гидрокомпенсаторы
помогите пожалуйста. машина пежо партнер 1999г. двигатель dw8.  1.9 дизель.  вопрос можно ли поставить за мест толкателей и регулировочных шайб гидрокомпенсаторы. если да то от чего подходят. буду очень благодарен за помощь.
нет зазора между толкателем и распредвалом. какие ставить шайбы для определения нужного зазора ? (2.00 либо 2.40 ) или 1.6 самую минимальную. то есть шайбы каких размеров чтобы было от чего отталкиваться ?  двигатель dw8. 1.9 дизель. до этого менял клапана и распредвал.
Самые тонкие ставь. Меряй зазор, записывай на каком клапане какой зазор. Потом добавляй шайбы нужной толщины до нужного зазора
может кому будет интересно эта информацыя .1. лучше шайбы подбирать при снятой голове. 2. иметь набор чупов (большой ) то есть чтобы не слаживать счуп со счупом (меньше будет погрешность ). 3.при замене клапанов  шайбы для регулировки нужно ставить 2.4 мм. 4.погрешность  зазоров +-7 . 5.впускной зазор 15мм. выпускной 30мм.
