307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 375
  #81 OFFLINE   blackdiesel
blackdiesel
    Витебский МеханикЪ
  • 685 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:12
ну как саазать короче когда едишь сам свист стал громче и принажатии на газ как буд то шелест исходит из турбины
Так пруха осталась таже?
  #82 OFFLINE   patterntunes
patterntunes
  • 12 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:23
а у меня шипение стало громче в районе генератора...
Сообщение отредактировал patterntunes: 08 February 2012 - 20:24
  #83 OFFLINE   blackdiesel
blackdiesel
    Витебский МеханикЪ
  • 685 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 21:17
смотри патрубки от турбину.
  #84 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 21:44
пруха таже
  #85 OFFLINE   ASA
ASA
  • 1 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 22:05
У меня от холода тоже появился постороний звук, но это не турбина. Воздушный патрубок в верху (хорошо видно если на двигателе сверху нет защиты ) под креплением разошелся, ослабил, подвинул, зажал и опять тишина.
  #86 OFFLINE   Lewik
Lewik
  • 8 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 22:57
Прокладки - это медные шайбы, причем они 2 мм толщиной. По поводу нагара если выглядит, как у MAXMik на фото, то у меня выглядит точно так же.
  #87 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:14
А как это при работе дизельного мотора можно слышать шелест от турбины?
  #88 OFFLINE   U-307
U-307
  • 42 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:45
 Дык она стоит у нас считай в салоне! Я свою тож слышу если балалайку выключить
  #89 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1080 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:48
У товарища на пасцате после прокручивания привода масляного насоса добавился интересный звук. Пропорционален свисту турбины. Тока там не шелест, а рокот какой то.
  #90 OFFLINE   Don
Don
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 11:09
Я слышу только если окно открыть, а так редко... Отч?тливо слышал, когда насос с бака снимал почистить, а потом обшивкой не закрывал, чтобы проверить нормально ли вс?, так тогда вообще, такое чувство, что турбина на заднем сиденьи лежит и работает... :D
  #91 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 18:56
ну что с чего начать???патрубки проверить или есть что то конкретное??или турбина умерает потихоньку, хотя пруха в норме
  #92 OFFLINE   Don
Don
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 21:33
ну что с чего начать???патрубки проверить или есть что то конкретное?? или турбина умерает потихоньку, хотя пруха в норме
По сути, на комп диагностике(сам не спец, поэтому предположение) показывает же какие то данные, которые могут показать, как турбина работает, когда дуть начинает и т.д. Может и начать с этого?!
  #93 OFFLINE   SapraN
SapraN
  • 150 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 23:05
Доброе время суток. Сегодня поехал на своем пыжике(2.0HDI 90л.с. 2003) и при езде было слышно шипение при нажатии педали газ резко(от 2 до 3 тысяч хорошо слышно), динамика разгона вроде нормальная, но не такая как обычно, чуть хуже. Этот звук идет со стороны генератора, ремней. Патрубок может на турбине дырявый? есть ли смыл замотать его чем или новый покупать, если это он?
  #94 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 23:17
Если это он - покупать новый, обмотка ничего не даст. Ну и подшипники навесного неплохо было бы проверить.
  #95 OFFLINE   SapraN
SapraN
  • 150 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 10:17
Вобщем пропал у меня этот звук сам по себе. Раньше я тоже наблюдал, что машина то едет очень резво, то бывало совсем тупит. В Могилеве толком ни кто не хочет браться. Может интеркулер какой глючит или почистить надо что. Масло не жрет, уже 3 замены делал. Сегодня катался машинка отлично едет. Я на следующей неделе буду в Минске может подскажете куда подъехать что бы мне сказали все-таки в чем причина по нормальной цене. Я как купил авто ещё на комп ни разу не гонял.Может просто когда холодно она тупит? Фильтрация  саларки хуже становится или это не влияет?
  #96 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:07
а интеркуллер есть на 90-сильных? ...
Сообщение отредактировал Евстафий: 11 March 2012 - 11:09
  #97 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:32
Нету!
Компьютерная диагностика Пежо, Ситроен. Помощь в ремонте авто.
Chip tuning. Удаление FAP, EGR.
  #98 OFFLINE   SapraN
SapraN
  • 150 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 10:05
Нашёл я сам в чем проблема была. За двигателем патрубок отсоединился(немного вылез), вставил его обратно и зажал нормально хамут. Над ним обшивка, зимой туда воды много как то попало и замерзла, ну естественно как лед расстаял она отвисла(пришлось на саморезы крепить). Не видно было как раз соединения патрубков из-за этого и шипение тоже было оттуда, вода наверное попала на патрубок и замерзла. Поэтому на холодную было слышно хорошо шипение при нажатии на педаль газа, а как прогреется двигатель, почти и не слышно было.Подскажите ещё по одному вопросу. Я как покупал машинку двигатель был чистый, без подтеков. А сейчас заметил на соединении двигателя с головой по краям где болты, немного в масле. Не то что бы масло течет, просто пятна появились небольшие. Уровень проверяю, за 3 замены 1 раз доливал немного. Это нормально или прокладка уже подгуливает?
  #99 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 13:02
потеет походу, у меня тоже есть нечто подобное, не парюсь... масло не доливаю... (а двиган мыли перед продажей))
  #100 OFFLINE   ELEGY
ELEGY
  • 37 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 15:19
спасибо, буду искать возможность продиагностировать, как только побываю на компе обращусь к вам)
мотор 110
так а без турбины ездить то можно, я имею введу до минска 100+ км я доеду без последствий?
На своей машине ездил без работающей турбины км 500 ( отсоеденился какой - то вакумный шланг и FAP ещё стоял тогда) едет по - барабану - конечно тяга не та ,никаких датчиков на приборке не горело... короче работал как обычный трактор и всё...Изображение
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    ditmar
