вопрос по задним динамикам 406 рестайл седан
    Опубликовано
    Опубликовано
    устали задние динамики, захрипели даже на маленькой громкости. хотел поменять на новые, но обычные овалы не подходят. что с этим делать? и ещё вопрос. где-то прочитал, что динамики в передних дверях надо ставить через проставки. что за проставки и где их взять? заранее спасибо
    Опубликовано
    Опубликовано
    Чтобы поставить овалы в заднюю полкоку ее надо резать по размеру, по поводу проставок они же подиумы если не меломан, то лучше не замарачиваться,а взять их можно либо на онлайнере под заказ сделают либо своими руками
    Опубликовано
    Опубликовано
    Я себе в заднюю полку подобрал овальные алпайны , у них магниты небольшие, и если использовать проставки - вполне становятся без раскурочивания полки, правда сетки штатные придется заменить.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Самый хороший и не дорогой вариант, купить пару оригинальных динамиков JBL
    Разница на лицо, между JBL и Harman. И ничего колхозить не нужно)
    Опубликовано
    Опубликовано
    где взять их новыми? JBL 2-ух полосные?
    Опубликовано
    Опубликовано
    2-х полосные, играют достойно как задние так и все остальные и в разы лучше чем стандартный Harman. Брать б.у. на разборке или если тут кто продает.
