806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1010
  #401 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:55
Но на незаведенной все передачи легко включаются! И на заведенной когда пытаюсь включать --начинается шум в коробке. Может ли это быть из-за тросов переключения?
  #402 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 23:02
 на незаведённой они могут недовключаться т.е. тросс передачу втыкает не до конца .Так как коробке ничего не мешает, то ты думаешь, что она (передача) включена, а ты попробуй на заглушеной включить, приподнять перед и завезти
Сообщение отредактировал Астрик: 26 June 2012 - 23:03
  #403 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 08:11
А может у тебя сцеплению капут
  #404 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 10:45
Вот этого я и боюсь. Где-то читал на форумах, что если трос с автоматом накрывается, то ждать беды. Одно дело когда рвется трос или ломается пласиковый кронштейн (крепление к педали). Вот думал может кто подскажет куда копать, может у кого похожая ситуация была. Просто до этого ездил без проблем, не было гула выжимного, никакого треска?
  #405 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 23:41
Ребята не подскажете ка снять ету штуковину
Сообщение отредактировал KURT_98: 30 June 2012 - 23:41
  #406 OFFLINE   STRELOC
STRELOC
  • 6 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 01:28
Пыжеводы плиз! Не могу найти мануал(руководство пользователя) на PEUGEOT 806 2.0 HDI RHZ(8кл). Очень надо.ПОМОГИТЕ!!!
  #407 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 23:05
Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются.может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
  #408 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 14:34
Пыжеводы плиз! Не могу найти мануал(руководство пользователя) на PEUGEOT 806 2.0 HDI RHZ(8кл). Очень надо. ПОМОГИТЕ!!!
Мануала на такой пыж именно с таким мотором не встречал, хотя долго и упорно искал. Но есть прога Peugeot Servic Box. Если интересует что-то конкретное, выложи VIN - постараюсь помочь.
  #409 OFFLINE   Лянча z
Лянча z
  • 3 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 11:47
День добрый. Может подскажет кто нибудь. Лянча Зета 2001г/в 2.0 бензин. Началось с простого сгорел предохранитель на вентилятор 30А заменил на 40А т.к. 30амперные после замены больше недели не жили. Далее веселее, стала произвольно глохнуть в любом месте в любое время. Сменил после диагностов датчик температуры и датчик положения коленвала. Все по старому глухнул как положено. Следующие мастера сказали мозги глючат, купил б/у перепрошили покатался месяц не более - все вернулось на круги своя. Снова на диагностику говорят датчик разряжения в выпускном коллекторе сменил, без результатно. Теперь опять говорят мозги надо менять. Может у когото было что то похожее или знает кто проблему? Мозги менять постоянно на пару месяцев не интерестно. При том что б/у 100$ +перепрошить 100-150$, а новые ваще жутко 8 000 000 РБ и гарантию только 3 месяца дают.
  #410 OFFLINE   VL@Dko
VL@Dko
  • 18 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 13:17
помогите вскрыть машину
  #411 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:27
Верхний (острый возле стойки) угол передней двери при помощи деревянного клина отвести на 0,5-1,5 см, там где клин упирается в корпус - можно изолентой подклеить, чтоб без царапин. Далее при помощи толстой проволоки (тонкой арматуры 5 мм примерно) загнутой крючком на конце поднять защелку двери. А можно вызвать спецов. Возьмут рублей 200, а вместо клина - надувную подушечку всунут.
  #412 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:35
ИМХО Если с завода 30-и амперник стоял и напряжение не зашкаливало - почему нагрузку (т.е. вентилятор) не проверили? Ведь предохранители с достаточным запасом ставятся. 30-40 А * 12-14 В = без малого 0,5 киловатта, т.е. 30 - 50% мощности генератора. Я бы насторожился.
  #413 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:43
Сворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким).
По результатам - отпишись. :)
Сообщение отредактировал -Иван-: 17 July 2012 - 15:44
  • 1
  #414 OFFLINE   Skai
Skai
  • 1 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 12:19
помагите такая ситуацыя не знаю что делать .перебрал всю пиреднию подвеску а всеравно что та подстукивает с переди .низнаю что делать .подежал на сто там сказали все в порядке :be:
  #415 OFFLINE   Лянча z
Лянча z
  • 3 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 12:46
Туда можно тыкать предохранитель 30А или 40А есть запас, даже на схеме показано.
  #416 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 12:54
поворотный кулак.. на вывешенной машине стукнуть по колесу наружу и вов внутрь. Держаться жа шаровую. Будет люфт. Шаровая скорее всего без люфта, люфтит соединение пальца шаровой и повротного кулака. Это "врожденное.. "
  #417 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 14:51
Задние уши (форточки) не держат, откроишь их, а они на первой же ямке закрываются. может у кого была такая ерундень и вы ее побароли. Сам пока даже не вникал.
Сворачиваешь из газеты шарик нужных размеров, всовываешь (с натягом) в щель форточки. Если будет выскакивать наружу - приклей скотчем снаружи, если вовнутрь - приклей изнутри. Шарик менять по мере намокания (в сухую погоду служит до 6-и месяцев). Для продления срока службы шарика - можно обильно побрызгать его лаком для волос (или каким нибудь другим дерьмом влагостойким). По результатам - отпишись. :)
Втолкнул в одну форточку вроде держит, закрывать - открывать по не пробовал
  #418 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 19:37
Воткни в две - будешь доволен :)
Сообщение отредактировал -Иван-: 18 July 2012 - 19:39
  #419 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 19:50
При эксплуатации авто вне города попробуйте на выезде (из города) отключить фишуку вентилятора. Если глюки не прекратяться - дело не в нем. Если пректатятся, то: Посмотрите на вентиляторе мощность или номинальный ток (что нибудь должно быть указано), поделите мощность на 12-14 вольт, измерьте ток при работе вентилятора и ставните с расчетным (указанным). При дерганиях стрелки тестера (показаний цифровика) надо осцилом посмотреть. Отпишитесь. ЗЫ. Обращаясь к диагностам или к "диагностам" оговаривайте сразу: нет результата (точного диагностирования проблемы) - нет оплаты. Если диагност на это не согласен - знаичт он - (не прораб) не диагност. Обидно за непорядочность коллег - как можно брать деньги за фуфло?!
Сообщение отредактировал -Иван-: 19 July 2012 - 09:27
  #420 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 12:57
Как не странно действительно работает, Я думаю туда можно какую нить резинку запихать.
  #421 OFFLINE   Tjomyhc
Tjomyhc
  • 13 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 00:03
Всем привет! я тут новенький. Недавно приобрёл Citroen Evasion - брат 806-го. Борюсь с мелкими болячками. Гляжу в этой ветке звучат вопросы обо всём. Собственно хочу спросить владельцев 806-го с 16-ти клапанным бензиновым движком о 136 лошадей. Не сильно ли шумит ваш авто на скоростях от 110 км/ч? Имеется в виду не шум ветра, а шум двигателя. Мне кажется, что мой уж больно громко песни движком/выхлопом (???) после 3000 об/мин поёт. Есть подозрение, что где-то в выхлопной системе отверстие образовалось, но на подъёмнике ничего не обнаружил.
  #422 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 12:19
один газует в машине а вы под подъемником смотрите где сечет(полностью всю трубу)...
  #423 OFFLINE   Tjomyhc
Tjomyhc
  • 13 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 15:15
Спасибо за ответ. Мы так и сделали. Места где можно было посмотреть, посмотрели. Ничего не нашли. Возможно на выпускном коллекторе прогорело. А его не видно было с подъёмника. Пытался зеркалом пролезть. Ничего толком не видно. Поэтому и спрашиваю. Может все единогласно скажут, мол: "Нормально у нас тоже порядком шумит после 3000 оборотов." Тогда я взгрустну и буду спокойно спать. А если кто скажет, что у него и после 3500 в салоне относительно тихо, то я буду дальше искать, где сечет. Просто после 120 км/ч становится довольно не комфортно. При 140 откровенно громко. Возможно я, конечно, разбаловался.
  #424 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 23 July 2012 - 18:29
попробуй на работающей машине прикрыть выхлопную трубу сзади, если она будет продолжать работать без изменений то точно где-то сечет труба, а если будет перепад оборотов то с трубой все в норме.
  #425 OFFLINE   zKrawa
zKrawa
  • 2 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 14:49
День добрый.
Проблему решил?
  #426 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 12:43
Юрики а где спойлер на заднее стекло брал?
  #427 OFFLINE   Лянча z
Лянча z
  • 3 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 07:55
Проблему решил?
нет не решил ездил в отпуск, пока не занимался
  #428 OFFLINE   Tokarr
Tokarr
  • 6 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 22:06
Кат думаете 195х60 колеса маловаты будут?
Скорее узковаты,в позапрошлый сезон новая пара погибла.На шинономонтаже сказали что из-за нагрузок. Теперь только 205,как в мануале.
у меня на дверце 195х65 и стоят такие. просто халява есть на 4 колеса но 60 стоит ствать или нет?
У меня на 806 стоят 215*55 R16, вроде норм, можно их брать, только в задних арках небольшой буртик изнутри подогнуть надо)
  #429 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 25 August 2012 - 13:44
тему такую не нашел, поэтому попробую здесь спросить: Кто-нить снимал стекло с водительской дверки? Как его назад поставить, не сложно? Направляющая у меня спала с верхней правой части стекла, как ни пробовал назад не ставится думаю все стекло снимать.
  #430 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 561 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 17:48
думаю ,что придётся снимать.у меня такая же беда,как своё сделаеш,раскажиш:)мне лень пока лезть
  #431 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 27 August 2012 - 16:41
ура, сделал, сам, без снятия!!!! показал бы на примере, но далекова-то. Постараюсь описать... Снял обшивку двери, снял уплотнитель стекла, который горизонтальный, стекло в среднем положении так чтобы перекос был и видно отверстие для направляющей, вставляем направляющую, в нее стопор (брал кусочек пластмассы и заплавил паяльником с двух сторон), затем самое сложное - отгибал кромку двери, которая вертикальная прикрывает стекло, и в то место где отогнул протолкнул направляющую вместе со стеклом. После аккуратно проверяем как стекло ходит вместе в направляющей вверх-вниз, и опустив стекло, аккуратно постукивая, восстанавливаем кромку в старое положение. Всё, еще раз проверил, подрегулировал зазор м/у стеклом и кромкой и забыл про то что надо стекло рукой придерживать когда его закрываешь. п.с. если сама пластмассовая направляющая у вас провалилась вниз, то достать ее можно через одно из отверстий под обшивкой двери (там доступ ограничен я использовал пылесос с надетым на него узким (2см в диаметре) резиновым шлангом) B)
  #432 OFFLINE   сергей-Ко
сергей-Ко
  • 6 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 15:59
Может кто знает оригинальный номерок патрубка к интеркулеру ? На .exize я так понял патрубками вообще не торгуют. :mellow:
  #433 OFFLINE   colgate
colgate
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 21:47
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имел ли кто-нибудь опыт этксплуатации 806 пежо с автоматом, интересует их надежность и ремонтопригодность? На какие машины их еще ставили, где можно почитать информацию?
  #434 OFFLINE   laleksei
laleksei
  • 4 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 19:43
Добрый всем! Потёк передний амо. Хочу поменять оба. Подскажите хороший вариант с маркой, как не лохонутся с китайским г-ном?
  #435 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 10:19
Ребята подскожить обьем системи охлождения на Пежо 806.2.0....2000г
  #436 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 10:16
Доброе время суток вам...Пропали стопы не знаю что делоть перебрал все предохранители ..Кто поможет буда рад.....
  #437 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 00:56
при замене помпы покупал 5 литров антифриза,хватило!пежо 806 2.0i 136л.с. 2000г.в.
Сообщение отредактировал sanjapv: 17 October 2012 - 00:57
  #438 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 01:16
у меня тихо на любых оборотах! возможно у тебя гофра прогорела! пежо806 16кл. 136лс.
  • 1
  #439 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 13:17
Народ подскажите такая проблема..Легла стрелка тахомоетра и не поднемаеться...В чем может проблема.....Пежо 806 .2000г 2.0л
  #440 OFFLINE   Kirill.D
Kirill.D
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 21:41
Ребят, появились тут некоторые вопросы. Хотелось бы уточнить, ибо пежо у меня впервые, до этого дел с ним не имел. 1. Очень слабо дует печка, потеют быстро окна а потом долго отпотевают :( В машине вроде как стоит клима, кондей заправлен. Мотор звук издает, не сказал бы что он не рабочий, хотя знаю что их там даже 3. Слышал что в этой машине существует проблема с салонным фильтром. Постоянно намокают, может проще их выбросить вообще и проблема решиться? 2. Руль нормально крутится только на подгазовке, на нейтрали как будто гидрач отсутствует. Проблема в насосе? Через сервисбокс и расшифровку вина, выдает что у меня 2 вида насоса ставилось и конкретный не показывается. На сто мне сказали что у меня вообще стоит насос не от моего пыжа. Мол у меня он на 1 болте вообще держится, а должен на 4х, где правда? :( 3. Задняя передача как то странно включается, очень часто не попадают... приходится приотпускать иногда педаль сцепления и дожимать рычаг, проблема в тяге переключения или может быть в самой коробке? :( Так же непонятно как то рычаг КПП болтается на нейтральной передаче, обычно как то вправо и влево.... а тут как буд-то нейтралка в два ряда в стороны шатается. Или это нормально для этой машины? Заранее спасибо за ответы :)
  #441 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 17 October 2012 - 22:28
Kirill.D насчет печки ты почти угадал, можно фильтра вынуть... но вся пыль и грязный воздух будут поступать прямо в салон. (производитель их туда не просто так поставил) Я на своем пыже фильтры поменял на новые и проблема решилась (вот уже больше года мои салонные фильтры меня не подводят). Насос гидрача тебе могли впихнуть от чего угодно... наши кулибины и на такое способны - поэтому он и работает только на подгазовке (не для этой машины он, поэтому и не справляется) Посмотри какая принципиальная разница м/у насосами которые тебе по ВИНу расшифровываются мне кажется выбор либо очевиден, либо не имеет значения т.е. или другой насос вообще не станет, или любой из двух становится и работает как положено. А насчет коробки на форуме куча тем с аналогичными симптомами, читай, пробуй, дерзай. (проверять нужно конечно начиная с приводов) А вообще машина классная, комфортная и вовсе не седан - минивен это! ;)
  #442 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 17 October 2012 - 22:29
бензин? дизель?
  #443 OFFLINE   Kirill.D
Kirill.D
  • 12 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 22:47
Спасибо, буду пробовать завтра :) нужно на СТО еще ехать, полное ТО делать и ГРМ менять, а то черт его знает что там предыдущий хозяин делал и когда менял :(
  • 1
  #444 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 00:52
бензин? дизель?
Бензин....
  #445 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 18 October 2012 - 01:28
1. У меня не стоят салонные фильтры и проблемы с запотеванием стекол нет. Печка в Пыже, в принципе, хорошая, машину прогревает очень быстро и стекла зимой тоже размораживаются быстро. 3. С задней передачей то же самое, периодически приходится отпускать педаль сцепления, чтоб передача включилась. Ну а на нейтралке с рычагом никаких странностей не замечала...
  #446 OFFLINE   Kirill.D
Kirill.D
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 07:54
Еще вот забыл поинтересоваться. Пока на компьютере не будет показано что все двери закрыты то свет в салоне не погаснет, да и к примеру сигналака машину не закроет. Так вот двери то открываются и закрываются отлично, однако водительскую если легонько закрыть, то горит на компьютери что дверь не закрыта, а если прихлопнуть слегка, как в жигулях, то все сразу гаснет :) Где там вообще находятся датчики или контакты какие, которые проверить можно? :)
  #447 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 09:59
Ну постучи по ней, может поднимется. Или снялся разъем датчика оборотов, он где-то возле маховика установлен.
  #448 OFFLINE   Kirill.D
Kirill.D
  • 12 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 10:07
Еще кстати есть вопрос, у меня мультируль или как он там называется, кнопки под магнитолу. Но они не работают так как магнитола не родная. Так же стоит громкая связь оригинальная и телефон, но так же не работают. Отсюда вопрос, можно ли привезать кнопки на руле к обычной магнитоле или только со штатной будут работать (если так то есть ли на этот пежо оригинальные магнитолы СД). И можно ли ту громкую связь завязать с обычным мобильным телефоном, по блютузу или еще как. Понимаю что в то время когда машины выпущена была блютуз был диковинкой или более того - его вообще не было. Просто может вы слышали что можно как-нибудь "заколхозить"???
  #449 OFFLINE   санек37
санек37
  • 23 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 08:14
По поводу гидроусилителя у меня тоже стоит на 2 болтах двигатель 1,8 8кл Ани есть двух видах металлический и алюминий, если будешь покупать говори что надо от 405 Пежо он намного дешевле, только если стоит алюминий, ты поставил железный нужно удлинять шланг на 10-15 см.
  #450 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 200 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 09:48
Разбери и посмотри концевик двери, думаю найдешь где он находиться...Контактики почистишь и будет щастя)
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
