Андрей85 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Здравствуйте ! Может кто поможет разобраться? Купил Эксперт 2000г. 2.0 НDI первые два дня немог нарадоваться и тут началось при трогании на больших оборотах черное облако дыма(задней машины не видно) начинаешь ускоряться глохнет. Перед покупкой делал комп. диагностику показало все в норме , потом когда все началось опять поехал комп. диагностика ничего не дала , посмотрели радиатор интеркуллера дырка заменил думал измениться что не будь ничего(глохнет и дымит). Подскажите что делать куда обращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Развалился где то патрубок побыстрому подлатанный. Проверять тот что сверху мотора и уходит за него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
