Jura
607. РАЗНОЕ!
    В теме 8 643 сообщения
    Разборка для чего, что снять/ремонтировать/менять?
    видно подушки походу....мот сработали... :blink: :blink:
    Да нет, Бог миловал...Смысл в чем- у меня появились подтеки воды в салоне в районе переднего пассажира, после долгих поисков стало понятно- течет через водоотводную трубку люкано место учечки не видно-шланг проходт по стойке и дальше прячется в торпеду, которую то и нужно как то отдвинуть, что бы добраться до места подтека
    датчики 100% есть, видно ж даже по нипелю.. пролечу с привязкой продам датчики, и отключу функцию... :rolleyes: или поменяю...
    А как ты по нипелю определяешь? Если с гайкой - то с датчиком и наоборот? Так вот не всегда. На такие диски не ставят нипеля без датчиков из серии "на рубль ведро". Я брал нипеля у знакомого по 2 доллара. Они металлические и с гайкой, все хромировано, металл - латунь, но датчиков там нет. Так что сперва в шиномонтаж :).А что на что менять собрался, 607 без датчиков на такой же с датчиками?
    Ребята, кто может предоставить схему разбора торпеды...Много ли мороки???
    Трубок дренажных 2, одна идет по передней левой стойке, вторая по задней левой.Процедура демонтажа панели найдена и сохранена в формате PDF.Дашь адрес- получишь на мыло
    Так вот не всегда. Я брал нипеля у знакомого по 2 доллара. Они металлические и с гайкой, все хромировано, металл - латунь, но датчиков там нет. Так что сперва в шиномонтаж :).А что на что менять собрался, 607 без датчиков на такой же с датчиками?
    о блин! :blink: Да, пока не на что...стоит зимняя резина сейчас на 17, буду доезжать ее, а в идеале потом хочу купить 16 диски и зимник туда хороший прикупить. :rolleyes:
    А смысл покупки дисков на 16 ? Резина 16 и 17 почти одинаково стоит, да и 16 будут без датчиков, еще один комплект датчиков прикупать дорого, а пробить колесо и сжевать его - тоже мало приятного. Поэтому покупай оба 17 размера и переобувайся. Не так уж это и дорого. Зато резина будет "...в целости и сохранности...".
    Мыло у тебя мое есть...ты мне схемы подсветки багажника туда бросал, если помнишь..ну на всякий случай продублирую его на личку.
    А смысл покупки дисков на 16 ? Резина 16 и 17 почти одинаково стоит, да и 16 будут без датчиков. Поэтому покупай оба 17 размера и переобувайся.
    Смысл, что бы было 2 комлпекта резина на дисках...16 кстати ж тож будут оригинал (и есть шанс, что с датчиками, хотя на 16 мне они и не нужны).Переобуватся, это проще всего...стоять в очередях, платить деньги за халтурную работу в спешке, плюс портить резину...в общем получится куплю, нет буду ездить на 17 :P Вот такие хочу прикупить...
    Как то писал про то, что ипет мозг стрекоза на музыку и круиз и еще грешил на хрип в динамиках. Так вот, вчера психанул и посреди рабочего дня полез копаться. В итоге сняты были 2 стрекозы и почищены, какого-то хрена все контакты оказались в смазке, поэтому с помощью спирта и ватки я их почистил и почти все отлично, музыка стала ваще без проблем, а круиз вылечился не полностью, хотя стало гораздо лучше. Кста, если раньше круиз отключался у меня стрекозой "ОТ СЕБЯ", то сча сделал "НА СЕБЯ". Снял обшивку дверей и проблема оказалась банальней чем я думал, хотя и предсказуемой, крепление динамиков просто ослабло и еще некая хрень , похожа на заклепку болталась и брынькала, но короче все вытащил и подтянул и хрип пропал. :D :D :DДа еще, кто разбирался с "запотеванием стекол", а то я чувствую скоро мне будет пипец при первых дождях, фильтр поменян...
    Эта смазка там была не зря, без неё умрет гораздо быстрее. Нужно было все вычистить и потом опять смазать.
    Здр. Подскажите процесс замены насоса подкачки 2,2 HDi 2001
    Снимай заднее сиденье ))давай мыло сброшу методу снятия датчика уровня топлива (насос стоит в этом же стакане)
    Понял... :angry: :angry: :angry: Но т.к. есть опыт, то сниму за 10 мин, тока дождик прекратиться...
    volekram@uvaga.by
    Отправил
    Есть пару вопросов: 1- что может быть со стандартной сигналкой: срабатывает спустя 20-30 минут после закрытия. Где-то здесь читал на форуме, что датчике в плафоне могут быть причиной?2- куда обратится со следующей проблемой: комп пишет system brake defective, я так понял, что неисправность в электронном блоке распределения тормозных усилий. Куда обратится с такой проблемой?3- где найти замок ремня безопасности водителя от светлого салона, дорога на разборки?4 - и последнее: может посоветуете кого, кто занимается ремонтом наших 607, в том числе и электрикой
    Привет!Во накидал вопросов!!!А "здрасци" чё нетуть добрым людям??? Ай-яй-яй...1. Могут, датчики отключаются кнопкой на водительской двери "антидетской"....2. На компьютерную диагностику, это по-любому...3. По объявкам...4. А вот это - в поиск, там полно СТО с отзывами, адресами и телефонами...
    Доброй ночи.Пара вопросов1.Заменил салонный фильтр-как дождь пойдет-стекла потеют просто пипец-спасает только кондёр-но ведь холодно так ездить-до замены было тоже самое2.Как-то странно начала работать печка-когда врубаешь обогрев-например градусов 25 на климе-воздух не идет в салон вообще-он как бы дует внутри панели,а в салон вообще не идет воздух,но если врубить со стороны пассажира 15 градусов,а у водителя 25-то со стороны водителя идет тёплый воздух. Что может быть?Спасибо
    Доброй ночи.Пара вопросов1.Заменил салонный фильтр-как дождь пойдет-стекла потеют просто пипец...
    У меня на Пассате было - потёк радиатор печки отопление.
    По складыванию зеркал. Утром было замечено - не полностью сложилось вод. зеркало, а потом и вовсе не сложилось, а потом опять сложилось. Тенденция меня не радует. Чего это оно так?
    Бывает такое (пару-тройку раз)...Потом всё восстанавливается (грешу на вторую сигналку - взаимодействие пдглючивает)....
    Блин, но у меня нет ни второй ни первой, точнее родная есть, но она тока писчЫть токи тогда, когда дверь открываешь и датчики объма в салоне не действуют...
    Купи смазки силиконовой (спрей в баллоне) и "пшикни" в механизм зеркал
    тож самое и у меня было на пассате....ехал как-то и тут со всех сопел пар повалил...и под педали стал антифриз выливаццо... :lol: :lol: картина масла...открыл оба окна....и нормальный такой пар из салона шел... :D :D
    ... тож самое и у меня было на пассате....ехал как-то и тут со всех сопел пар повалил...и под педали стал антифриз выливаццо... :lol: :lol: картина масла...открыл оба окна....и нормальный такой пар из салона шел... :D :D
    У меня по-тиху антифриз травил, верный признак - жирные стёкла, помыл их, а на следующий день опять.
    Пыжебратья...кто снимал приборку в 607, как снимается....там хоть лампочки, всмысле все так же, как в 406?
    половина ее вообще нах у меня не горит...то-то я сомтрю не нравиццо мне подсветка..
    Вверху по центру есть отверстие, вставить туда металлический стержень диаметром 3-4 мм на глубину не ментше 4-5 см, и приборка сама сверху отсчелкнется(во всяком случае должна, если не пойдет-помочь плоским предметом(в щель))
    Пыжебратья...кто снимал приборку в 607, как снимается....там хоть лампочки, всмысле все так же, как в 406?половина ее вообще нах у меня не горит...то-то я сомтрю не нравиццо мне подсветка..
    Снимается очень легко, сверху по центру есть выемка, в нее надо вставить отвертку и панель сама вывалится. У меня диодная выглядит так:
    Citrin, dezza спасибо....как знал, что снимаеццо подругому... :lol: Где делал диодную, сам или кто? сколько там приблизительно диодов надо? :unsure: А так хоть цоколя под такие же лампочки, как в 406 и по мощности? :blink:
    Лампы такие же 12V 1.2W
    Возвращаясь к теме дренажных трубок...у меня их 4- по две спереди и сзадиторпеду пока не решился снимать , т.к. браться у нас в Борисове кто не хочет, кому я сам не доверяю, а Минск- это вагон денегТы не подскажешь, по схемам куда выходит передняняя правая трубка..я то ее достал-справа между торпедой и стойкой есть отверстие-она туда проходит, причем всего на 4 см., а вот дальше???Сама трубка цельная, ни трещин ни отверстий...вот и думай-спасет ли снятие торпеды...многие мои знакомые говорят о том, чтобы не мучаться просто заблокировать правое дренажное отверстие...вода ведь по кругу ходит и в одну из 3 оставшихся отверстий обязательно попадет... пока в раздумьях
    (44) 751 34 44 Егор, он мне делал подсветку приборки, можешь спросить...
    жнаю, уже и спросил его в ветке на онлайнере....начну с габаритов.... :rolleyes: в приборке сам ламповки поменяю.... :D:P
    давай...
    ....начну с габаритов....в приборке сам ламповки поменяю....
    А что, неужели в оригинале все так плохо? Как по мне, так у меня приборная панель с родной подсветкой выглядит значительно красивее и стильнее, чем на фото у Dezza со светодиодами. Хотя на вкус и цвет товарищей нет. Или все дело в рестайле.Ты может сперва составь перечень что нужно сделать обязательно и сделай, а потом все остальное. А то можно вложить в иллюминацию и тюнинг все деньги, а на замену ремня ГРМ не останется. Не хватайся за все сразу.
    А что, неужели в оригинале все так плохо? Ты может сперва составь перечень что нужно сделать обязательно и сделай, а потом все остальное. А то можно вложить в иллюминацию и тюнинг все деньги, а на замену ремня ГРМ не останется.
    а приборку пока никто трогать и не собирается....белая очень стиль смотриццо...дык, особо делать и нечего, пока тьфу-тьфу...ГРМ пока тоже менять не собираюсь :P:rolleyes: а вот светом буду заниматся в машиине, как и дисками с резиной... :rolleyes: На выходных поменяю антифриз и все фильтра.... ;)
    Наверно все дело в рестайле, т.к. лично у меня родная подсветка выглядела очень убого, хотя все лампочки горели (жаль тогда не сфотил). Если есть фото твоей подсветки, выложи для сравнения.
    Постараюсь на выходных щелкнуть в темноте и выложу.
    Народ подскажите сколько надо антифриза, при полной его замене? И какой марки покупать? И еще хочу свечи поменять,какой фирмы брать? Может кто менял?
    Вопрос к знатокам дизелей.Мотор 2.2 HDI потекла обратка форсунки, по уплотнению. В Servis Box найти не могу, естестно каталожный номер тоже. Может кто подскажит где искать или кто подскажет так.
    Что конкретно нужно? Уплотнение или сама обратка
    №7 -1573 0Q ТРУБ ВОЗВР ИНЖ DIAM 3,5X8,5 DW12TED4 ТУРБОДИЗЕЛЬ
    Да вроде оно номер 7. Только есть подозренее, что эта обратка продается полностью, а мне бы хотелось только одна часть которая вставляется в форсунку.
    2 citrin: а может подскажешь номер датчика на 2.2 hdi , который определяет величину тормозных усилий? А то ходил сегодня по рынкам, так ничего и не нашёл себе на замену :( Да и по каталогам что-то по названию ничего не нашёл :(
    Кто подскажет где купить кнопку подогрева седухи-рынки облазил-ни у кого нет и колпаки на R17 литьё,закрывающие болтыСпасибо
    Спасибо
    Если на разборе кнопку не нашел- есть на Сифтрансе.
    Вот например на переднее сидение. (для 607 с датой выпуска до 16 Сентября 2001)
    00008904 TW КНОПКА ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ 0 69 990 рублей
    Где он стоит , этот датчик ?
    над педалями откручивается небольшой отсек, там он и стоит, ниже руля естественно
    Никто не подскажет?
    на выходных все менял себе, антифриз слил старый(синий), промыл систему, залили новый красный comma, литров 7 в системе где-то.Свечи поставил бош, на 406 ставил чемпион. антифриз 25 баков, свечи 24 бака 4 шт.
    Млять, ваще перестало складываться :angry: Думаю дело не в смазке...
    значит либо электроника либо механико... :rolleyes: мот ваще лучше отруби эту фнукцию на компе...а то сложится и не разложится больше :o прикольно работают вообще, открываешь тачку и допустим заднию дверь...они не расскладываются...открываешь свою и заводишь...разложились! :blink:;)
        1   115
        193
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   114
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   135
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   127
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        119
        2   102
