Не расходятся тормозные колодки
Может кто сталкивался. 605 2,1TD 90г.в.. Передний правый тормозной диск не расходятся полностью колодки. Как только заметил это обнаружил что порван пыльник и весь цилиндрик забит грязью. Разобрал супорт, все как следует почистил, заменил манжет и пыльник. Поездил пару недель и опять греется диск. Может кто сталкивался подскажите че за хрень.
В иделе еще и смазки высокотемпературной туда было бухнуть и все как следует разработать прежде чем ставить на место. В довесок почистить посадочную площадку колодок, проверить поршень на свободный ход\разработать при необходимости. И только тогда уже ставить на место :)
Думаю, если туда попал песок, то поршень суппорта он поцарапал. Поршень не шлифовал? Нет. Да и не факт, что шлифовка что-то даст.Имхо, проще пойти на разбор и купить Б\У суппорт на разборе, чем лазит каждые полгода в свой. Да и тормоза - не шутки, на них экономить ни в коем случае нельзя.
Я бы не чистил самостийно, а обратился бы к спецам, на 605-м было похожее, оба суппорта приводид в порядок...Хошь, телефончик дам?
