Генератор (востановление или покупка нового)
AM-7
Собственно, сказали, что надо востанавливать или менять (выдает на заряде не больше 12,5В), а скока должен выдавать и как самому проверить ???
Если чинить то где (сказали щетки, еще , что-то и + подшипники сразу) ? Если покупать то скока может стоить, может кто сталкивался ?
  AM-7 сказал:
а че гудит? я делал на железнодорожной делал -- очень доволен
  Boriskoff сказал:
а че гудит? я делал на железнодорожной -- очень доволен
Свет подмаргивает на холостых в такт с работой двигателя (видно ночью, днем трудно заметить), плыс на заряд идет 12 с копейками воль, а вроде должно 14 с копейками, если не прав - поправте, ткните где почитать :)
  AM-7 сказал:
Я тоже заметил, что у меня свет подмаргивает. Особенно видно при повороте руля, когда машина стоит. Но я думал, что у меня АКБ уже отжил своё.
  AM-7 сказал:
насос ГУР нормально работает? просто была проблема в шкиве коленвала: генератор не выдавал нужный заряд, руль туго крутился, кондей не работал
Я перебирал свой генератор сам.
в твоем случае на еще установленом генераторе нужно проверить стабилизатор напряжения....
вольтметр тыкаешь в соответствующие клеммы аккумулятора на заведенной машине....
на холостых должно выдавать 13,7....
при прогазовке напряжение должно повышаться до 14,2....
если этого нет, рекомендую посмотреть натяжение ремня генератора и состояние клемм АКБ....
именно из-за ослабленого ремня у меня недозаряд был....
если перебирать, то не забудь номер генератора списать, потому как существенно облегчит поиск подшипников на Некрасова на втором этаже ИП Модников.
Вероятнее всего один подшипник будет впресован в крышку генератора, второй напресован на якорь....
нужен будет съемник и желательно пресс....
все остальное меняется на глаз в процессе....
все вышеописаное имеет силу только в том случае, если перебирать самостоятельно....
может оказаться так, что щетки в полном порядке, можно сэкономить...
  Boriskoff сказал:
Руль по центру, а я на улице стою и смотру, дверь открыта , в салоне свет горит, фары светят, на улице ночь, вот и видно, что чутка моргает. А вообще днем особо и не видно. С ГУРом проверю в крайних положениях, хотя Гур вроде нормально работает, крутится хорошо(легко).
  Larionoff сказал:
так на сервисе сказали(хотя завтра сам проверю), что на холостых не более 12,5В.....нагрузку (габариты, свет и т.д.) надо включать и если надо, то 13,7 это с нагрузкой на холостых должно быть???
