Нужно Двигло на пежо 806 2.0турбобензин
Кто поможет советом телефончиком у кого можно хороший двигатель купить в отл.состоянии и не дорого !?Жесть как нужна помощь ,машинка рвучая была а сча как тормоз надоело все,нужна помощь. Выбрасывает масло через щуп ,от туда и через крышку для заливки масла и парит,говорят хана кольцам ,а там нужно разбирать для хорошего ремонта ,работа одна стоит 500 у.е,а еще детали !!!!! Так что может мне лучше купить бу двигло ????? Нашел через ABW в объявках человека единственного у которого есть то двигло ,как говорит отличное1999 г. Хочет 600 у.е Что делать???????
Не турбину меняли а точнее делали капиталку пол года назад. Мерили компрессию нет в двух поршнях сказали кольца. Да год назад блин меняли прокладку на двигле текло из под нее масло,карочь спец посмотрел там по двиглу еще всего и сказал нужно капиталку делать. Вот год назад сделал,да так что сча нужно опять все делать ,он там че то не растачил и кольца закинул как то не понятно ,это мне сча все говорит др.мастер.
Масло менял и т.д ,все гонит от куда то,за ночь не плохая лужа масла под тачкой,в неделю по 1.5 л масла меняю.задрало все ,сегодня еще накрылся датчик холостого хода ,пипец. Где этот датчик купить лучше всего и не дорого ? спасибо парни за птдержку !!!
оно через щуп масло выбрасывает ,возможно что еще и через турбину выплевывает! А что тогда делать если не капиталить?
ну так оно у тебя вытекает, а ты собрался капиталить :lol: эту страну умом не понять
или если не через щуп и не через турбину откуда может столько вытекать???????7
Может просто взять фонарик и залесть под капот, а потом под машину и посмотреть!!! Я думаю сразу будет понятно откуда оно течет.А такой вариант если новый мотор окажется подъезженым, и потребует влажений опять будете новый искать???
Да и под капот ,и под машину лазили ничего не видно откуда,только если через щуп.Ну а на двигле определился делать капиталку,так как действительно незнаешь что можно купить-кота в мишке
я не понимаю политикиесли неисправна система вентиляции картерных газов, допустим обратный клапан который в этом моторе наверняка есть, то сразу капиталить мотор, если сальник или какая прокладка, то опять же капиталить, если турба начала сопливить, значит капиталить мотор?научитесь хоть как-то диагностировать, а не просто катать вату на форуме
Ну так если ты такой умный может посмотришь сам или подскажишь кого ? Сальники меняли все патрубки в порядке турбинка ???? Не знаю . А вату как раз из за таких как ты и катается говорить много можно а конкретно сказать ,помочь я вижу ты не можешь ! Действительно вату только котать!!!!
так вот ты не знаешь, я привёл идеи что смотреть
если такая лень проверять, есть сто где вам выполнят ремонт
не стоит создавать в теме тюнинга тему о замене мотора, который даже продиагностировать не можете
  • 1 год спустя...
