Borodich
607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
    В теме 628 сообщений
    А кто что скажет, на малине продают пружины белорусской фирмы. Пара на 607 стоит 90 долл.. Название не помню. Норм пружинки, ктоб подсказал? Подозрительно дешево...
    на 406 Kayaba задние 45-50 у.е. за штуку, вот и думаю... поискать на малине резиновые проставки да всунуть?
    а что за ввертыши кто знает??
    тоже зад просидает при полной загрузке
    Ввертыш - я так понимаю типа дополнительно пружину внутрь основной, или я не прав?
    P.S. Был на малине. Есть всего два варианта проставок - межвитковые и универсальные. Но какие то стремные. Буду клянчить своего слесаря, чтобы сделали из полиуретана или еще чего вставки на подрамник, а на них уже родные резиновые опоры для пружины и уже саму пружину.
    был на некрасово месяц назад, спросил про вкладыши для пружин в повельёне жигулей, так вроде как вкладыш 4 см стоит 4,000. только нужно диаметр пружины знать.
    На некрасова были только межвитковые вставки.
    ну вот были вкладыши.
    подвеска схожа...мот, кому пригодиццо B)
    Ладно, уговорили, будем подсовывать под низ пружины. На выходных сваяю чертеж, отдам слесарю, пусть делает. Посмотрим что получится.
    Нужно напомнить...
    Забыл отписаться. Не выйдет вкорячить проставки под нижний виток пружины. Причина - хитрая форма рычага, в нем сделано отдельное углубление под последний виток пружины. Будем делать проставки под верхний.
    Есть вопрос, для чего на последних витках, вставлен резиновый отбойник? :rolleyes: И есть мысль, если их поставить два, то под нагрузкой уже пружина не так сожмется...и следоватотельно будем иметь нужный клиренс...
    Ну что спецы? кто себе всетаки приподнял зад?
    ИМХО резинки долго так не прослужат. Может соберусь на неделе и съезжу на разборку, померяю на снятом подрамнике посадочный конус. Под нижний виток пружины ничего не всунешь, т.к. там форма рычага хитрая.
    резинки долго так не прослужат. Под нижний виток пружины ничего не всунешь, т.к. там форма рычага хитрая.
    ну я свои доставал...в очень хорошем состоянии :rolleyes: Под верхний там без проблем, что-то можно изготовить...но под нижний наверноее более правильно. :rolleyes:
    Вот решился на "проставки" под задние пружины. Самое главное появился свободный день. Решил делать так как писали выше. "Разобрав подвеску (откручиваем заднюю тягу стабилизатора, амортизатор снизу, нижний рычаг от ступицы) опускаем нижний рычаг и вынимаем пружину" Так вот открутив гайку крепления амортизатора к нижнему рычагу отсоеденить амортизатор и вынуть болт у меня не получилось. Толи болт "закарел" в нижнем рычаге толи я по нему слабо "пи..л", или он вкручен по резьбе? Так и не понел. Вообщем разобрать сию конструкцию у меня не получилось. Может чё не так стучал, или слабовато?Дайте други совет!!!
    Слабо стучал :) У меня так закорел болт крепления верхнего рычага к кулаку.
    Спасибо. Может со второй попытки пойдет. Верхний открутился и достался как новенький. Главное не перестораться что бы не забить резьбу.
    Ну, как успехи? :rolleyes:
    Проблема в следующем, заметил на машине что справа высота крыла над кузовом 5.5 см, слева 2,5 и при этом съело нормаьлно резины..вопрос:это пружина просела или копать в другом месте?
    А что такое "высота крыла над кузовом" ??
    думал одно писал другое, высота кузова над колесом.Слева 2.5см,справа-5.5, подняли на подъемнике кузов немного приподняло слева 4, справа 5.5
    А я просто подложил под пружину вместо старых резиновых проставок сверху, новые, толщиной в 20мм! Подняло на 2см!!! Мне хватает и думаю что больше не надо! Кому надо размеры: 112 наружний, 60 внутренний диаметр, толщина 20 мм!
    Я говорю не про две стороны а про одну.есть ли смысл с такой просадкой по одной стороне чтото подкладывать?
    где брал, что стоило?
    Где брал? :rolleyes:
    Сверху пружины или снизу? Можно поподробнее про процедуру.
    Написано ж что сверху
    1
    Да ничего не стоило, два куска конвейерной ленты толщиной 16 мм, у нас в Солигорске можно найти её валом, вырезал и подгонял где-то день! Фото до и после выложу позже!Насчёт ресурса данного изделия не сомневаюсь, лента рассчитана на более жёсткие условия! По заводу стояли резиновые проставки толщиной 10мм, их продавило внутрь пружиной! Всё как выглядит на авто сфоткаю сегодня и выложу! Изменено пользователем TCooL
    Так всетаки к вопросу, просела только с одной стороны на 2.5 см и съело резину с внутренней стороны на двух колесах это пружина или копать в другом месте?
    Такого в принципе не должно быть, залезь под машину и проверь толщину витков на обеих пружинах, визуально сравни! Может какие наши умельцы самопал впендюрили или меняли только одну пружину!
    Да дело в том что в этой машине ничего там не менялось, ни пружины ни что то подобное, на сто посмотрели сказали что есть небольшая просадка но не на столько, все остальное целое и ровное
    Фото до и после выложу позже!По заводу стояли резиновые проставки толщиной 10мм, их продавило внутрь пружиной! Всё как выглядит на авто сфоткаю сегодня и выложу!
    ждемс фотос B)
    Так а Дайвер сделал проставки или нет?
    Может глупо, но колеса (резина, диски) случаем не разного диаметра.
    Еще нет, только с юга приехал. Буду заниматься этим вопросом в конце этой недели или уже на след. неделе.
    Все одинаково, резина, диски,витки на пружинах..
    А цветовая маркировка пружин одинаковая?
    Одинаковая..абсолютно все одинаковое, резинки стоят ровно, не проело ничего..
    Вчера ставил проставки. Толщина проставки 20мм. Немного высоковато получилось сразу. Но пусть пружины усядутся, потом посмотрим. Для установки проставки деже пружину не нужно вынимать. Открутить стойку стабилизатора и болт нижнего рычага.
    А пружину какими стяжками стягивал?
    А никакими :)P.S. Пришла в голову мысль. Можно же ведь вообще ничего не разбирать, только колесо снять. Хм. Нужно будет попробовать...
    Изменено пользователем Hottab
    Да, видно я трусс, стыдно признаться. Откручивал нижний рычаг, ну длинный болт возле колеса на котором амо сидит, отсоеденял стабилизатор и с помощю двух домкратов хотел высвободить пружину. Две попытки делал. Как то хода домкрата не хватило или смелости. Машину одну сторону поднял по самое не могу. Поделитесь секретом!!!! Завтра попробую еще одну валазку сделать. В сентябре хочу на юг прокатиться надо к этому времени зашаманить тачку. Может рычаг нижний надо весь откручивать и два дальних от колеса болта? Буду благодарен за совет.
    Элементарно. Снимаешь колесо, подставляешь домкрат под соединение нижнего рычага и кулака. Поднимаешь рычаг с кулаком максимально вверх, пока не начнется подниматься кузов. Привязываешь сжатую пружину за верхний виток к нижнему рычагу, опускаешь нижний рычаг обратно. Пружина сжатая остается на рычаге. Откручиваешь большой болт амортизатора и отсоединяешь нижний рычаг. Все, между верхним витком пружины и кузовом у тебя получается зазор сантиметров 10. Достаточный зазор что бы всунуть проставку. Затем опять подставляешь домкрат под нижний рычаг и соединяешь его с кулаком. Вместо домкрата можно использовать колодку и опускать/поднимать весь кузов. Но с колодкой менее удобно. Следующий раз сделаю фотки.
    Как привязать пружину? Ну или чем. Как то пальцы в качестве проставки не подходят!!!
    Пальцы вместо проставок не пойдут Быстро разобъет :lol: Я привязывал ремнем безопасности (крепкая штука, им двигатели вынимаю)Сделал кольцо из ремня. Просунул снизу по центру пружины и накинул на верхний виток пружины. Снизу в кольцо всунул трубу.
    Я стяжкой для таких целей пользуюсь. Намного проще. Для подсовывания проставки достаточно только снять колесо.
    Спасибо. Завтра буду пробовать. 20мм проставка на сколько поднялся кузов, ну хотяб примерно? Тут понятно, что зависит от того на сколько просели пружины.
    Я об этом писал выше. Это при наличии стяжки. Мало у кого есть такие стяжки. Хотя с ними гараздо удобней :)
    Делаю аналогично, очень удобно и просто!Отчёт будет чуть позже! Изменено пользователем TCooL
        1   142
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   118
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
