sanjapv Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 всем привет! хочу спросить совета!у меня пыж 806.как правельно и удобно провести шнур питания для видеорегистратора?как бы от зеркала заднего вида понятно,сверху по лобовому под обшивку,потом по стойке и выходим к бардачку. вот сдесь,хотелось бы узнать дальше как спрятать провод.еще нужно гдето разместить двойной прикуриватель,т.к.еще и иногда нужно вкл.навигатор.И хотелось бы гнездо прикуривателя оставить свободным на всякий пожарный.пожалуйста поделитесь мыслями,буду рад всем высказываниям.ах да нужно ли постоянное питание для регистратора?потому как прикуриватель у меня вкл. вместе с поворотом ключа зажигания.СПС.где есть постоянный ток чтобы видеорегистратор снимал на движение когда машина заглушена.заранее спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 всем привет! хочу спросить совета!у меня пыж 806.как правельно и удобно провести шнур питания для видеорегистратора?как бы от зеркала заднего вида понятно,сверху по лобовому под обшивку,потом по стойке и выходим к бардачку. вот сдесь,хотелось бы узнать дальше как спрятать провод.еще нужно гдето разместить двойной прикуриватель,т.к.еще и иногда нужно вкл.навигатор.И хотелось бы гнездо прикуривателя оставить свободным на всякий пожарный.пожалуйста поделитесь мыслями,буду рад всем высказываниям.ах да нужно ли постоянное питание для регистратора?потому как прикуриватель у меня вкл. вместе с поворотом ключа зажигания.СПС.где есть постоянный ток чтобы видеорегистратор снимал на движение когда машина заглушена.заранее спосибо.Ты чё дубль-темы лепишь..?Тебе же популярно обьяснили в "про 807".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanjapv Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 пардон- на днях,а то и раньше сделаю и все подробно распишу.А вдруг кому-то пригодится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanjapv Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) значит так-устанавливаем видеорегистратор в то место где нам удобно,обычно около зеркала заднего вида.присоединяем провод питания и оставляем запас на столько,чтобы его можно было направить в любую сторону без проблем.дальше подсовываем под обшивку по лобовому стеклу,доходим до стойки(я проводил по правой стороне),прячем провод под защитную пластиковую понель,можно с помощью отвертки,до низа стекла,дальше под панель(по краю есть выемка,если провод туда вдавить,легонько,то он туда спрячется),до открывания двери (до бордачка).сдесь заранее нужно снять нижнюю панель(она состоит из двух частей(подрулевая и основная)).чтобы снять основную нужно обязательно снимать и подрулевую(там находится патайной винтик).дальше при помощи хамутов прицепляемся к чему нибудь и выводим провод к магнитоле,т.к. там есть провод с постоянным питанием для автономной работы магнитолы(именно этот провод потому,что видеорегистратор с датчиком движения,и ему нужно питание все время.батарея держит не долго.)(у меня он синего цвета,самый толстый).аккуратно снимаем изоляцию(5см от штекерной фишки)и припаиваемся к нему заранее припаянным проводом от вставки в прикуриватель(центральным),второй припаянный провод прикручиваем на корпус магнитолы(масса).все это хорошо изолируем.собираем в обратной последовательности.получается все скрыто и надежно,ничего нигде не мешает. еще я себе вывел провод зарядки к своему андроиду от прикуривателя(т.к.он служит мне еще и навигатором) таким образом все работает и гнездо прикуривателя свободно! всем спасибо за советы! B)/> пежо 806 2.0i 136л.с. 16кл.2000г.в. Изменено 5 декабря, 2012 пользователем sanjapv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 аккуратно снимаем изоляцию(5см от штекерной фишки)и припаиваемся к нему заранее припаянным проводом от вставки в прикуриватель(центральным),второй припаянный провод прикручиваем на корпус магнитолы(масса).все это хорошо изолируем.собираем в обратной последовательности.получается все скрыто и надежно,ничего нигде не мешает. еще я себе вывел провод зарядки к своему андроиду от прикуривателя(т.к.он служит мне еще и навигатором) таким образом все работает и гнездо прикуривателя свободно! всем спасибо за советы! B)/>/> пежо 806 2.0i 136л.с. 16кл.2000г.в. у меня питание в атомобили даёт помехи на съёмку через обычной провод юсб.(причём проявилось это после полугода использования!) так что пользуюсь родной зарядкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
