oska
Коробка передач. Дифференциал. Приводные валы.
    В теме 300 сообщений
    Тросики отличаются только длиной. Снимай свой и едь в магаз - будет проще подобрать.
    1
    Магаз далеко... Да и снять-поставить лучше сразу, а то дешевле будет купить два тросика и установить нужный при демонтаже старого... :)
    890мм и 970мм вроде для дизеля, 1200мм для праворульных, остаются 270мм и 590мм.
    Но их длина смущает...
    Поскольку коробки одинаковые вроде, возьму наверное 970мм, должно хватить.
    Изменено пользователем dyno
    Снять не тяжело. Даже под автос залазить не надо. Я когда менял, то прямо возле магаза (на ст.м. Автозаводской) снял.
    1
    Так это в дорестайле, видимо. В рестайле приборная панель снимается не так просто
    Снимать панель не надо. Из-под капота трос вынимается и вставляется в неё. Главное шар из переборки (между двиглом и салоном) вытянуть и вставить обратно. Трос к спидометру не прикручен, а просто вставляется.
    Там специальный канал от переборки до спидометра идёт.
    Изменено пользователем Asker
    1
    Где можно найти каробку от МИ-16 исправную???
    Праблема при быстром переключении с 1-2, 2-3 идет хруст.
    Изменено пользователем dron983
    эх, ребята, я вот как на схеме собрал, так у меня 1-я вместо 5-й и, соответственно задняя вместо 2-й...
    пересмотри внимательно тяги, они, скорее всего, у тебя не туда, куда нужно посажены
    Как то я хотел себе поменять все три тяги, так мне цену на них загнули под 200 тыщ за штуку. Не стал менять. все смазал и нормуль. Немного влево-вправо ходит рычаг из-за разбитого кронштейна который крепится на втулке которая выходит из коробки собственно она и переключает передачи. Если смотреть на фото, то к нему крепится тяга 6. Может у кого было такое, как крепили? Новый рычаг нереально купить-найти.
    чтобы все работало правильно, верхняя часть вилки должна быть неподвижна, а нижняя должна водить лапку(собс-но выбов между пятой/задней и первой/второй). так вот у меня это было нереально, тк тяги перекрещивались и мешали друг другу. я приварил к лонжерону под аккумулятором шпильку на 6, на нее надевается шпилька, приваренная к шайбе и  таким образом верхняя часть вилки стала неподвижна.
    Суть проблемы. Ехал не быстро, после лежачего включил вторую, был провал или рывок машины, не знаю как правильно сказать и вроде как что-то щелкнуло, потом на четвертой хрустнуло и потекло масло с коробки на стыке коробки и двигателя, где маховик и сцепление. Скорее всего какому-то валу или шестерне кирдык.
    На что рассчитывать, ремонт или сразу б/у коробку искать?
    Если коробку то подскажите как определить какая стоит у меня и какую искать, может другие подходят какие, слышал что есть какие-то модификации.
    405 1.9D 92 г. мотор XUD9A
    Возник еще один вопрос. Если брать б/у, какой ремонт следует провести. Может стоит заменить сальники и еще чего?
    И по скольку сцепление в масле, чем его отмывать?
    Изменено пользователем St_SlaviK
    сначала скинь коробку, а там видно будет. я тоже уже свою дважды, если не трижды "приговаривал" заочно, а всё не в ней дело было.
    у тебя масло потекло это конечно серьёзно, но всё же не паникуй
    Если кирдык коробке, то искать б/у. Определить можно по ВИНу
    Кароче скинул коробку, в дерефенциале лопнула малая шестерня и в корзине выломало дырку (((.
    Подскажите где искать подводные камни? Могли ли повлиять на это валы со шрусами?
    а что не так с валами и шрусами, если думаешь что они повлияли?
    А задиров на оси нету?Если нет, и цементация на шестерёнке много не  повреждена, тогда это усталость метала.
    Меняй МКПП, на твоей есть обозначение, стоит будет в районе 150 200. Свою можешь потом продать тем, кто ремонтирует французские коробки, но только когда обкатаешь свою. (у меня плохой синхронизатор на 3, в ремонте МКПП сказали, что синхронизатор идёт на 3 и 4  новый не купить, а б/у 150 стоит + 800 снять/ поставить коробку на место + сальники полуосей сразу менять). Просто если нормальную коробку не найдёшь из 2 одну соберут рабочую- будет чуть дешевле. Когда будешь ставить новую коробку поменяй сальник коленвала задний, т.к. если его менять потом трудоёмко и посмотри на само сцепление и выжимной. Удачи.
    В общем купил коробку BE3, все стало подошло.
    Но возникли вопросы.
    1. У меня стоял датчик положения коленвала и он мешал стать коробке BE3, на моей коробке тоже кто-то сам протачивал выемку для этого датчика. Еще заметил что этот датчик давно закорочен, я его снял и все работает без него. Нужен ли он вообще авто то без мозгов самый простой дизель.
    2. Еще помогите определить коробку что стояла у меня написано на ней 9DS2 что-то в инете ничего нет по ней.
    зачем-то когда-то нужен был, если работает без него то вникать нет смысла
    на твоем,славик, дизеле вона бесполезный. у меня он просто закрывает лишнее отверстие)))))
    Так а по коробке кто что скажет, что у меня стояла на ней написано 9DS2 что-то в инете ничего нет по ней.
    Вся разница в коробках 405-х - включение задней передачи:
    "С июля 1989 года коробка передач ВЕ 1 была заменена коробкой передач ВЕ 3. Эта коробка характеризуется новой схемой переключения передач, с передачей заднего хода напротив пятой передачи, имеет новый картер, особое управление переключением передач и перемещаемую шестерню задней передачи с повернутым направлением перемещения. Детали коробки передач ВЕ 3 не могут быть заменены деталями коробки передач ВЕ 1 (и наоборот)"
    Как на твоей включалась задняя передача, на ВЕ1 или ВЕ3 и смотри.
    У меня передаче включалась назад напротив 5-й. Но на коробке номер 9DS2.
    не важен номер. ВЕ3 коробка
    так между коробкой с 1.6 и 1.9 двигателями разницы некакой
    Этот номер  9ds2 как бы и не важен(такой номер есть на корпусе коробки и на корпусе дифференциала),я менял у себя несколько коробок,выбирал вообще с турбированных моделей пежо и ситроен и всё хорошо ставилось и езжу,хотя мотор обычный атмосферник,датчик коленвала тоже убрал т.к. он по сути и не нужен,главное если брать коробку что бы была такая же модель коробки т.е. BE3, а всё остальное различие это передаточные числа той или иной коробки данной модели.
    1
    Спасибо за разъяснение. Я и заметил что в коробке которая стояла передачи были короче, по городу 60-70 практически всегда на 5-й ездил, ту что поставил 5-ю включаю только после 80. Поскольку в купленной коробке синхронизатору 3 передачи кердык, а в моей все отлично переключалось. Возник вопрос, синхронизаторы взаимозаменяемые если передаточные числа разные в коробках.
    Да.Взаимозаменяемые.Но работы много.
    Заменил наружный ШРУС+ сальник левой полуоси, но когда ставил полуось обратно, она не плотно стала на место в коробку, т.е. между внутренним шрусом и сальником в корпусе коробки есть зазор, просвет оси составляет примерно 5-7мм. И что бы я не делал и гайкой ступичной дожимал, и молотком пытался добить на место-никаких сдвигов так и не получилось. Но масло по сальнику из коробки не подтекает.
    Может кто подскажет что я не так делал или такой зазор допустим, но не будет ли закидывать грязь потом через сальник в коробку?
    Ты сальник забил в кпп глубже на пару миллиметров, вот и всё, езди и не парься.
    ещё раз посмотрел, да сальник забит практически заподлицо с корпусом. Получается мой косяк, но раз это ни на что в будущем не повлияет, то буду ездить так и дальше. Спасибо!
    а старый сальник не заподлицо был забит?
    так точно уже и не могу вспомнить ) не придавал особое значение, но просто казалось что граната шруса плотно к нему прилегала до этого
    Сальник предохраняет вытекание масла. А масло после замены сальника долил до уровня?
    Конечно, почти литр масло ушло в коробку, да его столько почти и вытекло
    сальник заподлицо с корпусом кпп, длить литр масла-это нормально. (всего там 2 литра). зазор там и должен быть. если масло не сопливит - катайся и не забивай себе голову бесполезностями)))
    вот сегодня сфотографировал зазор, светящийся метал это вал идущий в коробку.
    Так все нормально.
    Не нормально. Похоже сальник не той стороной стоит. Не видно юбки наружной на полуоси. Она и закрывает этот "голый" промежуток.
    Не парься все верно стоит и так будет. У меня тоже самое после замены сальников. Причина, что родные "возможно" еще сверху с пластиковой накладкой  типа такого а те что ставятся сейчас обычные без пластиковой. Старый немного больше по длине и у меня он выступал, а новый короче и садится заподлицо с коробкой. Вот и остается там 3-4 мм. Как вариант можно было не совсем до конца забивать сальник, но не зная я его тоже до конца запрессовал. Ничего не капает и отлично. Что-то картинка не вставлялась указал ссылкой.
    Неужели не той стороной? Пластиковый зубчатый венец сальника должен стоять снаружи или внутри коробки?
    Зубчатый венец должен быть наружу. Он работает как направляющая когда вставляешь вал.
    Доброго времени суток уважаемые Белоруские Пежеводы,я с Украины,прошу совета по замене мкпп,уменя 405 1,9бензин,двиг xu9м 91год,я знаю что должна быть BVМ5 но на моей литьё BF3TT,нашёл в польше на ней выбиты 20CJ93 поляк говорит что эти цифры важны ищи на своей,а на моей я не нашёл.Вопрос в том ,важны эти цифры и как подобрать нужную мне кпп чтобы в неё влезли все полуоси и т.д.Я уже месяц сижу на всех форумах России,Украины и решил обратится за помощью к братьям Белорусам.Не оставте без внимания мою просьбу, буду очень признателен плз!!!
    Сегодня ещё раз просмотрел коробку и нашёл на ней 10DS2 что они значат и как подобрать коробку?Ув.Белорусы отзовитесь!!!
    Админ.может вы компетентны в моём вопросе?,заранее благодарен.
    Номер кпп указывается здесь:
    Информации очень мало. Каталог говорит, что на XU9M ставились кпп с номерами CP 19X77, CP14X62, CP16X65.
    Спасибо хоть отозвались.Ещё вопрос маркировка коробки 5FG BE3 подойдёт на мой двигатель и как в ней включается задняя передача,потому что поляк не знает и подбирает коробки по маркировке,заранее благодарен!
    И что означают эти цифры СР19×77???
    Ну 5 не трудно догадаться это пятиступенка. Что FG означает не могу сказать, я себе на дизеля покупал BE3 коробку задняя вправо назад. Разница в BE3 если я не ошибаюсь была только в передаточных числах для бензинок и дезелей.
    А крепление кпп,и полуося войдут в коробку и сам вал двигателя?совпадут шлицы???
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
