Borodich
607. Просевшая посадка, продаются ли задние пружины?
    В теме 628 сообщений
    А что за проставки? Те, что на рынке продаются или самопал?
    Вчера ставил проставки. Толщина проставки 20мм. Немного высоковато получилось сразу. Но пусть пружины усядутся, потом посмотрим. Для установки проставки деже пружину не нужно вынимать. Открутить стойку стабилизатора и болт нижнего рычага.
    ставили мне,фотки до и после выложу позже!визуално поднялась больше чем на 20мм но надо,чтобы уселись! Изменено пользователем lexus666
    Самопал, ставится между пружиной и корпусом авто! Сделаны из конвейерной ленты толщиной 16мм! Ходить это изделие будет очень долго, внутри ленты находится х\б нить! Изменено пользователем TCooL
    А вообще насколько "безопасны" такие вставки исходя из технических особенностей.В свое время на машину VW jetta ставили чуть более высокие пружины чтобы зад поднять в результате убивались аммортизаторы за 2-3 месяца.Не повториться ли здесь так же?все таки конструктивные особенности предполагают конкретную высоту
    в данном случае,восстанавливаеться высота просевшей пружины,так что амморт ничего не грозит вроде бы а вот пружинка может лопнуть со временем Изменено пользователем geka
    При нормальном раскладе если между колесом и аркой можно просунуть ладонь то клиренс находится в нормальном положении! Всё что выше и ниже плохо могут сказаться на амортизаторах!Не вставки , а прокладки между пружиной и кузовом! По заводу стоят прокладки 10 мм!
    Вот парочку фото родной прокладки.
    1
    Можеш померить внутренний диаметр и внешний у прокладки... я так понимаю это старая снятая с авто?
    Изменено пользователем Gumanoid
    Набросал:
    а можешь замерить сколько сейчас расстояние между крылом и колесом у тебя? :rolleyes:( ну или у кого 17 катки и кто поставил) Изменено пользователем Andrucha
    вот,как было до проставок
    Начну с самой прокладки:
    Размеры 112 наружный, 65 внутренний, толщина 16 мм.
    Ложим в багажник кг 300, лезем в яму, вставляем в отверстие в рычаге где находятся пружины два маленьких съёмника для пружин, стягиваем, потом подымаем машину на домкратах, колеса при этом не снимаются, один человек вытягивает прокладку под пружиной, второй надавливает на колесо, вытягиваем заводскую прокладку,
    Надеваем новую прокладку на заводскую, обязательно чтобы она очень плотно садилась на заводскую!
    Получается примерно такой вид, ставим обратно!
    До проведённых работ между колесом и аркой заходили 3 пальца, сейчас пролазит ладонь!
    Езжу уже 2 месяца!
    Ну и результат:
    Лёша, а где брал проставки?а фото после? у тебя же пружины новые, да?
    у меня как-то выше, чем у тебя с проставкой :lol::rolleyes:
    -1
    Где б достать конвеерную ленту?) TCooL, поможешь? :rolleyes:
    С посадкой у меня так же, как у lexus666. Совсем не устраивает...
    У меня ещё осталось на пару прокладок!
    Ох как до Солигорска далекооо))) Есть возможность как-то передать?:)
    Проблема!
    Изменено пользователем Citrin
    Ладно, поищу я по своим, был у меня кто-то из солигорска. Отпишу в лс, там обо всем и договоримся! спасибо!
    Я бы забрал! :rolleyes:
    Рассматривал сегодня два варианта чашек (ВАЗ) над пружиной. Первый вариант - наруж. диам. 105мм, внутренний 60мм, толщина 30мм и второй наруж. диам. 112мм, внутренний 75мм, толщина 20мм. Посоветуйте пожалуйста, какой из них может подойти на 607-ю 2001 года и подходит ли вообще (изначально думал поставить их вместо родных, но после варианта с "блином" задумался)? В тренажерных залах раньше было полно резины такой толщины как и лента (под штанги), может кто может достать? СпасибоP.S. Классно сделал, ТСооL!
    Налетели :D :D :D Может кто привезет из Солигорска кусок конвеерной ленты?) Всем бы хватило!)
    Ребят, все таки предлагаю задуматься об амортизаторах при таких манипуляциях, особенно с регулируемыми.Лекар-слесарь один сказал что проблемы очень даже с амортизаторами.Пример привел цивик-в котором задирали зад-в итоге два раза меняли амортизаторы оригинальные через 4-5 месяцев, хонда, таже беда-с нее сразу сняли пружины и поставили родные..вообщем вот такая проблема ..кто сведущ в таких вопросах?
    так размеры ж написаны все на предыдущей странице...
    У меня нерегулируемые! Машина поднялась всего на 20-30 мм! Шток амортизатора находится в среднем положении!Если поднимать зад выше этого предела то проблемы думаю что будут! Пока проблем не наблюдал!
    Куда везти то хоть! Изменено пользователем TCooL
    так размеры ж написаны все на предыдущей странице... Да, но я думаю, что врятли можно найти ВАЗовские с идентичными параметрами и выбор их не так уж велик. И те, кто уже ставил, с какими оптимальными размерами брали их. И можно ли подложить проставку-блин ПОД родную чашку, например если разина блина не усиленная и чем это грозит?
    в минский головной филиал:) там разберемся....
    Тяжёлый вопрос! Всё делается на свой страх и риск!Но всё надо заранее просчитать и вымереть! Некорректное вмешательство может привезти к ОГРОМНЫМ проблемам!
    Соберусь в Минск, привезу!
    Очень ждем! :rolleyes:
    а в см можешь как-нить замерять? пальцы и ладони ж у всех разные :lol::rolleyes:( резина я так понимаю штатная 225/50) Изменено пользователем Andrucha
    сегодня сделаюРезиная 225\50R17
    Сделаешь прокладки? Я бы тоже от парочки не отказался или от куска ленты
    Оказалась что расстояние между колесом и аркой 72 мм! Изменено пользователем TCooL
    спасиб! пойду мерять у себя....на глаз спереди влазит 5 пальцев...сзади 3 с натягом :blink:Изображение Изменено пользователем Andrucha
    Саня, а я их номерок не можешь подкинуть? :rolleyes: Если не дорога стоят, прикуплю новые...а свои старые на новые одену...получится как раз см подъем.... :rolleyes:
    Вот номерок- 5164 34
    На Сифтрансе цена-118 тыс.-нет в наличии
    На Экзисте Я вижу цену- 165 тыс.
    Спасибки...будем шукати....
    Если надо кому на следующей неделе буду в Минске! Отдам за симвалическую плату!
    Заберу! B):rolleyes:
    Да и я бы забрал. Так что можешь несколько сразу сделать, практически маленький бизнесь получится:)
    +1, на меня рассчитывай!!! :):):)
    сходил померил от резины до арки 18 мм, правда багажник полный, но всё ровно мало.
    а вот как с проставками!
    Пишите кому сколько и в каком виде(вырезанные или просто блины) надо в ЛС!
    Отписал в ЛС. Не забудь пожалуйста предупредить когда будешь в Минске! Спасибо! :D
    TCool, написал в личные, буду очень благодарен, если и про меня не забудешь!
    Вещь... бум делать, осталось резену найти-)
    Тоже отписал в личку
    А на 605 встанут?
    Если учесть что на 605 идентичная подвеска то могут и подойти!
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
