806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1010
  #451 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 200 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 09:55
Еще кстати есть вопрос, у меня мультируль или как он там называется, кнопки под магнитолу. Но они не работают так как магнитола не родная. Так же стоит громкая связь оригинальная и телефон, но так же не работают. Отсюда вопрос, можно ли привезать кнопки на руле к обычной магнитоле или только со штатной будут работать (если так то есть ли на этот пежо оригинальные магнитолы СД). И можно ли ту громкую связь завязать с обычным мобильным телефоном, по блютузу или еще как. Понимаю что в то время когда машины выпущена была блютуз был диковинкой или более того - его вообще не было. Просто может вы слышали что можно как-нибудь "заколхозить"???
Про мультируль, многие хотят так сделать но не у всех это получается из-за не опытности, нужно разбираться в электрике, а так там ниче сложного!нюанс один что подключить можно только либо к магнитоле пионер или сони!
Прикрепленные изображения
  #452 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 22:37
В Россииском форуме читал,что есть такая электронная коробочка,при помощи которой,можно подключать любую магнитолу к управлению на руле.Изображение
  #453 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 21 October 2012 - 00:38
если не ошибаюсь то не любую... а ту у которой есть возможность управления дистанционного...
скинь ссылочку я просмотрю, может про разное говорим
  #454 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 21 October 2012 - 00:41
проверь лягушку над педалью тормоза... бывает фишка спадает.
  #455 OFFLINE   Kirill.D
Kirill.D
  • 12 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 10:32
Нашел такую коробку, у нас на центре Некрасова продают... работает с Пионером, Сонькой и еще каким то майфуном, стоит блин около 100уе + майфун столько же :)
  #456 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 18:42
Ребята под скажите как поменять антифриз не Пежо 806 2.0 2000г. 136л....????????Ни одного краника или сливной пробки не видел .....(А зимушка _зима не долеко).......
  #457 OFFLINE   Fantamas
Fantamas
  • 170 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 12:49
Нет там краников... Я, по-моему, снимал нижний патрубок с радиатора, лил воду из-под крана (промывал таким образом, потом заливал охлаждающую жидкость и по прошествии нескольких километров останавливался и доливал.
  #458 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 17:31
А как к етому патробку долезть у мення с низу все закрыто.......
  #459 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 18:05
Курт, позвони завтра, встретимся в городе, я те расскажу
  #460 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 20:39
Номерок подкинь......Если тока в среду...завтра на футбол еду в Минск.....
  #461 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:10
видишь под моей фоткой значки, скайп аська, велком, мтс
  #462 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:33
Понял.. Не в среду не получеться в четверг посля пети на беру не занет будешь......
  #463 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 20:16
Ребята,всем привет! Подскажите пож. как крепится треугольная крышечка прикуривателя и пепельницы. Она есть,но не закреплена. Своих мозгов не хватает.
  #464 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 20:50
там есть пружина и полукруглая зубчатая рейка с шестерёнкой
  #465 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 22:49
Срасибо за ответ. Теперь всё понятно,просто у меня ничего нет.Изображение
  #466 OFFLINE   Tokarr
Tokarr
  • 6 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:23
У меня 2.0 HDI 8-ми клапанный, я на радиаторе нашел пробочку снизу, ее открутил, вся жидкость ушла ( в моем случае на землю, менял антифриз), потом закрутил, залил новую О.Ж. на термостате открутил маленький болтик для развоздушки. После замены проехал около 10 км загорелась лампочка о малом количестве антифриза, чуть долил, и все езжу до сих пор.
  #467 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 10:44
Ребята подскажите, где форсунки бензиновые проверить можно не дорого в Минске
  #468 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 22:19
Народ подскажите такая проблема..Легла стрелка тахомоетра и не поднемаеться...В чем может проблема.....Пежо 806 .2000г 2.0л
Ну постучи по ней, может поднимется. Или снялся разъем датчика оборотов, он где-то возле маховика установлен.
А по точнея нельзя где именно (спереди-зади сверху -снизу)..И как поменять ...И скока по деньгам примерно?????
  #469 OFFLINE   Tjomyhc
Tjomyhc
  • 13 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 16:32
один газует в машине а вы под подъемником смотрите где сечет(полностью всю трубу)...
Спасибо за ответ. Мы так и сделали. Места где можно было посмотреть, посмотрели. Ничего не нашли. Возможно на выпускном коллекторе прогорело. А его не видно было с подъёмника. Пытался зеркалом пролезть. Ничего толком не видно. Поэтому и спрашиваю. Может все единогласно скажут, мол: "Нормально у нас тоже порядком шумит после 3000 оборотов." Тогда я взгрустну и буду спокойно спать. А если кто скажет, что у него и после 3500 в салоне относительно тихо, то я буду дальше искать, где сечет. Просто после 120 км/ч становится довольно не комфортно. При 140 откровенно громко. Возможно я, конечно, разбаловался.
у меня тихо на любых оборотах! возможно у тебя гофра прогорела! пежо806 16кл. 136лс.
спасибо за ответ. Когда одержу победу над рейкой (кстати может кто поможет советом?), поищу где прогорело. После преодоления рубежа в 120 км/ч становится очень не комфортно.
  #470 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 20:38
Ребята подскажите.Когда утром везу детей в сад, машина заводится с пол-оборота, а когдавыхожу, из сада уезжать, минут через 5-10, машина заводится с раза третьего. Воти пару дней назад так было, прогрел машину минут 5 , потом заглушил , черезминут 10 выхожу и она только с третьего раза завелась. Ну вот еще когда начинаешь заводить , крутитмотор и горит лампочка желтая с буквой К. На холостых когда заведешь , немножкообороты плавают , и машинка немножко подергивается как будто топливо сперебоями поступает. Так было за неделю раза три . Вчера завелась утром спервого раза, немного подергивалась .
  #471 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 20:48
машина пежо 806 2,1 дизель
  #472 OFFLINE   ваньчик
ваньчик
  • 3 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 22:37
Вечер добрый,у меня моторчик на щотку в богажнике перестал работать,когда включаешь только немного рыпнется и все,а когда разобрал он горячий.нужна замена? а б.у. стоит 40 вечно зеленых
  #473 OFFLINE   deveric
deveric
  • 50 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 22:48
Опережение впрыска не то.
  #474 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 08:27
Ну а в разобранном состоянии, без нагрузки при включении он крутится? Может стоит сначала вычистить как следует, смазать редуктор и т.д., а уж потом решать вопрос о замене? Судя по симптомам "рыпнется и все" - он не мертвый, а закорел как следует от длительной "спячки".
  #475 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 08:42
вычистить,смазать шток(палец) на который крепится щётка закореваеь чаще всего в месте, где стальной шток проходит через отверстие в силуминовом корпусе. Я набрызгал WDшки, потом включал дворник и плоскогупцами туда-сюда раскручивал, позже накапал масла
  #476 OFFLINE   ваньчик
ваньчик
  • 3 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 09:54
Спосибо за лекцию,пойду разбираться в этом,сделаю обязательно отпишусь.И ещё вопрос,как сделать наружную ручку в посожирской двери????
  #477 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 11:14
Сегодня заметил что по трубке от топливного фильтра идет топливо с пузырьками . Вот и думаю, может завоздушилась и от этого плохо заводится когда постоит.
  #478 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 16:52
[quote name='star' timestamp='1353053664' post='467100']
Сегодня заметил что по трубке от топливного фильтра идет топливо с пузырьками . Вот и думаю, может завоздушилась и от этого плохо заводится когда постоит.[quote
[/quote]
В 2,1 ТНВД сам топливо из бака тянет, стало быть разрежение в магистрали. Если пузырьки - герметичность топливной магистрали нарушена. Может быть где угодно - от бака до ТНВД. Все стыки трубок, хомуты если есть, уплотнитель фильтра смотреть нужно.
  #479 OFFLINE   ваньчик
ваньчик
  • 3 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 19:41
Ну все перебрал маторчик всё работает как надо,только шумновато,вроде как собрал все наместо и смазоз,а регулировку там как деладь,сверху в корпусе пропка под шестиграник вкручиваеться ,как сильно зажимать нужно???
  #480 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 22:51
Я думаю что это трубка пропускает ( она у всех там пластиковая?) . Меняли свечи и наверное ее потревожили . Может она пропускает в 1 или 2 месте , как на рисунке показано . Можно ли вобще поставить обычную резиновую трубку , вместо этого пластика . И можно ли сразу одну без этих двух соединений?
  #481 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 17:19
Может кто знает размер или диаметр резиновых топливных трубок ?
  #482 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 61 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 14:28
Вопрос следующий - а где у 806 номер кузова? И в скольки они местах вообще? Дублируются или нет?
  #483 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 21:26
если стоять перед авто при поднятом капоте,на левом лонжероне крыла (над мозгами)
  #484 OFFLINE   kot-by1
kot-by1
  • 5 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 21:38
привет владельцы 806-х побывал в аварии( перевернулся) разбился панорамный люк .2.1 тд 97г. говорят они есть разные так это иль нет подскажите
  #485 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 61 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 13:39
И все? в единственном месте? Не дублируется нигде?
  #486 OFFLINE   star
star
  • 13 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 13:48
Привет ! Подскажите есть ли ремень безопасности на 2м ряду посередине . Пежо 806
  #487 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 16:17
да,а зачем еще гдето?это же не bmw.которые угоняют часцей дыхання.
должен быть,но у меня его тоже нету.
  #488 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:00
у меня нет
  #489 OFFLINE   kot-by1
kot-by1
  • 5 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:24
у меня нет
  #490 OFFLINE   strannik
strannik
  • 1181 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 20:43
у меня нет
У меня есть. там обычный кусок ремня с двумя петлями для замков.
  #491 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 21:36
есть, после покупки нашёл в кармане водительского сиденья, где бирка.
  #492 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 561 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 21:57
и у меня ремня нету....зато у меня на спинке столик есть Изображение
  #493 OFFLINE   marks
marks
  • 42 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 22:02
А у меня и ремень есть и столик Изображение
  #494 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 09:12
у меня нет
Ну почему кусок? Этот девайс - двухточечный ремень и даже регулировка длины есть с одной стороны. У меня при покупке авто он в кармане задней двери лежал. Я не сразу понял нахрена ента штуковина нужна, подсказал кто-то.
  #495 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 02:09
так точно-у меня тож!
  #496 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 11:49
всем привет! хочу спросить совета!у меня пыж 806.как правельно и удобно провести шнур питания для видеорегистратора?как бы от зеркала заднего вида понятно,сверху по лобовому под обшивку,потом по стойке и выходим к бардачку. вот сдесь,хотелось бы узнать дальше как спрятать провод.еще нужно гдето разместить двойной прикуриватель,т.к.еще и иногда нужно вкл.навигатор.И хотелось бы гнездо прикуривателя оставить свободным на всякий пожарный.пожалуйста поделитесь мыслями,буду рад всем высказываниям.ах да нужно ли постоянное питание для регистратора?потому как прикуриватель у меня вкл. вместе с поворотом ключа зажигания.СПС.
  #497 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 15:36
Снять нижнюю часть передней панели, провод можно прихватить к металлической трубе-усилителю хомутами, двойной прикуриватель не нужен, достаточно запаять провода непосредственно к вилке (вставке в прикуриватель) регистратора и к прикуривателю. Панель прибить обратноИзображение
  #498 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 16:41
на шнуре питания регистратора в вилке есть предохронитель,если я его обрежу получится ток напрямую...не страшно так???
  #499 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 01:04
и еще вопросик,где в 806-ом,2001г.в. есть постоянный ток,чтобы подключить видеорегистратор,чтоб он срабатывал на движение когда машина стоит?
  #500 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:54
вилку коцать не надо, прямо на контакты наружные можно запаять (надфилек и таблетка совдеповского аспирина вам в помощь)
на заводском разъеме аудиоподготовки постоянный + весит, чтоб энергозависимую память магнитоллы поддерживать. Только смотрите, там может переходник стоять, если разъем магнитолы к заводскому разъему аудиоподготовки не подходит. Смотрите на заводском.
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
