с90 в багажник
Там на входе до 10 ватт, доп усилок не нужен, но с напряжением может быть косяк (не помню ттх)
Это как понимать на входе до 10 ватт?
Входной сигнал должен быть такой мощности. Будет больше-колонки долго не выживут. В них стоит усилок и фильтры
Усилки стояли в С-70. А входной сигнал в УНЧ измеряется в вольтах. Стандартное напряжение 0,5 вольт при 1 кГц.
