Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 что может быть? подскажите кто нибудь!!! Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 они хорошо по дефолту не могут играть, сопротивление динамиков 2Ом, динамики фриэир, "настраивалось" под гармоничный звук, а не под отсаженый долбёж с отбиванием почек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Мануал почитайте и станет понятно что стоит на задней полке и как ОНО должно звучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 А может их там совсем нет... Далеко не все 607-е комплектовались штатно этими динамиками... Это просто сабж, не издёвка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Нормально они звучат, при правильной настройке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 и тут пофлудить решил? ты лучше расскажи, как настроить. P.S. еще одно такое ничего не значащее сообщение и начнет карма портиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Нормально они звучат, при правильной настройке... согласен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 А может их там совсем нет... Далеко не все 607-е комплектовались штатно этими динамиками... Это просто сабж, не издёвка... если спрашиваю, значит есть наверное!они хорошо по дефолту не могут играть, сопротивление динамиков 2Ом, динамики фриэир, "настраивалось" под гармоничный звук, а не под отсаженый долбёж с отбиванием почеку друга 2002г.в. 607 играет просто супер!!! я не говорю про долбёж, но просто приятный звук. как вообще можно настроить, что б играло нормально, а то их еле-еле слышно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 ты лучше расскажи, как настроить. как настроить уже написано выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Нормально они звучат, при правильной настройке... как настроить? если там только регулируется НЧ, ВЧ, Loud и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 как настроить? если там только регулируется НЧ, ВЧ, Loud и всё!!!а этого мало? + можно сделать на зад чуть больше звука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 как настроить? если там только регулируется НЧ, ВЧ, Loud и всё!!!а этого мало? + можно сделать на зад чуть больше звука всё равно, для такой акустики не оень, должно играть лучше!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Съезди тогда к акустикам, мот чё посоветуют или поменяют совсем... т.к JBL не всегда в лучшей комплектации поставлялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Съезди тогда к акустикам, мот чё посоветуют или поменяют совсем... т.к JBL не всегда в лучшей комплектации поставлялись стоят именно JBL комплектация max, а играют абы как!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Съезди тогда к акустикам, мот чё посоветуют или поменяют совсем... т.к JBL не всегда в лучшей комплектации поставлялись стоят именно JBL комплектация max, а играют абы как!!! И что ЭТО означает? Ты сам-то откуда это взял? По характеристикам или по количеству? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 опять жопомером всё измеряется, господа, обычно у друзей которые совершенно другую музыку слушают кажется что играет лучше если мало басов, ставите усилитель, сабвуфер и начинает хватать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Съезди тогда к акустикам, мот чё посоветуют или поменяют совсем... т.к JBL не всегда в лучшей комплектации поставлялись стоят именно JBL комплектация max, а играют абы как!!! И что ЭТО означает? Ты сам-то откуда это взял? По характеристикам или по количеству? наверное я же не слепой!!! а смотрел и выбирал по характеристикам!!!!!!!!!! и вообще 607 2.7 HDi в седьмом году восновном шли на фуле!!! опять жопомером всё измеряется, господа, обычно у друзей которые совершенно другую музыку слушают кажется что играет лучше если мало басов, ставите усилитель, сабвуфер и начинает хватать согласен! и как это можно сделать? к чему подключить усилок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 - в панели облицовки багажного отсека: сабвуфер (7) воспроизводит супербасы (сверхнизкие частоты) в акустическом поле всего салона. как они должны по другому играть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 - в панели облицовки багажного отсека: сабвуфер (7) воспроизводит супербасы (сверхнизкие частоты) в акустическом поле всего салона. как они должны по другому играть??? - в панели облицовки багажного отсека: сабвуфер (7) это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Саш, играть должны просто супер. Он же писал об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 сабвуфер (7) это как? как-как - сабвуфер должОн быть, мот, не подключён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Автору темы - МОЖЕТ ПРОЩЕ ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 может и литовцы уже давно усилок выдрали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Пусть гомельские соберутся и посмотрят/послушают все вместе, чё тут гадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 а может просто надо музыку качественную слушать ане перадки низко каественные втыкать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Stas9000, всё просто, берёшь усилитель, паяльник и подключаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Автору темы - МОЖЕТ ПРОЩЕ ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ? подскажите недалёкому человеку что это??? МАНУАЛ??? Пусть гомельские соберутся и посмотрят/послушают все вместе, чё тут гадать? пущай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 мануал - это интструкция пользователя. в данном случае на автомобиль пежо 607. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas9000 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 мануал - это интструкция пользователя. в данном случае на автомобиль пежо 607. Спасибо! но я не думаю, что там будет такая информация!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Будет. Там детально разжевано что установлено, где установлено, как работает и как настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
