anikey_92 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 САБЖ. Сегодня утром пришел в гараж заводить Пыжа, а он не заводится, не долго думая подключил диагностику (китайскую копию) и через PP2000. При глобальном тесте все блоки опрашивает кроме Блока управления двигателя, что делать подскажите? топливная Сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Для началп-проверять питание на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anikey_92 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Для началп-проверять питание на блоке. в электрике понимаю, но не особо силен. подскажите поподробней где именно проверить питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
