Перейти к публикации
Пежо 406 Стрелка тахометра
    Рекомендованные сообщения
    Есть проблема выдает ошибку Chek и стрелка тахометра падает и двигатель начинает работать по другому более звонко машина тупит бывает может ехать и все опять стать в норму
    Поделиться на других сайтах
    И что в этом дизеле вычитаешь?
    Или датчик положения коленвала или провода (включая разъемы) от него до ЭБУ. Начни с того что проверь состояние разъема и заделку проводов (возможно посыпалась изоляция). Извлеки сам датчик и посмотри его состояние.
    Читал я это старье. Потом даже Citrin разобраться не мог. К тому же тут нет вариантов; ЭБУ не видит оборотов, а центробежника в его насосе нет. Вот и плюхает соляру без коррекции.
    Спасибо всем так с чего начать а то сейчас один умелец сня панель потом поставил и ничего я сказал спасибо и забрал быстро машину при этом и лампочку потом в панели забыл поставить не видно километраж сказал приедь поставлю но я ужение хочу к нему ехать)))) завтра ещё одни умельцы сказали 100% вылечим
    Я редко обращаюсь к горе специалистам но все больше понимаю что у нас становится все больше их
    11 часов назад, Вячеслав петрович сказал:
    Прочесть ответы и выполнить рекомендации. После отписаться о проделанной работе и результатах. Так виртуально делают ремонт и....
