какой степени натягивать ремень, чтобы получилось правильно, очень сложно, практически не возможно. Это надо хотя бы один раз увидеть.
    пробывал, на 7 сверло в самый раз заскачило, из ямы конечно
    Изменено пользователем Valerik2005
    1
    [Все (вставил) куда надо , только не проверил все рокера,сломанные заменил,а на погнутые внимание не обратил. Пришлось обратить внимание при повторном снятии крышки клапанов и распредвала. После замены рокеров с трещинами все (фунциклирует) ка часики. Всем,кто помогал разобраться большущее БЛАГОДАРЮ!
    заглохла на ходу ~100км/ч . будто тормозил двигателем, пока не остановился лампочки не загорались, то есть на тахометре обороты падали плавно, до остановки. никаких посторонних звуков перед самой проблемой не слышал. как остановился попробовал завести, звук стартера будто втягивающее не работает, но похоже что крутит не быстро. с толкача не завелась. аккумулятор вроде нормальный был, ждал буксир часа полтора только аварийка была включена(ночью дело было за городом), стали буксировать пришлось вообще выключить ее тк тускнели лампочки - подмигивал только попутным(мог ли аккумулятор высадиться за полтора часа от аварийки? стартером после остановки крутанул всего пару раз)Двигатель 1.8 бенз. 98г.в.ГРМ ли?
    За 1.5 часа аварийка не должны высаживать аккум. Проверьте работоспособность генератора и целостность вспомогательного ремня. Может быть в этом вся соль была.
    пробовал от аккумулятора другой машины через провода - без результата, звук стартера стремный. и еще на своем замерил напряжение - 12.46В выдает - по его паспорту это 75% заряжен - как-то не вяжется если уже лампочки все гасли. от прикуривания 5 минут он ведь не зарядился бы?
    ремень генератора целый. а с работоспособностью генератора непонятно, раз не заводится, то и напряжение им выдаваемое измерить не могу. вот и вопрос пока - к кому лучше сразу , к электрику или мотористу Изменено пользователем Paulik
    Были похожие симптомы,отгнивал провод со стартера.
    стартер недавно снимали, меняли щетки поэтому думаю с контактами проводов там все гут. да и заглохла на ходу не от стартера ведь
    А Померить компрессию стоило бы.... Для Начала. Чтобы уже потом понимать куда дальше.По электрике может быть куча вопросов... Компрессия... ГРМ....
    А может в дороге загнулся топливный насос и бенз не качает? А может на какой ямке сработала кнопка блокировки топлива и зажигания... или косяк по электрике...
    Посмотрите минусовой провод (основной) что на коробку идет...Как вариант отправлено через ТапаТалк
    Да , вариантов и предположений действительно много было, но выскрытие показало - ремень ГРМ порвался.
    Поменяли комплект (ремень + помпа + ролики) и заработала. учитывая разницу в стоимости, если бы пришлось шаманить движок, который чудом не пострадал - сегодня вечером праздную)))
    PS: не кормите себя и авто завтраками - меняйте вовремя ремешок :)
    Везунчик :D
    ну да, повезло, видимо конструкция двигла такая что клапана не упираются в цилиндры при обрыве ремня, иначе быдо бы хуже, стартером-то автор крутил после того как заглохла...
    1.8 бенз. 98г.в. восьмиклапанник что ли,
    16-ти вроде гнут :unsure:
    8-и кл. по пальцам перещитать-Если 16 кл. померяй компрессию.
    Изменено пользователем Berserk
        1   142
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   118
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
