СиДжей
407. Диски, шины, болты,секретки.
    В теме 244 сообщения
    Вариант сделать новые штифты и вставить на место в головку не катит?
    Ул. Академика Жебрака. Там есть шиномонтаж, а за ним гаражи. Так вот в угловом гараже который сразу за шиномонтажом по диагонали, помогут. Тел. 738-4444 мтс.(Сергей) С моими секретками промучались два часа, перевели свои 2 металлические головки которые приваривали к болтам, все остальное - трубки, гайки ломало и скручивало. Запросили 50$, я поторговался, взяли 35$ за два болта. Думаю тема актуальная, нужно ее куда-то вынести отдельно, потому что когда меня коснулось, оказалось и помочь особо некому и спросить не у кого. Вроде как все знают что такая проблема есть, а вот ни конкретным адресом или телефоном никто не смог поделиться...
    этим летом выкручивал 2 секретки,поможет только сварка,это и дешевле и надежнее!обошлось в 30 тысяч наших фантиков)
    Вот тебе правильный вариант ответа, только штири должны быть из закаленной стали и впреть смореть, что бы не крутили певмопистолетами
    Нужна помощь!
    При попытке менять резину обнаружилось, что секретка прокручивается.
    На фото видно, что 3 штыря из 4-х просто отсутствуют, четвертый срезан.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Куда бежать? Заказывать секретку на свердлова? На базар? Привариваться к болтам ? Высверливать?
    Может у кого в клубе похожие расстояния между штырями(см фото) одолжите на один раз?
    всё делается надо только знать где, кому надо звоните востановим секретку
    Если заводом предусмотрен 17 размер, а поставить 16, будут ли какие либо изменения в подвеске? И может ли это повлиять на что то?
    шинный калькулятор в помощь
    Да, только на одно: станет мягче. взаимозаменяемы ( только, если у тебя не 2.7ШДИ или 3.0 бенз :D )
    Изменено пользователем SPK
    хочешь поменять? обращайся - поговорим.
    Не только 2.7 и 3.0, еще 2.2i 16 не станут.
    изменится расход топлива,больше нечего.
    Первый раз слышу...и вижу.
    Да-да, так и есть. На машина с двигателями 2.2 (причем оба исполнения, как бензиновый, так и дизельный)), 2.7 и 3.0 ставились по заводу двухпоршневые суппорта и диски диаметром 330 мм. Речь о передней оси разумеется. Поэтому на эти машина поставить диски диаметром 16 дюймов не выйдет.
    У соседа 407SW 06г. 2.2 hdi стоят 16-ти дюймовые!
    Я взял инфу из СБ2010. Там инфа на новые авто. А дальше уже как владельцу захочется.
    Подскажите кто выкрутит сваркой, одни пытались, но не смогли выкрутить.
    я высверливал сам. все просто. металл мягкий. насверлил–забил шестигранник–чуток нагрел ступицу–выкрутил.. сваркой диски жалко было.
    да сваркой можно без проблем, главное аккуратно!!!
    на пежо 407 идут два размера 215/55/17 и 205/60/16 летом у меня 17 а зимой 16 расход всё в норме
    нет!три размера,205/60 R16215/55 R17235/45 R18 (3,0 лт. и 2,7 лт. )
    Головка открутить секретки на 407
    они весьма индивидуальны и случайно подобрать практически не возможно. Если секретки родные обратись на Сифтранс и закажи головку, если нет то к кулибиным выворачивать (наваривается гайка и выкручивается) и выбрасывать.
    На сифтрансе головка 860 000, к кулибиным поеду на сл. неделе, а вдруг у кого такая же попадется...
    Такой же не попадается, все секретки индивидуальны.
    Тоже сталкивался с аналогичной проблемой. Открутить наварив гайку не получилось, гайка тупо отламывалась, пробовали раз 20. Пришлось высверливать болт.
    Можно открутить если они такие же как на 307, по фото не понять.
    Наваривай гайку и откручивай с ударом: один крутит, второй бьёт по голове. У меня дебилы на шиномантаже зажали гайковёртом со всей дури, только так и открутили.
    Изменено пользователем genri
      Выкрутить болт тоже не получилось, пробовал сверлить разными сверлами - уходит в сторону. Результат на СТО от 10 до 30 у.е. (считать хотели по трудозатратам - чел/час). В гаражи 50 тысяч - 5 мин работы (использовался метод приварки болта к болту). Диск практически не обгорел (использовали латунную вставку-защиту. Да, на СТО везде сказали, что без гарантии, не факт что не испортят диск.
    Изменено пользователем linkevich_oleg
    аналогично себе так же делал !!!
    штатные секретки на помойку....я себе поставил немецкие от ваз 2110, идеально подошли..
    п.с.я уже это где то писал...
    все отлично откручивалось сваркой,главное подобрать трубу по диаметру,и хорошо ее обварить к болту!
    только если у Вас диск штамповка (металлический), а не литой где к секретке не подобраться.
    Как раз про литые речь и идет. Все отлично приваривается и откручивается.
    я тоже про литье!Леша мои слова подтверждает:az:
    Ага а если дурни на шиномантаже зажали со всей дури, болты откручивались 1.5 метровой трубой, и секретки при наварке гайки сворачиваются сама сварка. поэтому и надо бить по головке и крутить.
    так я тоже 2ух метровой трубой откручивал остальные болты!у меня правда ссади нормально открутились,только передние пришлось приваривать)
    Ну дык следующий раз (не дай бог) приеду к Вам.
    выкидывай эти секретки, и ставь просто 4 болта !)
    такая zе фигня была. сваркой отвернули. старые выкинула и купила новый комплект секреток в Польше за 25$
    та же проблема. на шиномонтаже сорвали секретку. В болтах сверлили отверстия и забивали звёздочку или шестигранник и выкручивали. стоимость 10 $ за колесо. На existe есть комплект секреток стоит около 450 тыс
    так же откручивал свои секретки. забивал шестигранник и немного грел диск тормозной феном(зимой дело было). легко пошли.
    Подскажите пожл. как бытьхочу поставить диски ANZIO Vision grafit 6.5/16 et 45 dia 70вопрос - станут ли?спасибо
    проставки нужны будут.у нас центральное отверстие 65.1
    привет, посмотри
    Jester, ок, понимаю, что нужны будут проставки.Если с проставками поставить-нормально будет? станут? без последствий?Если да-где их купить?и еще вылет на этих дисках 45, заводской-44. критично?спасибо
    Зачем проставки??? А вылет больше на 1 мм - это тоже не трагедия :oПодойдут. Только болты надо затягивать до дури и проверять чаще.отправлено через ТапаТалк
    Иногда критично, надо примерять диски, если будет сильный изгиб спиц - то диск будет цеплять скобу суппорта на передней оси, даже при условии допустимого вылета.
    'militarist, Ты очень-очень не прав. У меня разница диаметра ступица-диск была 1.5мм, так вот диски откручивались каждые 50км. В процессе сломало 8 болтов. а тут разница 5мм-вот и думай, что получиться
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
