Бимер Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Добрый день форумчане. Проблема в том что не включается вентилятор охлаждения. Двигатель еп6 ошибка высокой скорости замыкание замыкал вентилятор напрямую включается, поменял блок управления вентилятором, эффекта ноль просмотрел предохранители и обычный и номинальный силовой. преды в поряде. снял датчик с термостата, завел температура сразу зашкалила, а аварийного включения вентилятора не произошло. не работает так же кондей. лампочка загорается а кондей не включается.(может они взаимосвязаны). Помогите разобраться что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoss22 Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 а сам вентилятор проверялся. Реле в каком состоянии. Бывает по им косяг . Обращайтесь помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Судя из описания и ошибки, скорее всего где-то К.З. проводки. Проводку проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Проводка видимо как обычно в нижней части "телевизора" сгнила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
