Установка Cd-чейнджера
Собственно есть чейнджер оригинальный Кларион, голова заводская стоит Кларион на CD диске, в багажнике есть крепление под чейнджер, и есть какие-то провода, по ВИНу у меня чейнджера не стояло.Думал подключить сам, но ничего не получилось :(Помогите кто может, очень нужно...С меня магарыч...
На чейнджере 8 проводов, я почему-то нашёл у себя только 7 (((( хотя может руки их Ж. растут.... не знаю...
Бывает или одного - больше, или другого - меньше... ;)
Что значит нашел только 7 ? Они что отдельно все ? Разъем есть под чейнджер на кабеле ? Давай сюда фото разъемов на голове и ящике
У меня стоит ченджер, но разбирать - не дам!!! :P:P:P
зажал :P
ну у меня в авто фишку отрезали и висят в багажнике только провода, чейнджер который я снял с другого авто я снял таким же способом: тоже отрезал фишку с куском провода...
кстати, может у кого-нибудь распиновка завалялась на подключение чейнджера к заводскому дисковому клариону?
А что это такое? :blink:
ну это рисуночки фишек, магнитофона и чейнджера, на которых пронумерованы и подписаны все провода (пины) фишки, чтобы знать как они соеденены.
Распиновка на Clarion , правда на польском, но я думаю разберешь.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...able/isooem.htm
Ищи в списке Citroen i Peugeot (PSA)
Поможет кто-нить с распиновкой чейнджера самого?
Может быть это http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...le/clarchan.htm
Номиналы сопротивлений подрулевого джойстика в 406 (дорестайл) для моделей 4030 и 4050 :
(может кому пригодиться ) :rolleyes:
Может у кого-нить чейнджер и магнитофон кларионовские стоят? Нужно мой проверить, то ли я его неправильно подключаю, то ли он не работает
подскажите и мне спеца по установке неродных магнитол в пежо. чтобы проблем не было с компом и т.п.а то мою родную украли суки. :wacko:
Помогли? Кто-нить?
По ВИНу твоему видно что чейнджер был
Компакт-диск УСТАН. КОМПАКТ-ДИСКА
А что на схеме не понятно?
Распиновка подключения чейнджера к магнитоле. По номерам легко проверить правильно ли подключено.
