оОЛЕГо Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 При включении габаритов (стрекоза во втором положении) горят только передние лампы, хотя при вкл и откл сигнализации моргают и передние и задние. При этом в первом положении стрекозы у меня раньше горел ближний свет без подсветки приборной панели (вроде как для Дании),сейчас ничего не горит (стало как у всех). Еще на бензонасос приходит напруга только 8V ,кинул провод от реле бензонасоса напрямую- так и езжу.ПЕЖО 605В 1996г.в. 2,0 I 16кл. Нигде не нашел описание блока предохранителей на рестайл. Грешу на КЗ в блоке предохранителей. Скиньте описание блока предохранителей или подскажите, что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Я бы погрешил на массу, пройдись по всем точкам массы. Питание 8 в на насосе в этом плане показательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
