Пежо 206 нет связи с ЭБУ
Cigorec
Добрый день.
Машина peugeot 206 vin VF32AKFWR5W017968
При диагностике не выходит на связь с ЭБУ двигателя (Sagem s2000-3g) во многих блока ошибка связи с компьютером управления двигателем, при детальном осмотре машины выяснилось что в блоке BSM установлено реле на 1229 провод, если реле убрать машина перестает заводиться, протягивался отдельный провод от bsm до эбу результатов не дало, В эбу компаунд целый. Проверялись на целостность провода между эбу и bsm, Машина с ABS can шина без повреждений. Так в BSI есть ошибка "постоянная неисправность. светодиод состояния системы. короткое замыкание на массу". Подскажите в чем может быть проблема
post-38196-0-34451700-1478941464_thumb.j
post-38196-0-21893700-1478941466_thumb.j
Я бы начал с проверки питаний эбу двигателя. У вас статус моторного - заблокирован. Потом заглянуть в еепром s2000 на предмет наличия синхры. Ну и в конце блок-донор на проверку, иногда  саджемы умирают без внешнего вмешательства.
