pofigman Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Пыжеводы, откликнитесь!Столкнулся со следующей проблемой. На каком-то из форумов, обсуждающем сброс настроек магнитолы после выключения зажигания, прочитал, что можно обрезать желтый провод, а красный, соединив с отрубленным концом желтого, вставить в оба входа (желтого и красного)----------------------------------------{---------(красный)-------- (обрубленный желтый) {_______ (желтый)Электротехнику в универе прогуливал, поэтому не понимаю в этом абсолютно ничего. Тупо сделал так, как написал "знаток" электрики, и все вроде сработало: настройки перестали сбрасываться. Нюанс в том, что красный и желтый провода разного сопротивления (толщины) и стеклянные предохранители на них стоят разные (1А и 10А (если не изменяет память) соответственно).Проблема в том, что при увеличении громкости звука перегорает предохранитель красного провода 1А. Есть какие-нибудь мысли по поводу того, как сделать так, чтобы он не перегорал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Пыжеводы, откликнитесь!Столкнулся со следующей проблемой. На каком-то из форумов, обсуждающем сброс настроек магнитолы после выключения зажигания, прочитал, что можно обрезать желтый провод, а красный, соединив с отрубленным концом желтого, вставить в оба входа (желтого и красного)----------------------------------------{---------(красный)-------- (обрубленный желтый) {_______ (желтый)Электротехнику в универе прогуливал, поэтому не понимаю в этом абсолютно ничего. Тупо сделал так, как написал "знаток" электрики, и все вроде сработало: настройки перестали сбрасываться. Нюанс в том, что красный и желтый провода разного сопротивления (толщины) и стеклянные предохранители на них стоят разные (1А и 10А (если не изменяет память) соответственно).Проблема в том, что при увеличении громкости звука перегорает предохранитель красного провода 1А. Есть какие-нибудь мысли по поводу того, как сделать так, чтобы он не перегорал?На желтом 1 ампер, а ты пытаешься выкачать из него 10,естественно он горит.Красный провод подрубай до желтого предохранителя( ближе к авто, а не ближе к магнитоле )И будет тебе щасце.Хотя странно, что при нормальном подключении,сбиваются настройки. Для этого и нужен желтый провод,он подключен в обход замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 вообще проблема решается вроде заменой местами этих проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedick Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 на моей соньке как раз замена проводов местами т.е жолтый с красным, помогла в такой же проблемме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pofigman Опубликовано 5 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Ну что же, буду соединять все обратно и просто менять местами красный и желтый провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhangel Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Ну что же, буду соединять все обратно и просто менять местами красный и желтый провода.лучше не мудри,я завтра машину с покраски заберу и скину фотку как у меня а там и решиш что тебе делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 можно красный и желтый запараллелить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pofigman Опубликовано 8 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 лучше не мудри,я завтра машину с покраски заберу и скину фотку как у меня а там и решиш что тебе делатьбуду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhangel Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2009 буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pofigman Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Сделал так, как и все-поменял местами красный и желтый провода. Результат тот же-при увеличении звука до значения "20"-перегорает стеклянный предохранитель 1А. Что делать-ума не приложу. Пока вставил все провода на свои места и долблюсь с настройками магнитолы при включении зажигания. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhangel Опубликовано 10 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Сделал так, как и все-поменял местами красный и желтый провода. Результат тот же-при увеличении звука до значения "20"-перегорает стеклянный предохранитель 1А. Что делать-ума не приложу. Пока вставил все провода на свои места и долблюсь с настройками магнитолы при включении зажигания. :(я думаю тогда лучше покажи электрику,так будет наверное лучше,а то ещё спалишь всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
