goric Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 машина 2007г, после ливня вода залила блок BSI, постоянно светит дальний свет, дворники не работают, насос в баке молчит, ну и машина не заводится Блок снимал, промывал спиртом и просушивал, завелась, но свет и дворники осталисьс глюком, заглушил, и таже картина. Диагностика показывает нет связи с блоком BSI, опять вскрывал, ноявных проблем не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июля, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Как ни странно, но от воды блоки и выходят из строя. Если после промывки(нормальной и полной) что-то не работает-значит пришел пиндец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 блока siemens bsi e03-00,что характерно, что на самом желе следов воды не было, хотя вся проводка была мокрая, может кто ремонтировал такого зверя, блок из двух плат, как его запустить на столе, или обойти иммо, он блокирует работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
