Jura
607. РАЗНОЕ!
    В теме 8 586 сообщений
    Млять, ваще перестало складываться :angry: Думаю дело не в смазке...
    значит либо электроника либо механико... :rolleyes: мот ваще лучше отруби эту фнукцию на компе...а то сложится и не разложится больше :o прикольно работают вообще, открываешь тачку и допустим заднию дверь...они не расскладываются...открываешь свою и заводишь...разложились! :blink:;)
    Вручную я его складываю/разлаживаю, отключать не охота, нравиЦЦо мене эта финча :rolleyes: Как добраться до механики/электрики?
    мот потому, и перестал работать? :blink: :blink: я когда диагностику делал перед покупкой...зеркало как-то потрогали руками...когда протирали..и уже была ошибка на компе....что оно перестало видеть мин и макс угол.... :rolleyes: мот ошибка и у тя висит яка-нить? и моцк не знает...складывать ему аль нет...
    нееееееееееее, я попробовал это в первый раз тока вчера... кались яно вообще перестало складываться. А что, комр показывает инфу по зеркалам?
    Аndrucha-adm, а эта функция специально програмируется? У меня как только открываешь машину или багажник кнопкой с брелка, сразу же раскладываются зеркала. У кого-нибудь еще работают по такаму принципу? Очень интересно! (2.2HDI, 2001г)Спасибо
    ну естественно... :blink: :blink: зеркала-то и электрические, и с подогревом и с памятью....как-там может быть без электроники... :blink: :blink:
    Bob не знаю, но у меня работают так...багажник открыл зеркала не подвижны....тут еще есть вопрос, как закрыл обычно или с блокировкой, наверное.
    память проверял и при парковке зеркало опускается, куда поворотом покажещь... :P;)
    Пробовал и с блокировкой, и без нее, все равно раскладываются. Думаю на комп. диагностике будет видно, какие есть у них режимы, как-нибудь по случаю! Зеркала тоже опускаются, только левое не так низко, как правое и плохо видно дорогу. Пробовал сохранять в памяти удобное положение, но не получилось (да и не помню уже как), так и вытягиваю шею пока. :( Спасибо!
    Пыжеводы, кто какую сигналку ставил на 607?Звонил своим установщикам...сказали сложная машина день работы...что бы поставить, доп. датчик удара к штатной никаки не присобачить...Sheriff ZX-940 думаю поставить....(925 на 406 пока стоит)
    У меня так же ..... БЫЛО :huh:
    Я ставил АПС, за 70$, простую пикалку с датчиком удара и блокировкой движки, где то 4 часа.
    У меня если открывать кнопкой с брелка, то открываются сразу. Если ключом, то только, когда садишься в машину и вставляешь ключ. Мне кажется, это всё программируется, как и допустим то, что при одном нажатии на кнопку брелка - открывается только водительская дверь, по двум нажатиям - все.
    В инструкции сказано:"Выборочное отпирание замковПри первом нажатии на кнопку C отпираются только замок двери водителяи лючок топливного бака.При втором нажатии отпираются замки других дверей и дверцы задка.Каждое нажатие на кнопку автоматическиподтверждается быстрым миганием фонарей указателей поворотов в течение примерно двух секунд.Одновременно с отпиранием замков, разворачиваются в рабочее положение наружные зеркала заднего вида.При случайном отпирании замков без последующегооткрывания двери в течение 30 секунд, они будут вновь автоматически заперты по истечении этого времени.Полное или выборочное запирание замков можно настроить при помощи меню "Персональные настройки-Конфигурация" на многофункциональном дисплее."Это на рестайл, но думаю и в дорестайле также.
    Раскажика плиз как добраться до етого меню.
    Скачай инструкцию под свою машину отсюда https://peugeot-club.by/board/index.php...ost&p=73411Вроде усеченная версия на дорестайл дома на компе есть, а на работе нет. Завтра скину если с указанной ссылки не стянешь.
    Через меню-только на рестайле
    а на дорестайле через комп? :blink: :blink:
    Вариантов куча.Есть обычные сигналки (любые). Они ставятся, но установка занимает долго времени, т.к. в блоках от сигналки бегает аналоговый сигнал, а в машине лежит шина, которая обрабатывает цифровые сигналы. Поэтому допакупают CAN шину, ее стоимость около 100 у.е. Тогда установка становится совсем простой.Так же есть уже сигналки с встроеной CAN шиной, например Pandora DXL 3300, правда ее стоимость около 400 у.е.
    блин....не знаю, мне сказали мою 925 поставят без проблем...установка 50-60 американских... :rolleyes: Только, что долго по времени. естественно, хочу, что бы дожим был, датчик удара и объёма работал.а 406 тоже же CAN шина?
    В 406 не знаю. А по поводу установки - это точно что все устанавливается без проблем, только время займет вместо часов 2-х, целый день.С шиной гораздо все быстрее и функциональнее.
    Люди пыжебратья...поведайте темному, как снять обшивку в багажнике и ничего не сломать и добраццо до второго АКБ :rolleyes:B)
    А то ругаеццо машинко...мол низкий заряд все дела....
    Да ничего сложного нет там вроде, все на защелках
    во блин как все там... :blink: :blink: спасиб...буду пробовать...
    Еще один вопросег...кто менял лампочки подсветки кнопок в климате? достать приблизительно знаю, сколько там лампочек хоть и такие же, как в приборке или нет? в общем, нюансы...по замене...фото приветствуеццо!
    Ой что шас расскажу.... Вобщем выезжаю вчера с работы и машинка начинает показывать, что крякнула лампочка в левом переднем поворотнике, ну думаю херня, лампочка есть приеду домой поменяю....Приехал, снял пластмассовую фигню и тут началось самое интересное:битый час пытался достать лампочку, а результата "0,0". Блин, ну не такой уж я идиот, что б не поменять лямпочку.... пришли друзья... каждый попытался её достать... а результат все тот же... Вообщем плюнули и пошли за пивом... сегодня с утра сажусь в машину и о чудо ГОРИТ!!! Но вот меня всетаки не покидают мысли, как ЭТУ СВОЛОЧЬ достать... :blink::D
    достаеццо это чудо сложно... :blink: :blink: я проникся инженерной мыслью французов, когда менял габариты в 406...иди догадайся..что белая херня...держит лампочку и ее надо повернуть на 30-40 градусов... :P :P
    А то я не догадался!!! Проблема в том, что эта белая скатина нихера не хочет поворачиваться :angry: Че дальше??? :D
    Менял САМ!!! на раз? без всяких проблем ( в приисутствии Макса Пыжика 607-го) ... Если уж я...
    То не дурите бошку...
    . Если уж я...
    Я заплачу :D:D
    Я в шоке!!! :blink:
    так, я про 406 говорил вообще-то... :blink: :blink: в 607 тоже белая херня есть? :lol: :lol:
    габариты и дальний по крайне мере менял, все просто в 607....тока блин, слева пришлось снимать АКБ :D :D
    типа така маленькая тачка....что места под капотом, что бы засунуть руку и заменить лампочку не нашли :P :P
    В 607-м не надо снимать никаких АКБ..всё одной рукой, если мы говорим про левый передний поворотник...
    Да!!! Именно про него мы и говорим... К нему добраться не проблема, но вот чета у меня эта белая хрень СОВСЕМ не хочет поворачиваться, максимум на 3-4мм :blink:
    Любой поворотник в 607 достается без проблем. Проверил сам, так что возражения не принимаются.
    А на счет глюка с типа сгоревшей лампочкой- эт проблема от конструкции контакта и поднявшейся влажности на улице.
    Снимите патрон поворотника с лампочкой-посмотрите на контакты(лепестки), один из них наверняка будет как бы немного почерневший-его нужно аккуратно(заостряю на этом внимание, основываясь на своем опыте, я его сломал мигом :D ) немного отогнуть.
    Лампочки такиеже как и в приборке, 12V 1.2W
    Меняются не сложно, вот есть фотоотчет, единственное что добавлю- экран компа лучше все-таки открутить, и тогда рука нормально залезет с обратной стороны.
    отчетец видел...думаю с большим экраном все должно быть точно так же... :blink: :blink:
    понял почему хранцуз продал мою тачку...перестал, что-то ночью видеть...ни приборки, ни климата... :lol: :lol:
    Сань, Да я и сам знал, что поворотники достаются БЕЗ проблем... Ладно свои попытки списал на корявость рук, но еще три человека пыталися и них, ой ничего!!! Ладно, проехали...
    есть еще один мот глупый вопрос....про DVD.
    мот есть какая-нить в природе типа привода нави(мот с рейсталинга), в которую мона двд болванки пихать....или другая приблуда...которую мона поставить в багажник и она будет дружить с 607...
    про тюльпаны в бардачке и внешний источник сигнала все понятно....
    Да не надо снимать никакой экран! Клима и так легко снимается и крепится на 3 пистонах (1 - сверху посередке, 2 - побокам). В посветке 4 лампочки.
    Не пистоны, а защелки металлические.
    И незная как снимается, лучше воспользоваться отчетом.
    У меня центральная защелка была выгнута и клима просто так не доставалась, пока рукой с обратной стороны не влез и наощуп не выгнул.
    А сейчас я тоже при помощи 1 карточки пластиковой достану блок за 10 секунд.
    Я бы не советовал, если б сам не разбирал. А снимается легче, если подцепить правую защелку (главное до нее добраться и не выковыривать раньше), рамку экрана (защелки) с непривычки тоже можно сломать.
    :blink: :blink: а как ее подцепить правильно? и начинать с нее или по центру защелка лучше? экран не хочу трогать... :P:rolleyes:
    Защелки боковые расположены практически по центру, но довольно глубоко, так, что пластинку (отвертку, пластиковую карточку и т.д.) надо засовывать где-то на 1см минимум. Я думаю, чтобы там что-то сломать, надо постараться (хотя бывают разные ручки) разве что изнутри пластик чуть поцарааешь. А защелки все одинаковые.
    dezza спасибо друх, на выходных буду пробовать! :rolleyes::) если шо буду обращаццо за помощью к снимавшим...ну и с меня пивас!
    Еще вопросег....встанут ли супорта-тормоза брембо от 3,0 на 2,2 без переделок или надо будет менять все? B):rolleyes:
    А смысл на 2.2 ставить такие суппорта?
    тормоза будут лучше, а какой мотор уже дело десятое.... :unsure::rolleyes:
    разбирают тут одну 3,0 на запчасти.... :rolleyes::P
    У меня похоже тормоза от 3.0 стоят, нууу очень массивные.
    Наверно все дело в рестайле, т.к. лично у меня родная подсветка выглядела очень убого, хотя все лампочки горели (жаль тогда не сфотил). Если есть фото твоей подсветки, выложи для сравнения.
    Вот фото моей подсветки:
    Андрюха, скинь тел в личку... оч надо..зеркальце внутреннее...
    andrucha-adm
    и мне скинь
    andrucha-adm
    и мне скинь
    Ты ж продаёшь.... :blink:
    1. я не тороплюсь пока что(нету такой срочности в продаже)
    2.хочу узнать про ручку в салон
    И мне надо пару вещичек :) Прошу тоже тел.И попутно вопросик: не нравится мне такая ситуация в своей машине: нажимаю кнопку отпотевания стекол, появляется естественно шум от поднятия оборотов вентиляторов, включается кондиционер, но когда подношу руку к отверстиям возле лобового стекла - ощущаю лишь небольшой поток воздуха, еле ощущаемый. Разумеется и эффект от этого не совсем такой, какой ожидаешь, слишком долго отпотевают. В чём проблема?
    если брембо,на них написано и видно :rolleyes: у меня тож массивные.... а на рейстайле брембо уже не ставили... :blink:
    хочу поменять, а эти поставить на 406. :rolleyes:
    Сама приборка у тебя черная, поставил просто диоды или как? :rolleyes: приборка супер, себе таку хочу :P
    Дядя Илья пока обламываеццо....чел думает ее целиком битую продавать пока...но мы подождем :P :P
    mandar1n да ща торопиццо не надо...я свою 406 тоже пока придерживаю... :blink::D
    если брембо,на них написано и видно :rolleyes: у меня тож массивные.... а на рейстайле брембо уже не ставили... Сама приборка у тебя черная, поставил просто диоды или как? :rolleyes: приборка супер, себе таку хочу
    Ну не знаю, я не читал шо там написано, но у дяди Ильи тормоза раза в два меньше. Как нибудь сфоткаю и выложу.С приборной панелью ничего не делал, она родная такая. Меня в машине устраивает абсолютно все и "колхозным" тюнингом точно заниматься не буду. Как то мелькали на форуме виды "колхозного" тюнинга, посмеялся от души.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        21
        2   95
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        100
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   145
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   145
        113
        2   95
        1   73
        2   70
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   175
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
