ЭБУ 2.0 HDI
Можно. Если софт не трогать-будут ошибки по клапану управления турбиной и датчику давления.
Непонятен смысл такой замены, для чего??
Вылетели мозги а с RNZ есть в наличии. И ест чё при наличии турбины,топливной рейки и Эбу Можно ли переделать его в RNZ. Если я не ошибаюсь у них отличие только в этом!
Можно, если знаешь как. Заменить актуатор турбины, скорее всего и турбину или рычаг переварить. Поставить датчик давления в воздуховод за турбиной, поставить ЭВК управления турбиной.
Кстати и ошибки о которых Citrin говорит, можно убрать подключив датчик давления и ЭВК положив их в коробку с эбу, чтобы провода не таскать.
