5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
5008 купил накопились вопросы помогите разобраться
Сообщений в теме: 1094
  #381 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 01:05
Подскажите ещё один вопрос. При обновлении ПО что то меняется , добавляется или просто последнее обновление и ничего более? Спасибо.
  #382 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:05
у меня визуально ничего не поменялось. может новые карты на старую прошивку БК могут не стать..хез
  #383 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 623 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 11:14
Кто чем заправляет машину?? Пользуется ли кто присадками?
Нет, обычная солярка евро-4.
  #384 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 21:15
Всем добрый день. Вопрос следующего характера, пежо 5008 1.6 hdi 2010г. муз. система wip navi. Читает ли эта система с флешки (sd)музыку или только под навигацию заточена. Спасибо.
не читает, только обновление ПО и Нави
Это без двд которая? Просто в тестеву (у него с двд) вставлял sd флэшку с мр3-шной музыкой. Так мало того что я музыку слушал с sd, так её ещё и на hdd встроенный переписал!
  #385 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 21:56
ага
  #386 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 15:52
Кто снимал аккумулятор? По инструкции, так надо снять клемную коробку, которая на крышке аккумулятора стоит, а затем аккумулятор доставать. Сверху защёлку этой клемной коробки вижу, но ещё коробка держится за что-то с лицевой стороны крышки, где тоже провода и клемки. Или эта коробка защиты аккумулятора вместе с крышкой снимается? Сильный мороз и боюсь наловать этот пластик, т.к. крышечку, что прикрывает плюсовую клему аккумулятора, я уже отломал. ((Автос вообще, даже стартером не маслает, хотя зеркал сами слаживаются-разлаживаются, все эл.приборы работают нормально. Слышал есть такая защита, что если пускового тока аккумулятора не хватает, то автос даже не пытается заводиться. Поэтому думаю проблема именно в аккумуляторе.
  #387 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 22:04
если пежо 5008, то, аккумулятор закрыт пластмассовым кожухом на котором крепится коробка с проводами и кучей электроники и закрывается крышкой. Снимаем эту крышку, с торца видим силовые ( не помню точно сколько) провода (1 из них точно идёт от "+"), вот их и откручиваем, так как под ними находится зашёлка которая держит эту коробку а вторая зашёлка вверху справа (они обе неприметные). Отсчёлкиваем сразу верхнюю а затем с торца и приподнимаем. А, ещё фишку отсчелкнуть от коробки.
  #388 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 09:54
Спасибо за ответ! На практике не пробывали, т.к. оказалось, что дело было не в бабине )) Похоже просто счётки стартера примёрзли, чуть дёрнули, авто прогрелось и проблема отпала.
  #389 OFFLINE   kusem
kusem
  • 4 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:54
Всем доброго дня!стал обладателем 5008го,всё супер кроме одного но,приехала машина без комплекта ключей (балона,удлинителя под звёздочку,крюка для буксировки,и ещё некоторых)по сему вопрос:может кто подскажет где можно приобрести,буду очень признателен(на разборке нет)
  #390 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 17:35
Всем добрый день. Интересует вопрос, есть ли как у 3008 внизу бампера такие серебристые накладки ( перед , зад, ) то ли как защита то ли что на 5008. Спс.
Сообщение отредактировал dimari: 05 February 2014 - 17:38
  #391 OFFLINE   Mathew-406
Mathew-406
  • 129 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 13:27
Журнал "За рулём" о 5008
  #392 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 14:21
нет такого в 5008
  #393 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 14:02
Доброго времени суток.5008 1.6hdi 2010 Появилась проблемка, подтекает иолис с бачка с заливной горловины, интересно так главное снял бачок посмотрел, вытер, покрутил, перевернул, ничё не течёт. Проехал 20 км ставить в гараж смотрю опять подтёки пошли, Кто что может подсказать по этому поводу. Спс.
  #394 ONLINE   Gor57
Gor57
  • 91 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 14:46
А до этого не подливали? У меня после покупки так же было, подтекало сверху, сейчас прекратилось, думаю, что перелили перед продажей.
Peugeot 5008 (5 мест, двигатель DV6TED4, робот
  #395 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:18
да нет, машина стоит в гараже постоянно, увиделбы как сейчас. Какие еще мысли, поделитесь, неприятно как-то когда течет. Давления там вроде не должно быть чтобы гнала оттуда. Беда какаето(((. А долго у вас это продолжалось?
  #396 ONLINE   Gor57
Gor57
  • 91 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:54
Месяца два после покупки. Раз машина ставится в гараж, а сейчас зима, то как вариант осмелюсь предположить, что иолис расширяется от смены температуры. Хотя это только предположение, не понятно почему ранее не подтекало, а только сейчас началось.
  #397 OFFLINE   dimari
dimari
  • 31 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 16:23
вот и я гадаю. У вас подтекало вверху где белая пробка на какихто зашелках (чтоб увидеть нужно было откручивать бачок)? И еще, если будет мало то комп скажет? И чем черевато его недостача.
Сообщение отредактировал dimari: 13 February 2014 - 16:34
  #398 ONLINE   Gor57
Gor57
  • 91 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 18:09
Да, подтекало сверху. По поводу будет ли информация на БК? Я думаю будет, а чем черевато отсутствие иолиса, по-моему немного ранее обсуждалось здесь. Вот здесь есть http://peugeot-club....8/page__st__240
  #399 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3289 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 01:15
Слейте присадку и проверьте)Реального датчика уровня в бачке нету. если сказать компом что присадку заправили - будет думать что все ок, пускай там хоть сухо в бачке.
  • 1
  #400 OFFLINE   kusem
kusem
  • 4 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 20:22
Помогите в решении проблемы:глухой стучёк сзади,даже на почти ровной дороге слышно на малой скорости,запаску выкинул,при небольшой раскачке(буквально пальцами) машины из-под ямы чётко слышно что с правой стороны и скорее всего что мортёр,но не во втулках вроде а сам мортёр,или может ещё что-нибудь,может кто сталкивался?
  • 1
Темы с аналогичным тегами 5008, купил, накопились вопросы, помогите разобраться
