гараж35 Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Просмотр объявления Покраска в гараже Предлагаю покраску. О всез работах могу поделиться ссылкой на группу. В ней все работы . Рекламодатель гараж35 Дата 26.11.2017 Стоимость 2,000.00 BYN Категория Автосервисы и СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж35 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Нужна, ли вам как клиентам такая покраска? Не дешево...до.1500.. не белки... Машина полностью разбирается. Снимаются крылья, капот, двери, бампера, ручки..В летний период моется керхером... При необходимости вырезаются стекла. Все ЛКП снимается до металла по максимуму. Крыша под вопросом.... Пропуск скрытых жуков полностью исключается. После шлифования заново наносится шпатлевка. Первым защитным слоем наношу эпоксидный грунт-максимальная адгезия к металлу и максимальные защитные свойства: Далее, мокрым по мокрому наношу наполнитель Затем перетираю наполнитель, обезжириваю, оклеиваю и и готовлю к покраске: Обезжиривание на всех этапах происходит спиртовой и сольвентной обезжиркой. Передние крылья изнутри очищаются от ржавчины. Места коррозии обрабатываю преобразователем, эпоксидным грунтом и сверху антигравий, для защиты от камней. При сборке все внутренние полости дверей, передних и задних крыльев обрабатываю мовилью и пушечным салом, так же под накладками порогов, и бамперами. При сдаче машина моется и пылесосится. Или стандарт... 1200 бел минимальная.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 @гараж35 , и сколько лет гарантии после такой покраски (за 1500 не р.) например от появления жуков???... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Или стандарт... 1200 бел минимальная... Что входит в стандарт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж35 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 18 часов назад, punk2904 сказал: @гараж35 , и сколько лет гарантии после такой покраски (за 1500 не р.) например от появления жуков???... Честно.... даже не скажу. По причине. Будущее не вижу. Но если брать именно жуки... то от года это точно. При таком подходе гарантированно ,что не про пустится скрытый жук. Который не виден при ремонте и не деформировал еще лкп.. Но элементы должны быть в ремонтно-пригодном состоянии без глубокой коррозии. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж35 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 5 часов назад, Andrius сказал: Или стандарт... 1200 бел минимальная... Что входит в стандарт? Стандарт это как у всех... Расшлифовка мест ржавчины. Остальное лкп просто шлифуется. Грунтуется только места шпатлевки. Остальное не трогается.. Но если коррозия не видна на момент ремонта. То ....она и останется под лкп. Типа так... Стандарт до 2000 бел.... 1200 это облив на ТО минимально усе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
