Александр12 Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Пежо 406 2.0 16v 1996 г.в.газ/бензин. Ехал со скоростью около 140 км/ч ,резко пропала тяга как будто закончился газ. Но в баллоне было еще литров 20. Остановился, машина троит, переключил на бензин, результат тот же. Посмотрел свечи, все исправны. Проверил провода подходящие к каждой форсунке . первый достал, машина заглохла, достал второй работает без изменения, третий тоже работает без изменения, достал четвертый заглохла. При этом три свечи мокрые, а правая черная, сухая. Большой расход топлива где то 50 литров на 100 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Пежо 406 2.0 16v 1996 г.в.газ/бензин. Ехал со скоростью около 140 км/ч ,резко пропала тяга как будто закончился газ. Но в баллоне было еще литров 20. Остановился, машина троит, переключил на бензин, результат тот же. Посмотрел свечи, все исправны. Проверил провода подходящие к каждой форсунке . первый достал, машина заглохла, достал второй работает без изменения, третий тоже работает без изменения, достал четвертый заглохла. При этом три свечи мокрые, а правая черная, сухая. Большой расход топлива где то 50 литров на 100 км.Может я чего недопонимаю?! ( Посмотрел свечи все исправные! И тут же - три мокрые, а одна черная, сухая! ) Ты уж определись они у тебя залитые и не работают и нужно поменять их что бы посмотреть в них ли дело! Либо нужно искать еще варианты. Ну типа сдохла катушка зажигания, че та крута переливает возможно сдох лямбда зонд. Прогорел клапан( у знакомого было , тоже работала хрен поймешь как и не тянула , жрала как не в себя) . Короче есть варианты.Начни с меньшего , замени свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр12 Опубликовано 24 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Пежо 406 2.0 16v 1996 г.в.газ/бензин. Ехал со скоростью около 140 км/ч ,резко пропала тяга как будто закончился газ. Но в баллоне было еще литров 20. Остановился, машина троит, переключил на бензин, результат тот же. Посмотрел свечи, все исправны. Проверил провода подходящие к каждой форсунке . первый достал, машина заглохла, достал второй работает без изменения, третий тоже работает без изменения, достал четвертый заглохла. При этом три свечи мокрые, а правая черная, сухая. Большой расход топлива где то 50 литров на 100 км.Может я чего недопонимаю?! ( Посмотрел свечи все исправные! И тут же - три мокрые, а одна черная, сухая! ) Ты уж определись они у тебя залитые и не работают и нужно поменять их что бы посмотреть в них ли дело! Либо нужно искать еще варианты. Ну типа сдохла катушка зажигания, че та крута переливает возможно сдох лямбда зонд. Прогорел клапан( у знакомого было , тоже работала хрен поймешь как и не тянула , жрала как не в себя) . Короче есть варианты.Начни с меньшего , замени свечи. Свечи я проверял на мотоцикле, искра у всех есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 25 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 есть нет искры, гениальная проверка, может катушку пробивает.по хорошему чтоб клапана проверить надо компресию померять.форсы проверить вольтаж и как счёлкает релекатушку проверять подкинув заведомо рабочуюлямбда-зонд проверяется либо осцилографом либо диагностикойсвечи что искра есть это фигня, свечи стоит заменить раз чёрные, и заменить комплект, так как от говняных свечей помирает катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xca Опубликовано 25 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 процентов 90 катушка, которая как-раз на два цилиндра и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
