307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 375
  #121 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 15:27
если не дует, то либо буст сбрасывает управляющими клапанами либо у вас нет нормальной смеси чтоб начала спулить турбинатурбина это механический агрегат
  #122 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 18:57
если машина перешла в аварийный режим (на что может намекать мясорубка) то потеря тяги и отсутствие свиста турбины закономерны... в таком случае турбина может быть не при чем... диагностируй))) П.С. что бортовой комп пишет?
Сообщение отредактировал Евстафий: 05 August 2012 - 19:00
  #123 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 22:13
смотри клапаны вакуумные управления турбой, тупо перекинуть. фишку и клапан с одного на другой.кстате черный дым валмит?
  #124 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2093 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 18:27
Сегодня был на диагностике, вся электрика впорядке, где то как то шланг сасёт воздух, пропускает, буду дагавариваться надо пересмотерть все шланги от турбины!
  #125 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 19:55
комп вообще неисправностей не показал? я думал если горит чек инжин, значит как минимум будут ошибки... :huh:
  #126 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 20:26
нее всё показал, ошибки были,но турбина была и датчик были целыми ;)
  #127 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 01:39
Приветули.А у меня в районе оного болта появился чорный нагар.это норма?
У меня тоже в районе этого болта все черное. И кажется что где-то сечет.
  #128 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 01:09
Help,Help нужен хороший специалист разбирающийся в турбинах?? :unsure:Помогите пожалуйста :rolleyes:
Сообщение отредактировал Евгений З.: 21 August 2012 - 01:10
  #129 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 13:19
тебе специалист в Минске нужен или в Полоцке?
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #130 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 14:02
если с глушителя горелой картоплей(маслом) не воняет и автобусы не теряются в дыму, то нечего лезть к турбине
Сообщение отредактировал Kruiz: 21 August 2012 - 14:04
  #131 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 22:20
Kruiz + 1, если комп по наддуву ошибок не показал :wacko: то зачем лезть в турбину? Что сказал диагност? Если ничего, то советую сделать нормальную диагностику ...
  #132 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 00:20
пофиг на показания всей обвязки, если даже турбина пилит крыльчатку, вестгей или ваша геометрия будут давать наддув пока соленоид не отсечёт давляк. когда турбина потечёт, она всё ровно будет дуть, только у вас будет расход масла и белые облака позади. если что-то не хочет дуть, всё потому что мозги рулят наддувом через солиноиды, те пробелема в датчиках и обвязке
  #133 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 06:36
Можно и в Минске и в Полоцке ;)
  #134 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 09:58
подари мне денег, я тебе в интернете скажу что турбина кусок железа и крутиться она будет всегда
  #135 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 14:13
я твоя не понимать :)
  #136 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 20:59
почитай тему про элетромагнитные клапаны, может и специалист не понадобится...
  #137 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 11:13
да дело в том что поменял я один клапан,плюс заслонку на интеркулере,всёравно что то не работает турбина,плюс чек горит, заезжал на фирму турбомикрон, мне сказали что турбиной управляет электроника,и что надо везти машину на комп. диагностику смотреть и убирать этот чек,что потом может турбина включится :wacko: верно ли это?
  #138 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 12:23
всё так, я об этом несколько постов выше и говорил джеки чан не показывает механическую проблему, турбина механический агрегат
Сообщение отредактировал Kruiz: 23 August 2012 - 12:49
  #139 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 21:00
Мужики спасайте меня,всё никак не можем мы турбину запустить,надо хорошего и разбирающегося человечка,помогите пожалуйста :rolleyes:
  #140 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 22:16
гы, сними с актюатора шланг, задует много, но отсечка по топливу будет :D
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
