urbas
406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
    В теме 579 сообщений
    Ошибку на зуб не проявится в эбу. На тягу даже особо не повлияет. Видимо, при выполнении работ не правильно собрали. Достаточно вакуумные трубки на электроклапанах местами попутать.
    1 час назад, SM!T_Cre@t0r сказал:
    Подскажите пожалуйста.
    Вот только недавно заменил ремень ГРМ. И сразу после выезда с СТО Показалось, что машина стала тупее разгоняться, тяга какая-то ватная стала.... Хотя максималку выдала на трассе ту же, что и до замены... (около 170-173 км/ч)
    Какие вообще симптомы неверной установки ремня могут быть, допустим, при ошибке на один зуб? И выдаст ли датчик синхронизации ошибку в этом случае?
    Заводится нормально, дыма вроде нет... Только ощущение, что до замены динамика была лучше..
    П.С. из работ под капотом еще делалась замена тяг КПП и тросика капота.
    Воздушник снимали с большой вероятностью Фишка расходомера воздуха на месте?
    на каких клапанах? Двигатель 2.0HDI RHY 90л.с. Клапан егр зуглушен, его трубка тоже. Турбина простая, без изменяемой геометрии, разве есть что там путать?
    и зачем снимать какие-то трубки при замене ГРМ?
    да, все на месте...
    а может кто-нибудь сказать, насколько надо ошибиться, что бы датчик синхронизации поднял тревогу?
    Тревоги не будет. Просто мотор не заведется.
    Мужики .Прочитал тут все 505 сообщений но так и ненашел ответа .Мотор 1.9 tdi .поменяли грм заводится норм едит тоже .но появилась какая то мелкая вибрация  .причем на холостых ,но когда немного давиш на педаль проподает .однако при разгоне 1-2-3опять появляется.
    Реактивный кронштейн криво зажали как один из вариантов.
    5 часов назад, Daiver сказал:
    Обьясни .как его можно криво зажать .???
    Доброго всем времени суток. Парни подскажите, купил контрактник 1.8 8 клапанный до этого стоял 16v 1.8 на нем менял сам ремень грм. На этом что то стало скулить в районе грм думаю помпа, хочу сразу все поменять. Как метки на 8 клапанном стоят? Так же штифтами?
    Там вообще прикольная система по установке ремня) Метки на ремне, фиксаторы.
    На семи листах :
    всем добрый день! собираюсь менять помпу, охлаждайки много выливается? сколько купить на долив? пежо 406 2,0 хди rhz
    90%, меняй всю. Или попытайся слить предварительно, но у меня на RHZ даже на радиаторе сливной нет. Снимать шланг, зависит от соединения, может оказаться дороже "охлаждайки".Нижним тонким можно, отсоединив от бачка. Читани тему, способов слива много описано.
    2 минуты назад, патроль сказал:
    тут дело не в способе слива. я жидкость менял пару лет назад. но если при замене помпы  убегает 90% всей жидкости, то придется опять ее менять)) я не сторонник заливать старую обратно. тем более, что тогда я не слил всю жидкость, не нашел болт сзади двигателя...
    спасибо, Патроль, буду менять всю
    Помпа находится в нижней точке схемы. Возможно только в печке и останется, если не подсосет.
    1
    Доброго времени суток!!!! Парни подскажите пожалуйста. Выставил ремень по меткам Пежо 406 1.8 8 клапанный. Начинаю проворачивать вал, пол оборота делает и упекается в клапанна. Шкив провернут? И как быть ? Заранее благодарен!
    Только что, ilovlya34 сказал:
    Не правильно выставил валы.
    Ну как не правильно? Коленчатый вал стоит как надо болт ставит в метке, распред вал тоже. Одеваю ремень начинаю прокручивать и все операется. У меня была такая шляпа на 16 клапаной там я поршня в ряд выставлял и завёл. А тут что то не получается((((
    Не так всё просто. Тут надо уметь выставлять ремень.
    Подскажи если там какая заморочка! На 16 клапанах я легко ставил сам а здесь что то туплю)))
    Не глядя на всякие метки, нужно выставить кулачки первого цилиндра буевой Y, где нижняя палочка буквы это осевая вертикальная линия двигателя (параллельная цилиндрам). Поршень при этом должен быть в ВМТ. Это самый простой способ выставить ремень грубо. Далее, попробуй совместить свои метки и посмотреть, что на сколько провёрнуто.
    Честно? Не понял про буквуY проще первый клапан будет открыт или закрыт?
    Или кусочек в горизонте должен быть?
    Кулачки распредвала, первого цилиндра, букву V должны рисовать. То есть, максимально вверх быть поднятыми. При этом поршень в ВМТ должен стоять. Всё, проще простого.
    26 минут назад, Димыч. сказал:
    Ты сейчас говоришь про 8 клапанов.? С одним распред валом?
    Да, именно про один распредвал.
    3 минуты назад, Димыч. сказал:
    Завтра попробую. Первый это же от грм будет?
    Да и подскажи ещё одну деталь, я смогу на этот блок 16 клапанную голову поставить?
    Первый от маховика. Но совершенно без разницы, на каком будешь делать. Хоть на втором, хоть на третьем.
    Про 16 клапанов не знаю, не имеет смысла.
    2 минуты назад, Димыч. сказал:
    С этой головой что то мне не нравится!!!!!
    Если на ней ремень не рвался, то всё с ней должно быть хорошо.
    4 минуты назад, Димыч. сказал:
    Я этот движок контрактный брал. Загудела помпа вот и решил все сразу поменять!
    Ну, если он заводился и езлил, то выставишь ремень и будешь кататься.
    Вообще, я без шкива выставляю ремень)
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    Так же писал?
    На пальцах не покажу, фоток не делаю. Распредвальная фиксируется фиксатором, ремень совмещается по меткам, которые нанесены на ремне, с метками на шестернях.
    Только что, Димыч. сказал:
    На пальцах не покажу, фоток не делаю. Распредвальная фиксируется фиксатором, ремень совмещается по меткам, которые нанесены на ремне.
    На ремне нет меток смотрел уже!!!!
    Найди моториста, пусть он всё соберёт. Грм это же не колодки поменять.
    48 минут назад, Димыч. сказал:
    У нас в Волгограде нет таких именно по пыжикам! А если и есть то такие же как и я)))) вот поэтому и делаю все сам.
    Сочувствую.
    4 часа назад, ilovlya34 сказал:
    "Коленчатый вал стоит как надо болт ставит в метке" с одной оговоркой: первый цилиндр в верхней мертвой точке в такте сжатия. В этом случае метки коленвала и распредвала совпадут и естественно, то что пытался сказать Димыч, кулачки первого цилиндра будут расположены вверху поскольку, в такте сжатия клапана должны быть закрыты. И Пежо в данном случае ничем от Жигулей не отличается.
    Кстати порядок замены ремня описан с рисунками на этой странице чуть выше.
    Там 100% провернуть шкив коленвала. Метка коленвала как раз на нём. ТС пытается выставить метки по свернутому шкиву коленвала и стоящему по сетке распредвалу. Самое нормальное решение - замена шкива коленвала и установка фаз по меткам. Либо ничего не менять и выставлять на глазок.
    1 час назад, Daiver сказал:
    Парни сейчас попробую как вы сказали и отпишусь!!!!!
    Вот не могли инженеры сделать стопор в блоке, для маховика. Надо было в демпфере сделать..
    46 минут назад, Димыч. сказал:
    Не получается парни! Хлопок и все крутит и не заводится(((((
    Что значит хлопок? От руки же надо было покрутить после установки ремня.
    Прокручивал крутится спокойно без зацепов!
    Дальше уже проблемы других систем.
    7 минут назад, Димыч. сказал:
    Вы мне объясните вмт на коленвале и клапана на первом цилиндре закрыты должны быть? Блин у меня мазги лопнут сейчас))))
    Кулачки распредвала вверху. Поршень в вмт. всё.
    19 минут назад, Димыч. сказал:
    Завёл. Но обороты не берет.
    Если выставляю звезду распред вала как положено в метке штифтом, поршень где должен быть? Может в зубка ошибаюсь?
    На холостых работает? На заслонку реагирует?
    1 минуту назад, патроль сказал:
    Работает но как то жёстко. Газу даю она Бунит как будто захлебывается.
        1   142
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   118
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
