Задний дворник универсала
vturin
    Задний дворник универсала живет своей жизнью, то при движении, то просто когда включаю зажигание - прыскает на заднее стекло омывайку и срабатывает сам по себе ((( Может кто сталкивался? (опция "очистка стекла при движении задним ходом" ОТКЛЮЧЕНА)
    Точно такая же проблема,очень напрягает,когда машина чистая...и тут,бряк :bw: Есть умельцы,кто знает,как исправить?
    Как он меня достал, месяц все нормально, сегодня снова "сам по себе заработал и налил омывайки", выхода не вижу как только скинуть с моторчика клему а трубку заглушить!
     Проблема самопроизвольно срабатывающего дворника и омывателя обусловлена не плохими контактами в подрулевом, а в помехах, которые распознаются контроллерами can-шины как команды. Источником помех может быть и "дребезг" контактов, и импульсы от генератора.
     Победил дополнительным шунтированием can-шины подрулевой-BSI по ВЧ (два конденсатора по 1200 пф), доп. фильтром питания контроллера в подрулевом (электролит 33 мкФ и неполярный 0,1 мкф). Самое главное - герметизация паек на плате, т.к. подрулевой работает в жестких температурных условиях (перепад температур, который неминуемо ведет к конденсату).
    ВЗСТО С ФОРУМА ПО 308
    У св чаще да, логически подумав, а разница какая в св и хэтче, только задние кресла с контролем пристегнутых ремней,силовая розетка 12в выведена назад и на 1 плафон подсветки больше. Вот в эту сторону и надо искать скорее всего.
    У меня ещё модуль прицепа есть и парктроник. Хотя в хэтчах это "добро" тоже бывает.
