806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1010
  #551 OFFLINE   демон 806
демон 806
  • 6 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 20:08
он откручивается, но может быть сильно окислившимся, как это было у меня, пришлось сломать, потом кое-как выкрутил, и другую антенну похожую по размеру вкрутил, так и езжу.Изображение
спасибо. попытаюсь еще
  #552 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 94 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 22:15
Менял ли кто себе поворотные кулаки на новые. В объявках встречаются новые поворотные кулаки по 100 зеленых без подшипников. Покупать б/у с подшипниками за эти же деньги смысла не вижу. Хотелось узнать мнение бывалых, не возникнет ли проблем с перепрессовкой подшипника с старого поворотного в новый?
  #553 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 561 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 07:13
Я менял кулак,советую купить сразу новый подшипник.И менять подшипник только прессом.Ни в коем случае не кувалдой.проверял....через месяц пришлось ставить новый подшипник :mad:
  • 2
  #554 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 08 April 2013 - 18:45
Отдам за вкусную шоколадку :) "Руководство по ремонту и эксплуатации Peugeot 806 / Expert, Citroen Evasion / Jumpy, Fiat Ulysse / Scudo, Lancia Zeta 1994-2001 гг. выпуска "
  #555 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 08 April 2013 - 23:44
а фото книжки можно? издательство, год, количество страниц... согласен даже на большую коробку вкусных конфет, если эта книжка не такая - Изображение
ну а если такая... то у меня есть, а толку мало, точнее совсем нет... (там написано либо то что я знаю, либо то что мне знать совсем не надо)
банальной схемы предохранителей - нет!
Хотя может у тебя другая книга?... тогда я первый на очереди!
  #556 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 09 April 2013 - 02:22
Оформление обложки похожее (только она в синих тонах сделана и немножко другое распределение надписей). Выпущена в Минске (2006 г), там есть раздел "Схемы электрических соединений". А страниц 228.
  #557 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 09 April 2013 - 08:56
Издательство Гуси-лебеди? тогда это тоже самое... уже есть...
  #558 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 09 April 2013 - 13:24
Издательство Гуси-лебеди :)
Сообщение отредактировал Camilla: 09 April 2013 - 13:25
  #559 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 09 April 2013 - 22:49
жаль... мимо кассы. такая книга у меня уже есть, а хотелось бы другую...
  #560 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 09 April 2013 - 22:50
Я других как-то не встречала...
  #561 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 00:27
Ребята подскажите ...щелкает реле паваротов само по себе???? И где именно оно находиться .... В чем может быть проблема....
  #562 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 10:06
-дело в стрекозе, реле находится слева от предохранителей.
  #563 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 00:19
А как ето вылечить ...Или надо менять стрикозу
А номер реле не подскажите??? И как туда долесть....
  #564 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 09:42
лачить не пробовал, просто когда начинало трещать дёргал поворотник и всё.
  #565 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 23:14
эту еще можно нормально разобрать и хотя бы почистить, ну или по месту видеть что там - отремонтировать
  #566 OFFLINE   Mamed
Mamed
  • 12 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 08:18
разбираешь. чистишь и меняешь контактный цилиндрик (я брал с дальнего света), он стирается гад
  #567 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 01:29
А не подскажете как ее снять???..Чета я глянул и не могу понять как ее достать????
  #568 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 06:53
позвони помогу снять...
  #569 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 00:58
Ребята подскажите такая ситуация вышла..Закрыл боковую дверь а там толи трос лопнул может еще што...Вообщем не открываеться дверка ни с салона и не снаружи...Че далать можа как нибудь ее открыть ???
Сообщение отредактировал KURT_98: 21 April 2013 - 00:58
  #570 OFFLINE   gimeney
gimeney
  • 1 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 19:54
Братья,всем добрый вечер!Помогите разобраться,пожалуйста....вдруг перестал показывать на панели прибор температуру...при включении зажигания стрелка отклоняется до конца вправо затем обратно влево и так несколько раз. Горит красная лампочка.Когда заводишь двигатель,лампочка гаснет,а стрелка падает ниже нуля(будто зажигание отключено) Может умер температурный датчик?Кстати,а где он стоит?...спасибо....
  #571 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 20:03
Братья,всем добрый вечер! Помогите разобраться,пожалуйста....вдруг перестал показывать на панели прибор температуру...при включении зажигания стрелка отклоняется до конца вправо затем обратно влево и так несколько раз. Горит красная лампочка.Когда заводишь двигатель,лампочка гаснет,а стрелка падает ниже нуля(будто зажигание отключено) Может умер температурный датчик?Кстати,а где он стоит?...спасибо....
Добрый вечер Стрелка показывает уровень масла при включении зажигания,потом падает назад.
Сообщение отредактировал gamadion: 21 April 2013 - 20:04
  • 1
  #572 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 21:03
Ребята подскажите такая ситуация вышла.. Закрыл боковую дверь а там толи трос лопнул может еще што... Вообщем не открываеться дверка ни с салона и не снаружи... Че далать можа как нибудь ее открыть ???
открыть можно только сняв панель на двери.
  #573 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 01:28
А как ее снять если дверь закрыта???
  #574 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 24 April 2013 - 06:41
можно попробовать снять не все крепления а только верхние, и отогнув край обшивки открыть дверь, должно получится... потренируйся на рабочей двери.
  #575 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 12:30
Рябят подскажите где находится датчик скорости?Пыж806 2.0 бензин-турбо 1995г.в.
  #576 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 21:02
На коробке сзади.(с ямы можно подлезть ).
  #577 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 19:21
Ребята нужен савет...Такая проблема .. Влетел в яму сразу загареллись все лампочки .И перестал работать насос не могу завести не подскажете што может быть и как долезти до насоса каторый возле бака..806 2.0б 136л.с 2000г Спасибо.....
  #578 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 20:22
Под капотом нажми оранжевую кнопку и все ,если был удар - возможно она (кнопка) отключила питание.
  #579 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 21:29
Да не Стартер крутит тока не схватывает...Вообще ноль...И што за кнопка
Сообщение отредактировал KURT_98: 03 May 2013 - 21:30
  #580 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 06:45
По ходу движения справа под капотом перед банкой стойки,у меня она белая,закрытая черным резиновым чехлом. Отключает бензонасос, стартер крутить будет.
  #581 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 13:13
За бачком гидроусилителя смотри.
  #582 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 11:33
Привет местным обитателям.Подскажите пож.где на 806-м находятся места крепления массы(на двиг,на корпус)? Автос 2.0 литра турбоБензин
  #583 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 14:29
На коробке сверху одно точно есть
  #584 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 15:43
Народ подскажите где находиться 1 цилиндр Ситроен эвализион 1,8 8кл от коробки или с другой стороны.
  #585 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 21:36
От коробки
  #586 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 12:32
Ставлю провода зажигание от коробки 2-3 цилиндр свеча мокрая если на оборот то все ок. просто хочу выяснить какая форсунка льет вроде 1 нашёл постоянно мокрая поменял уже все что можно вот ещё найти замену форсунок т.к. новая стоит просто пипец хоть и бензин 1,8 8кл конусные они. Может кто знает где можно с гарантией найти
  #587 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 13:22
Я себе в двухлитровик поставил форсунки от волги 406,встали как родные,работают нормально.Итого 2500 р. Россия
  #588 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 16:33
может фото их есть мая вот такая
  #589 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 18:16
У меня походу другие. Сверху родная,внизу волговская.У меня турбированный движок 2.0 л ,но без турбины,с заглушками.
Сообщение отредактировал gamadion: 10 May 2013 - 18:18
  #590 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 19:33
размеров нет может станут
Если смотреть вроде такая у меня 1,8 бенз 8кл
А топливо, откуда питается у меня с боку, а у тебя похож с верху гл. чтобы по креплению подошла в Минске мож, что и найду
Сообщение отредактировал санек37: 10 May 2013 - 19:41
  #591 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 20:07
Волговские чуть длиннее родных,но проблем у меня нет. Питание сверху,и по другому не поставишь,на топливной рампе определенное,не изменяемое крепление для форсунок.
Сообщение отредактировал gamadion: 10 May 2013 - 20:10
  #592 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 20:56
тобишь станут 100%
  #593 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 21:09
У тебя на топливной рампе крепление форсунок гибкое ? можно сверху или сбоку ?
  #594 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 21:15
Нет форсунки стоят в коллекторе рамки нет мне главное, чтобы они не пропускали а так что-нибудь придумать можно
Отверстие для топлива в самой форсунки с боку как на картинки моей я просто все резинки поснимал
Сообщение отредактировал санек37: 10 May 2013 - 21:22
  #595 OFFLINE   gamadion
gamadion
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 21:34
Вот они волговские, на месте. На картинке они желтые,внутри были фиолетовые.
Сообщение отредактировал gamadion: 10 May 2013 - 21:36
  #596 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 23:00
А умнея по-другому они входят в коллектор завтра фото пришлю машина Ситроен эвализион 2000г. 1,8 8кл
Я думаю что за питаться не проблема вот размер и подсос воздуха
Даже если что можно купить рамку отдельна
Сообщение отредактировал санек37: 11 May 2013 - 10:16
  #597 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 170 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 23:45
Братцы, подскажите плиз... Не смог снять передний бампер "Эвазион" 2001 г.в. Вроде бы все видимые болты открутил в том числе и тот, который под номером... Такое впечатление, что что-то держит по самым углам в районе фары. Может кто-то знает?
  #598 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:57
С боку бампер на колесики вешается, а так вроде 4 шпильки возле фар по 2 на каждую и в самом низу за край по центру маленький винт у меня так висел 2000г.в.
  #599 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 170 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:08
4 шпильки возле фар - Не понял: это где? Это что -- надо снимать обвеску из пластмассы вокруг фар?
  #600 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:21
по гайке возле фар(ближе к радиатору) и по 2 в районе лонжеронов (защиту арок придётся снять), плюс те что снизу.
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
