Jura
607. РАЗНОЕ!
    В теме 8 586 сообщений
    Есть куча мелких вопросов, а темы подходящей нет, вот и создал тему, куда можно всё писать.
    ВНИМАНИЕ: если здесь будет задан вопрос, на который есть ответ в МАНУАЛЕ -сообщение будет сразу удалено.
    Модератор:
    КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Если здесь будет задан вопрос, на который на форуме существует отдельная тема, то ЭТО сообщение будет удалено сразу, без объяснений, с занесением записи в личное дело.
    При замене масла, поменял все фильтра, в т.ч. и фильтр салона, т.к. угольный отсутствовал, то поставили обычный.
    По-весне менять придется опять, хотелось бы определиться:
    – Есть ли существенные преимущества у угольного фильтра салона, перед простым?
    – Примерная стоимость угольного фильтра салона?
    На 607 угольный~ 120 тыс. Такой же на БМВ E46
    И лучше ставить угольный, это наши легкие
    Citrin спасибо!
    При замене залили масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40, хотя на станции усиленно рекомендовали Shell Helix Ultra Extra 5W-30.
    Насколько правильно сделан мой выбор, и подходит ли масло 5W-30, для двигателя 2,2i?
    5W-40 для бенза будет в самый раз. 5W-30 в основном производитель рекомендует для 2,2HDI с FAPом
    Но я бы лил Тотал ;)
    Почему Total, а не Shell?
    привет! А 5W-40 не повредит моему 607 2.2 HDI, 260 тыс. пробег, или все же лучше 5W-30?
    Не повредит, но если есть лишние деньги, можно влить 5W-30. ;)
    Это мое мнение, я лью только то что рекомендует производитель авто, в данном случае -Total/Esso.
    их чтоле 2? на 407 угольный салонних 65стоил...
    260тысч хороший пробег! мотор не ест синтетику??? я бы лили полу-синтетику... всётаки пробег ...
    В 607 HDI- только синтетику лить !
    А если масло начнёт есть - всё равно синтетику?
    Посеял винт-заглушку крепления переднего коврика. Где можно купить?
    При замене фильтра салона, сказали, что у меня отсутствует защита между лобовым стеклом и защитой над фильтром салона. Я тут заглянул парочке 607-х под капот и ничего там не обнаружил.
    Должна ли стоять там дополнительная защита?
    Нет там защиты и никогда не было
    Позвони на Сифтранс , спроси есть ли в продаже, REF-номер винта -7584 86
    Можно спросить прямо по реф-номеру
    Ну и чудненько.
    Это здесь???????????????:
    АВТОСЕРВИС СЗАО СИФТРАНС ПЛЮС
    Телефон:.(017) 2278357
    Да, сам позвонил ради интереса: есть в наличии 5 шт. Стоимость -11 370 рублей.
    Если есть знакомый токарь - то выточит без проблем по оригиналу. Я себе пару штук точил. На какие-то маленькие защелочки на оригинале не заморачивался. Нормально по советски прикрутил и все.
    … На какие-то маленькие защелочки на оригинале не заморачивался. Нормально по советски прикрутил и все.
    Я бы не сказал, что она маленькая. Мне легче купить, чем токаря найти.
    Завтра зашлю гонца.
    Примерно 30 000 руб. РБ.
    Понятно.
    Я имел ввиду два маленьких усика на самой гайке для контровки.
    Есть там такие.
    Раньше, когда работал на заводе, много чего делал самоклёпного, но сейчас производство лежит, связи потеряны...
    Юра, мне Албанец по дружбе сделал (спасибо ему ещё раз), я одну не доставил, если хошь, или у тя будет оказия - отдам бЭзвазмЭзна!!!!!!!!!!!!
    Как соклубнику..... :D
    Дядя Илья, cпасибо за помощь.
    Я уже напряг человека, если не получится, то тогда уже воспользуюсь предложением.
    Сегодня прикупили штучку, на днях передадут. Всем спасибо.
    покупаю на exist угольный Purflux за ~26$
    Jura, у меня такая же была проблема- неработающий датчик уровня омывателя...Датчик этот не очень дешев..на Сифе - около 90 тыс...Кстати, на Сифе такая процедура еще с полдатчика стоит- около 50 тыс.. :)
    Вчера специально съездил на СИФТРАНС знакомый и уточнил, датчик есть в наличии, стоит 91 100 руб., замена около 40 000 руб.
    Мужики, сломалась пластмассина заслонки. Может кто знает, что это за заслонка и для чего она нужна? Вроде как на работу двигателя(холодный/горячий) она не влияет. Так и езжу...607 2,2 HDI, 2002
    Ну, надеюсь, деньги на замену датчика ты потратишь на другие цели!
    На повышенных оборотах она открывается или закрывается, зависит от прошивки. Вообще люди писали, когда у них на эту заслонку шток ломался, машина тупила на 100
    Это только у меня многослойное стекло (триплекс) на боковых стёклах, или у всех?
    ты про "двойные стёкла" ?
    если да то у меня тоже такие
    Именно так! Очень удивило, т.к. боковые стёкла обычно калёные и одинарные, чтобы в случае чего можно было разбить и вылезти.
    ...чтобы в случае чего можно было разбить и вылезти...
    Или влезть :).
    Или влезть :).
    Как вариант. :) Но здесь вопрос безопасности.
    да много где они двойные....в машинах бизнес-класса почти всегда ставят....
    Да, почти,.... я знаю, у кого из наших стоят одинарные....
    Сегодня обнаружил, что подтекает бачок омывателя, где-то была подобная тема, буду искать.
    Продолговатый элемент, установленный в бачек со стороны стойки.Уплотняется за счет резиновой вставки.Без демонтажа бачка добраться к нему проблематично.
    Понятно, лезть надо всё равно, так как течёт. Поэтому буду экспериментировать.
    Привет!!! Не могу понять, отчего когда притоплю на 3-й передаче под 70 км/ч, или на 4-й около 100-110 км/ч, выскакивает ошибка ESP/ASR. Есть ли тут логика, и че может быть? При обычном (аккуратном) переключении не выбивает. Постоит час-два, завожу и ошибки как и не бывало (607 2.2 HDI)
    Подскажите-продается ли отдельно стекло фары передней и сколько стоит и где приобрести польский катализатор? 3.0
    Чтоб это узнать, надо по объявам звонить...
    Стекло отдельно не продается, только фара в сборе.
    Для начала стоить проверить компом-стереть ошибки системы. Если не помогло- механическая поломка (от глюков датчиков до ... но все равно+электроника сбоит...) А что вообще пишет комп бортовой?Было на 607 2.2 - просто стер ошибки и всё.
    Комп пишет ASR/ESP defected. Комп стереть не может, сказали, что скорее всехо контакт или датчик(причем вчера она опять пропала, как только пошел дождь
    Подъедь на "СТО Французов" на Физкультурном,22 там тебе решат эту проблему,дадтчик покупать не надо-они его ремонтируют
    Да? А какой это датчик они ремонтируют? Датчик чего, в данном случае?
    датчик угла поворота руля
    Фары с обломанным(-и) креплениями и целым стеклом тоже ходовой товар ;) Кстати фары бывает на разборках стоят не дешевле нового оригинала, и могут продать, не предупреждая, английские
    Здрассе Всем!! Может кто подскажет как поменять диод в подсветке приборной панели??
    Спроси у дяди Ильи. Он на своей машине сделал, просто закачаешься. Очень классно получилось
    Неее, я понял вопрос о замене одного диода (мот там уже все диоды заменены)...Нет?А если про всю приборку, то:(44)751 34 44 Егор, кажись, так
      • #деньрожденья #деньрожден…
        19
        2   94
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        100
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   145
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   145
        113
        2   95
        1   73
        2   70
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   175
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
