Гость Ivan_N Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Есть модем адсл с вайфаем, стоит в прихожей. Настраиваем его как роутер и раздаем инет на телик и ноут.Есть приставка зала, которая соединина кабелем сетевым с адсл модемом... Зала подключениа по ХДМИ к ТВ. Хочу убрать кабель между залой и адсл модемомСуществует ли зала с вайфаем?Если нет, то решит ли проблему установка второго роутера рядом с залой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Да проще кабель протянуть. На компе можно смотреть заллу без приставки. Но все-равно по кабелю. По вайфаю запустить заллу не смог. Про телек сложнее. На приставке вайфай нету. Поставить два роутера, один к сети адсл а второй к приставке... ХЗ. Врятли получится. По мойму модем не умеет по вайфай видео передовать, только инет. Залла привязана на конкретный порт на модеме. Вроде порт №4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ter Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Да проще кабель протянуть. На компе можно смотреть заллу без приставки. Но все-равно по кабелю. По вайфаю запустить заллу не смог. Про телек сложнее. На приставке вайфай нету. Поставить два роутера, один к сети адсл а второй к приставке... ХЗ. Врятли получится. По мойму модем не умеет по вайфай видео передовать, только инет. Залла привязана на конкретный порт на модеме. Вроде порт №4.давеча настраивал ZyXEL KEENETIC - на ноуте по вайфаю смотрю IPTV - правда от соло.... но сути не меняет - видео было без артефактов и тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostoprav Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 В принципе возможно. На модеме отключить VLAN Function. Поставить точку доступа возле телика, соединить Wi-Fi сеть с сетью вашего модема( AP Bridge). К точке доступа подключить приставку кабелем. НО: не факт что качество передаваемой таким образом картинки будет приемлемым. Здесь можно много всего почитать http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=924892 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feuerrader Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 есть устройства которые сигнал с вай-фай гонят в кабель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator_by Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 ДНа компе можно смотреть заллу без приставки. Это как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 мот кто шарит в этом как собрать схему адсл модем с вай фай - файфай роутер - зала- телик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feuerrader Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 схема геморная! надо схема адсл/вифи - вифи бридж - зала приемник нужен бридж а не роутер, бридж все пакеты принятые по одному каналу просто пересылает в другой, например, из вай-фай в кабель. А роутер в каждом канале сидит в разных адресных пространствах, между этими пространствами куча програмных стен. Роутер гораздо сложнее будет настроить, да и не нужен он там. Пример устройства: http://www.dlink.com/products/?pid=241 (почитай описание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostoprav Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Какой модем и роутер стоит? Полное название. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
