pivavar Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Хочу в свой пыж 407 припаять 3.5мм вход для подключения плеера. Магнитола стоит RD4. Кто возмётся и за сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 паять не надо... там и так два входа штатных... нужно только аукс активировать с помощью ППС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivavar Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Простите, чуть подробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) там через родной разьем можно прикрутить кабель и потомпросто через пежо планет нужно их активировать если что звони будем смотреть Изменено 27 апреля, 2011 пользователем Jester Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) все уже есть давно. Part A Pin 1: audio rear right + Pin 2: audio front right + Pin 3: audio front left + Pin 4: audio rear left + Pin 5: audio rear right - Pin 6: audio front right - Pin 7: audio front left - Pin 8: audio rear left - ___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики) Pin 9: not used Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей) Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы Pin 13: data CAN low Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree Pin 15: not used Pin 16: ground - "масса" магнитолы Part B Pin 1: audio right AUX 2 Pin 2: audio ground AUX 2 Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: audio left AUX 2 Pin 8: not used Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX Pin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not used http://peugeot-citroen.net/viewtopic.php?f=125&t=3395 Изменено 28 апреля, 2011 пользователем -Yarik- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirik17 Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 нашелся кто-нить готовый помочь сделать вход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Три проводка в колодку не сможешь вставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
