Пежо 3008. Замена топливного насоса в баке
VLADON1980
    В общем предисловие:
    - одним прекрасным,морозным утром чудесный автомобиль Пежо 3008 1,6 120л.с. не издал желанного рррррр, при включении зажигания слышен счел чек  с блока BSI на включение насоса, а он "подлюка" - молчит, сбросил штуцер подачи топлива на моторе, а там "пусто".
    - был приговорен насос.
    - почитав форумы "собратьев", кто-то меняет только насос,кто-то колбу целиком, я пошел по пути наименьшего сопротивления и думаю поступил правильно!Сейчас объясню по чему:
    - во первых через 15 минут я уже на авто, во вторых заводская конструкция не нарушена, в третьих у нас чистый топливный фильтр.
    Но как всегда есть один нюанс: Можно, а я бы даже сказал нужно менять только насос.Конструкция узла такова, что топливный фильтр находится внутри колбы, а сетка установленная на насосе не обеспечивает достаточную фильтрацию, со временем фильтр забивается и насос сгорает, так было в моем случае, а еще водичка замерзнув в фильтре перекрывала путь топливу. По этому самый оптимальный вариант переделки системы, на мой взгляд должен выглядеть так:
    - бак-сетка насоса-новые фитинги для подключения сменного топливного фильтра  сам фильтр можно установить как под днищем авто, так и в моторном отсеке(для удобства обслуживания)- мотор(рампа топливная),т.е. исключить из системы фильтр который установлен в колбе.Во всяком случае я, сделаю именно так.
    Теперь фото работ по снятию насоса и собственно сам насос:
    • DJ BASS изменил название на Пежо 3008. Замена топливного насоса в баке
    После суток езды на новом агрегате,изменения:
    - пропал эффект(звук) прогоревшего глушителя при резком ускорении;
    - мгновенный расход не изменился;
    - легче пуск, субъективно , изменилась погода;
    - насос вообще не слышно!
