PoMka
406. Шрус. Пыльник шруса. Снятие, замена.
    В теме 89 сообщений
    Кольца на пыльник между ребер. Я так понял меньше трения резины между собой.хомуты обычными кусачиками зажимаються.спец ключ это другие хомуты. А пластиковые говорят дольше ходят.
    Кусачики
    Ещё можно использовать клещи или вот такой инструмент attachicon.gifmain_shiptsy_dlya_zazhima_khomutov_232mm_Forsage_62520Forsage.jpg
    и такие тоже. Может даже и лучше.
    Последние лучше, т.к. они не только правильно зажимают замок, но и придавливают его, дабы он не цеплялся за что не нужно. Я пользуюсь именно последними.
    Я делал "П-образную" скобу из медной проволоки диаметром более 2 мм. Диаметр можно и другой, главное, чтобы внешняя грань скобы выступала за грань замка хомута. Длина скобы равна начальной длине замка хомута, ширина ножек скобы - не меньше ширины хомута. Затем обычными пассатижами сдавливая скобу, автоматически сжимал замок у основания. Уже больше полу-года хомут держится без проблем и, даже, пыльник придерживает))).
    На внутренний шрус, смазка такая же как и на внешний или должна быть более вязкая ?
    Вот я брал Loebro даже 2 смазки и стопорное кольцо дали.и 2 колечка на пыльник.
    Вот он.
    Я бы такой пыльник не брал.
    Вот он.
    какой такой,резиновый?
    Кусачики
    Ещё можно использовать клещи или вот такой инструмент main_shiptsy_dlya_zazhima_khomutov_232mm_Forsage_62520Forsage.jpg
    Да, этот зажимает как на заводе!:-)
    Кстати, стоит ~14$, при такой цене нет смысла изобретать что-то. Область применения - от запорожца до феррари.
    Хрустит шрус с правой стороны. Как снять? что творить? подскажите порядок действий!!!!!!!!!!
    Вот мой вариант.https://peugeot-club.by/board/topic/32307-406-zamena-pylnika-shrusa-otchyot/
    Добрый день. Интересует где можно найти кольцо АБС на 48 зубцов, пежо 406 седан, 1,8 бензин. Старое лопнуло. Ответ в личку если можно
    А с передней оси или с задней?
    Старое можно и заварить, если есть все части.
    Изменено пользователем игорь-diesel
    Извените, не знал в какой теме написать.
    Ехал со скоростью 20-30 км/ч. И вдруг стук, после которого появился звук, как буд-то что-то об что-то трётся спереди справа. Не спеша поехал дальше. Встал на светофоре. Загорелся зелёный, даю газку - машина стоит. Ощущение, что что-то блокирует колёса. Больше газу и опять стук - машина поехала. Опять звук трения. Так доехал до стоянки. Перекрестился и мысленно поблагодарил бога, что это всё случилось на малых скоростях, т.к. ехал вместе с женой и дочерью.
    Что бы это могло быть?
    Может быть что угодно. Смотреть нужно. По всей видимости, что-то с приводом.
    была похожая история - на малых оборотах лопнула пружина справа. Встал на светофоре и вызвал эвакуатор.
    Подвесной подшипник проверь. Знаю случай, когда приводной не только из зацепления вышел но и выпал (на 405). Если он, после восстановления долей масло в коробку.
    Подсказали мне, что устал внешний шрус. Посмотрел на existe - там продаётся привод только целиком и за немаленькие деньги(производитель Loebro, номер детали 303489). Полазил в интернете и наткнулся на внешний шрус того же производителя (номер детали 303419). Может кто разбирается и подскажет, подойдёт ли он мне?   VIN: VF38BRFNA81280755
    Mapco 16386, это шрус, внешний, для МКПП, RFN.
    В Mapco 16386 число зубцов абс - 29, у меня - 48. Считал когда колесо снимал. Но это уже не важно. Как оказалось, проблема не в шрусе. Поддомкратил правую сторону, включил 4 передачу и беда - стучит в коробке там, откуда выходит полуось. Слева такая же беда. Это всё, смерть коробке?
    Возможно это промежуточный подшипник, коробки вроде бы надежные
    29 это число шлицов на шрусе, в месте соединения со ступицей. Кто придумал бредни про зубцы абс?
    А смотрел с ямы или со сторны колеса?
    Кому бредни (а сколько "Рука" насчитал?) а кому неизбежная реальность. На моделях до рестайла 29 выступов на кольце АБС.
    Смотрел со стороны колёс. Стуки исходят точно из дифференциала. Если стоять спереди машины, то стучит снизу по центру.
    Сперва проверить бы подвесной подшипник правой полуоси.
    Mapco 16386 действительно от дорестайла. В каталогах чёрт ногу сломит) из дешёвого нашлось 15-01677-SX Стеллокс.
    Если правое колесо на земле, а левое на домкрате и крутится на передаче, то такие же стуки. Походу, не подвесной.
    Сняли коробку. Масло слилось 1-1.5 литра. Как оказалось, сломало зуб на дифференциале и на вторичном валу(как так получилось никто не знает). Ещё и трещина в корпусе небольшая, откуда чуть сопливило масло. Теперь не знаю, что выбрать:
    1. Замена вторичного вала и дифференциала - 70 у.е. + заварить трещину аргоном - 20-30 у.е. смущает заварить трещину, т.к. неизвестно надолго ли это.
    2. Купить коробку б/у - 180 у.е.
    Что посоветуете?
    Если б/у коробка точно нормальная, то замена и быстрее и трещина не засопливит.
    Спасибо за мнение. И подскажите ещё номера сальника левой полуоси и правой полуоси. Заранее спасибо.
    из какого материала лучше купить сальники фтор-каучук или кремнийорганический каучук?
    Неужели так трудно заказать два сальника по номерам?
    Подскажите, какой фирмы сейчас хорошие пыльники на шрус внешний? А то оригинал 329303 только под заказ. Машина 406 дорест 1,9тд
    Хорошие фирмы Loebro, Sasic.
    1
