gosha
607. Стартер. Втягивающее реле. Не крутит стартер, не заводится
    В теме 354 сообщения
    сколько стартер стоит? и может у кого есть????
    ремонт явно будет дешевле.
    ну, в том задрыщинске, под названием Клецк, где находится машина, врятли есть квалифицирование специалисты которые могут его сделать) так что хз) вопрос остаётся открытым...
    Дайте кто картинку стартера на 2,7....
    Здравствуйте!
    Проблема такая. 2.2 HDi вдруг ни с того ни с сего не хочет заводится. Бывало, что с первого раза не заведется, а со второго нормально. Потом как-то не завелась вообще, сняли крышку с аккума, а там минусовая клемма полудохлая. Ее зачистили, машина завелась и месяца 2 все было ок. А вот недавно после замены фильтров и масла повторилась такая же ситуация. Можно опять свалить на клемму, конечно, ее поменяют, но все-таки не похоже, что проблема в ней. Раскручивали, стучали молотком и машина все равно не стартовала, а потом по прошествии какого-то времени заводилась, хоть ее вообще никто не трогал.
    Еще такой момент, в районе аккумулятора после того, как двигатель заглушен, что-то щелкает.
    На диагностику машину возили, к компу подключали - все нормально.
    Прошу прощения за корявый текст, но надеюсь более-менее понятно изъяснилась :) Подскажите, в чем может быть дело?
    заранее благодарю!
    Изменено пользователем Ekatery
    много чего может быть. Как не заводится: стартер - крутит / нет....
    и поищи - про "незаводится" - много написано, практически все варианты
    пошарь в темах
    я уже тут чего только ни нашарила :) но мне показалось, что у меня немного специфическая проблема.
    При повороте ключа происходит щелчок и дальше тихо.
    Поменяли клемму, проверила аккум и стартер - все рабочее. Машина не заводится вообще...
    Гадать будем и дальше или все же лучше к специалистам? Топливо подается, стартер крутит или вообще молчит, ключ на приборке горит или нет, при попытке старта приборка притухает.... и еще куча подобных вопросов.
    Реле тяговое проверяйте. вам же указали на него.
    Так сняли - проверили - в порядке оно :)
    Специалисты сегодня крутили) И на эвакуаторе машинка приехала к другим специалистам. Не могу определить, подается топливо или нет (извините за неграмотностьИзображение) Приборы горят (ну поскольку они от второго аккумулятора), при повороте ключа слышен ТОЛЬКО щелчок - и дальше тишина. Но стартер сегодня проверяли и сказали, что он нормальный. При попытке старта гаснет маленькое табло на приборке.
    Сегодня крутили) И на эвакуаторе машинка приехала к другим специалистам. Не могу определить, подается топливо или нет (извините за неграмотностьИзображение) Приборы горят (ну поскольку они от второго аккумулятора), при повороте ключа слышен ТОЛЬКО щелчок - и дальше тишина. Но стартер сегодня проверяли и сказали, что он нормальный. При попытке старта гаснет маленькое табло на приборке.
    нормальный стартер должен крутить двигатель при повороте ключа. если он это не делает, то везите стартер в ремонт, а не машину к непонятным спецам.
    Щелчок-это тяговое реле щелкает. Плюс приходит на стартер?Фильтр тут не причем. У вас НЕ крутит стартер. во туда и копайте
    оказалось, втягивающее :)
    вот такая вот печаль случилась у меня.
    существют ли заменители родного стартера?
    Заменители какие? А че б.у. не хошь прикупить?
    купить такой же чтоб он сдох через месяц? я свой год назад ремонтировал уже. ((
    Ну тогда новый))
    Ректор стартерок случайно не "Митсубиши", похожий был на 406-й шляпа полная. Поищи б\у "Валео" там вместо втулок игольчатые подшибники (гораздо надежней и долговечней) да и комплект щеточек подешевле будет. Перед установлкой перебери то что купил (если надо замена щеток, чистка), только со смазкой не переусердствуй. Ну или востанавливай этот, но якорь по моему под замену, щетки с планкой тож, да кстати че там за г....но внутри.
    Изменено пользователем volshebni
    митсубиши, ага, завтра повезу на ремонт. б/у точно брать не беду. если этот чинить будет дорого, куплю новый бош или митсубиши, они по 1,250,000 сейчас.я так понял чёрное это смазка, да на него ещё и капало сверху с этого чёртого пневмодозатора, буду наверное снимать этот патрубок, смотреть как исправить течь.
    Боюсь что исправить течь из этих пневмодозаторов, как ты их обозвал, можно только заменой турбины на новую. Я снимал и ковырял их, уплотнить никак. Если у тя вырезан фап выкинь их нахер и все дела (они меняют направление забора воздуха или через интеркулер - в обычном режиме, или через теплообменник - при прожиге фапа. Как временное решение завернул их в паралон (масло не разлетается а собирается в паралоне).
    а если их клеем залить? загерметезировать нафиг?
    Если необходимо что бы они выполняли свои функции (двигали заслонки) их нельзя герметизировать, должно быть сообщение с атмосферой, бо за счет атмосферного давления они и приводятся в движение.
    я на свой 2,2HDi стартер вместо родного митсубиси купил б.у. валео и не жалею, он же месяц отработал и будет еще работать несколько лет, крутит очень бодроеще есть бош, но он по моему ставился на автоматы и дороже в 2 раза
    короче если фапа нет, то можно заклеивать эти пневмодозаторы?
    за сколько взял? мне предлагают за 120 б/у, ну а какой с него смысл, если новый 150
    тебе ценник загнули конечно...я за 40 купил
    а этот пневмодозатор случаем непускает воздух через теплообменник зимой при непрогретом моторе?
    загнули мне ремонт 850,000( щёточный узел 220,000, якорь 450,000, + промывка от масла), и на всё это гарантия 1 месяц.
    почему поломался? да потому что закапало его маслом за год из этих пневмодозаторов
    поэтому решил купить восстановленый митсубиши с гарантией пол года за 1,250,000 (150$), валео не было, да и говорят они не идентичные с митсубиши.
    пы.сы. на разборках стартеры от 40 до 120$ у кого какая жадность, как говорится.
    Изменено пользователем Ректор
    Валео получше крутит. Не ставил еще, не пробовал?
    ставил. пробовал. аккум новый сел каким то хреном. так что машина не завелась
    На мой взгляд Валео будет по надежней. Отличаются тем что в Валео стоят игольчатые подшибники, а не латунно-графитные втулки как в Митсубиши, и у Валео электромагниты. Головы и редукторы у них идентичные, поэтому стартера взаимозаменяемые. Ректор может я отстал от ценника на ремонт, но чет те загнули занато. Год назад щетки - 10 у.е., еще по десятке за магнит и 10 у.е. комплект втулок, за работу просили около 20 у.е., но за полтора часа я замечательно справился в условиях кухни под пивко. В целом если своевременно менять втулки в Митсубиши, то этот стартер проблем не создаст.
    да отстал от жизни. цены сейчас космические. валео негде нет, поэтому брал что было.пы.сы. машина заводится.
    Опишу полную картину. 607 3.0 АКПП
    Всегда заводилась с пол оборота и
    все было замечательно.
    С утра все вроде бы ничего,но на
    последнем обороте ключа
    зажигания,полная тишина.... машина не заводится(обсолютно никаких
    звуков) Такое бывает когда машина стоит не на парковке,но у меня на режиме Р такая ерунда)
    Может быть кто-нибудь сталкивался
    с такой проблемой,или подскажет в чем может быть дело ???
    П.С. Примерно пол года назад была такая же ситуация. Решили её так: Провернули ключ зажигания,и одновременно подержали кнопки на ключе,после чего она завелась. В этот раз такой фокус не получается... )
    Помогите чайнику
    береш тестер и проверяеш приходит ли напруга на стартер (нужен еще второй человек, коий будет поворачивать ключ!
    если тестера нету?
    Да и как-то странно мне кажеться. всегда с пол оборота заводилась. а тут ни с того,ни с сего ))
    Как будто машина на Драйве стоит,а не на Парковке
    если тестера нету?
    Если она не на Парковке
    то на индикаторе на приборке показывает какую нибудь буковку
    "D" в случае drive...
    У тебя показывает ?
    если нет, то переключатель режимов в порядке
    ( лично мне так кажется )
    и смотреть нужно стартер как тебе выше и сказали.
    Нет тестера ? возьми лампочку на 12 Вольт.
    блин, ну тестер стоит 20,000 он у всех должен быть.
    а в 607 стартер легко доступен ? ничего снимать не нужно ? хотябы чтобы проверить.
    может быть дело в чипе ключа ??? т.к. в прошлый раз при такой же проблеме все решило нажатие на ключе кнопок при повернутом ключе. может быть мозги какие ? при включенном зажигании что-то тихонько пищит под капотом(можно услышать только если открыть капот) потом пропадает,и опять появляется.
    Просто ну очень уже интересно все) вчера все какбы идеально,а сегодня уже даже завести не могу)) и не понятно почему ))
    П.С. Машина срочно нужна...((
    Изменено пользователем perfection
    да что ты как, я не знаю
    ну работало, ну перестало. не разбираешься сам, вешай на верёвку и тянись до ближайшего сто.
    а где машина стоит?
    а где машина стоит?
    Институт Культуры
    Может кто подскажет, где купить можно щетки для стартера?Может кто подскажет, где купить можно щетки для стартера?
    в любом стартер сервисе.
    Делов том что они не хотят продавать комплектующие, мол неси стартерок мы тебе своими прямыми руками поменяем за $$$. Но за перепайку щеток отдавать 25$ это бред.
    Делов том что они не хотят продавать комплектующие, мол неси стартерок мы тебе своими прямыми руками поменяем за $$. Но за перепайку щеток отдавать 25$ это бред.
    Поспрашивай в магазинчиках на рынках и на Некрасова в тех что торгуют стартерами и генами, они продадут, но скорее всего щеточки идут вместе (основой) с херней к которой они приварены точечной сваркой (отсюда дороговизна), поэтому вариант припаять не всегда прокатит (может отпаяться). Как вариант колхоза покупаешь щетки для к примеру - ВАЗа и далее напильником задаешь необходимые размеры.
    Всё, поменял сегодня щёткодержатель :rolleyes: (появились для стартеров Mitsubishi ремкомплекты, в прошлом году припаивали щетки к родному щеткодержателю от предыдущей версии стартера ) Цена вопроса 240 тыр. :wacko:
    на выходных при минус 25 заводилась , постаяла 2 дня, прихожу заводить при минус 15 а тут уй! все приборы включаются на маленьком экране где спидометр пишет ОК я заводить а он один только тухнет и ничего никакого движения и даже не щелкает! возвращаю в обратное положение опять загорается маленький экран. Потом на дистплее написало ИЗМЕНЕНИЕ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ ЭНЕРГО СПОСОБЕ (это после того, как я раз 10 ключем пытался включить стартет )-- я снял один аккумулятор, потом другой, все подзарядил и ничего!!!!! тоже самое!! и всеравно пишет ерунду эту! нагрузочной вилки нету. (при минус 10 тоже самое не заводится) может че замерзло (примерзло)????? аккумулятор под капотом заменил уже неделю хожу и пытаюсь что может отпустит, так и не отпускаетотдал стартер в ремонт (знакомым)---проверили, оказался рабочий! ( помойму не идет ток на маленький проводок на стартер для возбуждения втягивающего) поэтому и не стрикал. Но я сделал большую ошибку, я до сих пор не проверил предохранители в салоне ( под капотом все работает) Вопрос, если не предохранитель в салоне, что ещё может быть ??????????????????
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
