307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 374
  #101 OFFLINE   Antis
Antis
  • 25 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 14:31
всё наоборот турбина гонит масло в выхлопную..после ремонта в минске престала дуть с 1.700 стала с 2200 и выше ито невсегда ...что за беда вывалил денег и такая опа....меняли вал с лопастями который....что делать незнаю ...мотор 2005г.в. 1.6 хди чё делать?????????!!!!!!!!!!!!! может ктонить когда-нибудь увидит турбину такую пусть мне наберёт или отпишет на меил antis2006@yandex.ruчё делать незнаю история длинная...машина прекрасно работает кроме турбы и белый дым валит из выхлопной... турба кидает масло это на 100 проц знаю....купил бы с разборки турбу с машины не подлежащей ремонту или т.п заранее спасибо ...обидно всё поменяно все масла ремни помпы подвеска всё отлично..но вот в турбу влезли и опа......новая дорого в кризис 850 у.е. стоит в гараже теперь...если кто может взяться звоните я из Бреста....если кто может достать турбу звоните...я собрался продавать машину но надо чёт делать с турбой...могу продать машину если кого заинтересует....естесно скину прилично...но лучше чтоб кто помог советом или делом...чинить нехочу т.к стало после починки хуже в 5 раз поэтому я в тупике ......разверните эту тему...руки опустились уже...незнаю что делать в Бресте нашол людей с авторынка котрые сказали починят за 350 у.е это незная причины???!!!!!!! странно......мне ж чинили её !!!!! всего поменяли вал и перестала дуть...верхнее значение меняется а нижнее нет (этим болтиком что на вакуме) выставлено что на 2200 и выше дует как положено можно отрегулировать и будет тока хуже с 3000 тыщ и т.д.ребята всем спасибо ...кто чем поможет!!!!! машина из Германии 2005 год 1.6 хди 110 лошадей!!!!! дорестайл...внутри как у рестайлинга -комп 2-х зонная клима чёрный салон и т.д. заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!! жду советов ответов ит.д :mellow:
  #102 OFFLINE   Brick
Brick
  • 68 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 12:04
Также масло в патрубках, недодув есть, точнее бывает турбина хватает, бывает нет... масло уровень держит, не сказать что льет многона что следует обратить внимание?
  #103 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 22:20
возьми подержанную лучше
мужики а что лучше, купить подержанную или отремонтировать?...
  #104 OFFLINE   sergeyl333
sergeyl333
  • 1 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 18:23
Одна из причин быстрой смерти турбин - нарушенный выхлоп (из-за ФАП-фильтра или катализатора). При этом в первую очередь необходимо ликвидировать эти проблемы (удалить и перепрошить), а затем ставить очередную турбину. Толковую консультацию можно получить на ул.Аэродромной 2Б. У меня похожая ситуация была.
  #105 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 21:34
Всем привет ! подскажите не могу понять после мойки двигателя турбина начала срабатывать на более высоких оборотах т.е. раньше гдето на 1800 а сейчас примерно на 2100!!!! раньше была примерно такая проблема был провал перед включением турбины погнал на СТО они два дня над ней колдовали чистили какието клапана заслонки датчики и после них машина поехала турбина начала срабатывать на 1600 машина была самолет не мог на радоваться а теперь снова проблема !!! на сто ехать нету финансов хочу сам попробывать вылечить ! подскажите в чеим проблема что смотреть ???? зарание спасибо простите если написал что то не коректно ))))!!!!
  #106 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 21:40
простите забыл мотор 2.0HDI 110л.с. 2002г. peugeot 307!
  #107 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 19:02
65 просмотров и ни одного ответа ((((((((((((
  #108 OFFLINE   Andy...
Andy...
  • 63 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 21:05
видимо экстрасенсов тут нет. Это Вам на диагностику рр2000.Можно только гадать : возд.фильтр, расходомер, EGR...
  #109 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 628 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 21:19
Уважаемый Олег, если посоветую проверить наличие вакуума в системе, работоспособность электро-магнитного клапана турбины и вакуумного клапана на самой турбине, правильность показаний датчика давления наддува, помогу этим? Перед тем как лечить, надо поставить диагноз. Для того, чтобы диагноз был точный, а не наугад, надо иметь в этой ситуации , как минимум, знания и вакуумметр. А также желательно иметь мультиметр , а еще желательно манометр, а еще желательно комп , а еще жалательно вакуумный насос, а еще желательно иметь то, с помощью чего подключить туда, куда надо манометр и мультиметр. Перечисленные прибамбасы можно заменить опытом, при его наличии. Надеюсь, теперь ситуация стала яснее.
  #110 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 08:52
да спасибо ! поеду лучше туда же на сто !!!!
  #111 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:21
сегодня заметил что турбина через раз включается или начала дуть а ближе к 2300 свист пропадает ! что это может быть может подскажет кто ?
  #112 OFFLINE   АлексейКа
АлексейКа
  • 7 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 15:52
Заедь на яму,сними защиту,если есть.Впереди по центру примерно есть электро воздушный клапан.посмотри на шланги тонкие ,которые к нему идут ,в каком они состоянии,что бы не было трещин.Посмотри разъём к этому клапану,провода от него.Дальше смотри шланг от этого клапана к управляющему клапану турбины на предмет трещин.Если нет вакуум метра сними с электро вакуумного клапана шланг ,который с полоской,заведи машину и попробуй пальцем засасывает или нет. если всё исправно,снимаешь патрубок,который идёт на впускной коллектор,вверху справа на двигателе.видишь заслонку.К этой заслонке подходит тонкий шланг.Он идёт к электровакуумному клапану снимаешь его и проверяешь на заведённой машине присасывается палец или нет.Шланг с колечком на конце.дальше ртом втягиваешь в себя воздух и смотришь как ходит заслонка.Если не держится ,то менять.Для начало как то так,если непонятно спрашивай.
  #113 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 09:12
спасибо ) прошло все само както не понятным образом ! я думаю это наверное из-за того что помыл мотор !!! больше такого делать не буду )
  #114 OFFLINE   dreamkiller
dreamkiller
  • 9 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 14:26
Не хочу конечно каркать, но мне кажется - это перед смертью отпустило. Была почти аналогичная ситуация, потом появился черный дым при высоких оборотах, потом машина поехала с легкими подергиваниями, потом турбина засвистела... Вот терь еду чинить((
  #115 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 21:29
надеюсь что нет !!!! денег на турбину нету )))))))))))
  #116 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 00:10
всё наоборот турбина гонит масло в выхлопную..после ремонта в минске престала дуть с 1.700 стала с 2200 и выше ито невсегда ...что за беда вывалил денег и такая опа....меняли вал с лопастями который....что делать незнаю ...мотор 2005г.в. 1.6 хди чё делать?????????!!!!!!!!!!!!! может ктонить когда-нибудь увидит турбину такую пусть мне наберёт или отпишет на меил antis2006@yandex.ru чё делать незнаю история длинная...машина прекрасно работает кроме турбы и белый дым валит из выхлопной... турба кидает масло это на 100 проц знаю....купил бы с разборки турбу с машины не подлежащей ремонту или т.п заранее спасибо ...обидно всё поменяно все масла ремни помпы подвеска всё отлично..но вот в турбу влезли и опа......новая дорого в кризис 850 у.е. стоит в гараже теперь...если кто может взяться звоните я из Бреста....если кто может достать турбу звоните...я собрался продавать машину но надо чёт делать с турбой...могу продать машину если кого заинтересует....естесно скину прилично...но лучше чтоб кто помог советом или делом...чинить нехочу т.к стало после починки хуже в 5 раз поэтому я в тупике ......разверните эту тему...руки опустились уже...незнаю что делать в Бресте нашол людей с авторынка котрые сказали починят за 350 у.е это незная причины???!!!!!!! странно......мне ж чинили её !!!!! всего поменяли вал и перестала дуть...верхнее значение меняется а нижнее нет (этим болтиком что на вакуме) выставлено что на 2200 и выше дует как положено можно отрегулировать и будет тока хуже с 3000 тыщ и т.д.ребята всем спасибо ...кто чем поможет!!!!! машина из Германии 2005 год 1.6 хди 110 лошадей!!!!! дорестайл...внутри как у рестайлинга -комп 2-х зонная клима чёрный салон и т.д. заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!! жду советов ответов ит.д :mellow:
привет! сочувствую, я сам попал с этой турбой, родная накрылась, вал пополам , нашел у одних катриж, полетел через пять тысяч пробега, сейчас сужусь с ними, упираются, не хотят гарантию платить, так я нашел ещё с китая, тьфу тьфу, тысячу уже пробежал, надеюсь и дальше будет ходить. вот адрес странички , попробуй поищи, может и найдешь,что надо. мне тоже было обидно платить бабло, за то же самое, только в два раза больше
  #117 OFFLINE   Dimka-ko
Dimka-ko
  • 9 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 02:24
тут как повезет. хотя лучше поискать хорошуюю б\у
  #118 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2093 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 00:44
мужики проблема такова, загорелся чек на бортовике, но тяга была,вечером сажусь завожу тяги нет, раньше было слышно отчётливо турбина свистела обороты набирала весело,сейчас вообще тупая стала, реально что ли турбина навернулась и чек выбило?? :( я думаю на диагностику сгонять!
  #119 OFFLINE   Brick
Brick
  • 68 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 02:16
если тяги нету и не свестит то логично) может датчик выбило, диагностика, если бы чека не было, то смотреть патрубки, что бы вакуум был
Сообщение отредактировал Brick: 05 August 2012 - 02:16
  #120 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 12:37
лады, буду гнать на диагностику!
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
